Sennheiser HD800 SuperDupont Mod (резонатор-мод)
  • Это популярное сообщение.
Создаю отдельную тему по резонатор-моду HD800, который уже наделал шуму за рубежом, получив великолепные оценки и засветившись даже в innerfidelity.
Писать в основной теме про HD800 не вижу смысла, потому что, будем честны - это помойка и информация там вмиг затеряется.
Предыстория:
Придумал мод, естественно, не я, все почести - французу Sorrodje с SBAF и head-fi, вот оригинальная тема на английском, там же есть измерения:
http://www.superbest...est-check.1558/
Замечу, что автор мода много экспериментировал с материалами, прежде чем пришел к этому варианту, на данный момент это самое лучшее, что у него получилось, но он продолжает исследования, так что, возможно, будут и другие варианты.
В принципе, в теме на SBAF есть вообще вся необходимая информация, но поскольку многим с английским тяжело или просто не хочется разбираться, делаю свой небольшой гайд, как сделать резонаторы и поставить их.
Изготовление:
Итак, что понадобится:
- плотный войлок толщиной 5мм (ищется на спам по запросу felt pads 5mm, в России, полагаю, тоже легко найти)
- "пенка" толщиной 2мм (автор использует т.н. Creatology foam - материал для детского творчества, но подойдет любой поролон (я так понимаю, это поролон) с закрытыми порами, главное - нужная толщина. Я заказывал рыбацкую пенку для вязки мушек, на спам искать closed foam 2mm, но можно и в России найти)
- плотная или бристольская бумага (я использовал упаковку от лекарства - мне показалось, там бумага как раз подходящая - не слишком тонкая и не слишком плотная)
ВНИМАНИЕ: толщина компонентов критична! Для оптимального результата нужна именно такая, как я пишу.
Из инструментов:
- высечки (такие кожевенники используют - можно найти и в России, либо на спам по запросу hollow punch), необходимые диаметры - 14мм, 10мм, 6мм
ВНИМАНИЕ! Если меньшие диаметры теоретически могут иметь допуск 0,5мм, то внешний диаметр должен быть ИМЕННО 14мм! Пишу это потому, что в совковых высечках, которые у многих могут быть и которые использовал я, именно "неровные" значения диаметров - 6,5 , 10,5 и 14,5 мм. 14,5мм резонатор впихнуть ОЧЕНЬ ТЯЖЕЛО - проверено мною! И если войлок и пенку можно "вмять" (как я в итоге и сделал на своей паре наушников), то плотную бумагу вы не промнете без потери формы, я сделал "дно" меньше на эти самые полмиллиметра, чтобы вставить. Не усложняйте себе жизнь!
- молоток
- клей
Сам процесс изготовления прост как три копейки - высекаем из войлока, пенки и бумаги круги по 14мм, в войлоке пробиваем дырку на 10мм, в пенке - на 6мм, бумагу оставляем "глухой"
Должно получиться что-то вот такое:
Установка:
ДИСКЛЕЙМЕР: за кривые руки устанавливающего я не отвечаю, при установке резонатора гарантия на новые наушники теряется, все делается на собственный страх и риск!
Чтобы вставить резонаторы, лучше снять амбушюры (удобнее) и выставить размер оголовья на минимум. Убираем сетку от пыли и видим внутреннее устройство наушника, в самом центре как раз будет свободное место под наш резонатор :) (на фото уже установлен, для наглядности я использовал светлую пенку):
Сам драйвер защищен черной пластиковой решеткой, на которую прилеплена прозрачная пленка. Ее нужно АККУРАТНО поддеть с края и потянуть - до конца отрывать, конечно, не надо - оттянули, поставили резонатор, приладили обратно. Не бойтесь, она встанет обратно, там какой-то хитрый клей использован для ее крепления.
Резонатор устанавливается бумагой вниз, для оптимального расположения на нее можно чем-нибудь аккуратно надавить - бумага должна касаться "дна" полости, которую занимает резонатор. С внешней стороны пенка должна быть на одном уровне с черной пластиковой решеткой, не вылезать. Если наоборот, не хватает толщины - можно чуть потянуть пенку наверх. Короче говоря, это место должно быть полностью заполнено резонатором, это - оптимальная для звука установка.
P.S. Вроде бы все, если есть вопросы - спрашивайте, подскажу в силу своих знаний. Изготовить резонаторы для форумчан, как изначально думал, скорее всего, не буду, потому что у меня "неправильная" высечка (см. выше), я даже не совсем уверен, оптимально ли удалось изготовить и расположить их на своей паре, но результатом я доволен.
P.S.S. Писать про звук не буду, потому что я кроме установки резонатора еще и менял амбушюры на новенькие. Но то, что декларировано в качестве изменений в звуке от резонатора (прибран пик на 6кгц, в целом чуть более басовитый и плотный звук) я слышу. Измерения нескольких человек это подтверждают. Изменений в размере сцены я не услышал (возможно, потому что новые амбушюры как раз и дали небольшое увеличение сцены, а резонатор ее чуть уменьшил и вышло то же, что у меня было изначально :D )
Изменено пользователем Remilio
  • Ответов 97
  • Просмотры 22,9k
  • kleymor.metal
    kleymor.metal
    Поздравляю с приобретением HD800s!
  • Я тонкие отличия описывать не умею Их тупо побольше стало, причем если по пику 6кгц все и на измерениях видно, то по басам прибавки на измерениях как будто бы и нет, а на деле они есть. Я думал, это
  • Так я и говорю, что влияние резонатора на звук есть, но я бы не обольщался по поводу того, что было проведено дорогое R&D по поводу его использования. Я уверен, что ценник увеличили из-за кабеля и
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
ну это изначально понятно, что от скуки все делается
Я вообще-то, это только применительно к сцене писал. Но видимо, некоторые не только по-английски читать не умеют.
@kleymor.metal,
Спасибо! :D
Молодец! Лихо разбираешь их теперь. Но ты и такую школу прошел, если понял о чём я. :D
не надо про чтение, умел бы сам читать, технику от итальянских цыган не покупал бы
Изменено пользователем sneeze
Ни к чему эти разборки начинать. Всё имеет право на жизнь, особенно если хозяину нравится.
Совершенно согласен, и это хорошо что есть опыт с самым разным оборудованием у нас на форуме.
:D):good: каждый раз с улыбкой эту тему вспоминаю. А вот тогда было совсем не смешно :D
Английские цыгане лучше? :D
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Когда писали что материалы для мода еще не пришли, ходил по магазинам мебельной фурнитуры и видел проставки из плотного войлока - как раз подумал что для мода такое может пригодиться. И вот читая "felt pads" - понимаю так это же оно и есть;)
Стационар: ABC Edel + лин. питание -- Audiolab M-Dac / Chord Qute HD + лин. питание -- Luxman P-1 -- Sennheiser HD 800 (crystal cable piccolino)
Портатив: AK100 -- Weston W30 + Audio-technica ATH-ES10 + Monster Turbine Pro Gold + Sony XBA-30 / M2Tech HiFace Two -- Ibasso D12(Hj12)
Кабели: силовой от Sergst WE3*5.5, Kryna Acca 5, Tchernov Cable Special Ac Power Eur 1.65, УСБ Crystal Clear Master 2, Коаксиал Harmonic Technology MAGIC Digital Two, межблоки Straight Wire Maestro 2 RCA/XLR, Harmonic Technology Magic Link Two RCA.
Какая тема нужная! Интересно попробовать со своими с серийным номером 19***. Жаль, что руки кривые, только и умеют по клавиатуре стучать, хотя ничего сложного вроде нет. Правда не совсем понятно
- что именно за бумага от лекарств?
- чем клеили кружочки и бумагу?
- зачем снимать амбушюры, они вроде мешать не должны?
Спасибо огромное за тему !!!
Изменено пользователем Бодхи
Shinrico D3S -> Metrum Octave Mk1 -> Luxman p-200 -> SAA Endorphin -> Sennheiser HD-800
Провода - цифровой: CCAC Master,
межблок: серая аркана,
силовые: желтая аркана и Acrolink 7N-P4030II
Портатив
Colorfly C4Pro, Monk
__________________________
http://www.proza.ru/avtor/chebuh
@Бодхи, А я даж не буду начинать, почитаю только кто и как тут)) но сам понял что хороший рекаблинг делает именно это с 800 - больше нч, больше тела, при сохранении объема. И вскрытие не требуется))
У тебя Фостексы есть, тебе проще.)
Есть определенный разброс в звуке между экземплярами. Если найти (отобрать) заводской хорошо звучащий, то ему никаких модов не нужно, также как и рекаблинга.
Читаем классиков - вон Molokoff, популярно обьяснял ранее что хорошие наушники и на стоке хорошо звучат. А когда что-то не так - начинается рукосуйство.
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
@whiteeagle, да кабель у меня вроде как неплохой, но поставил цифровой между ЦАП и Колорфлаем Ояде 510 и немного бас ушел. Кабель нравится очень, серединка волшебная, но низов немного не хватает. Вот думаю чем теперь поправить ситуацию).
Делать или нет еще не решил, в раздумьях, больше боюсь испортить что-то в наушниках при установке.
Портатив
Ну так и купите что-то более драйвово-басовитое. А Зенхам оставьте зенхово-имхо.:)
На английском сайте по ссылке огромный список, я так понял это те кто сделали себе мод?) Может нам тоже такой в заглавном топике сделать)))
Портатив
@Бодхи, эндорфин - рулит, мож об источнике пора подумать? ;) с ним бас может вернуться вполне) хотя конечно кружочек вставить будет явно дешевле))
Ну так и купите что-то более драйвово-басовитое. А Зенхам оставьте зенхово-имхо. :)
Серединка на Ояде волшебная, есть помимо него и Акротек и Профиголд,
«Если бы губы Никанора Ивановича да приставить к носу Ивана Кузьмича, да взять сколь-нибудь развязанное, какая у Балтазара Балтазаровича, да, пожалуй, прибавить к этому еще дородности Ивана Павловича — я бы тогда тотчас же решилась. А теперь — поди подумай!» (С)
Портатив
Я в общем про наушники говорил, а не про кабеля к ним.)
Думаю о нем денно и нощно), но слишком много сразу затрат, думаете это Колор бас режет?)
, теперь понял))))
Портатив
- Я использовал бумагу от упаковки "Йодомарина" :D Это не принципиально, можно использовать любую плотную бумагу, у меня что было под рукой - из того и сделал, внутри все равно не видно, а сделать побыстрее уже "чесалось".
- Бумагу к фетру клеил обычным моментальным "суперклеем". С другой стороны у меня на фетре была самоклейка, пенку прилепил на нее - китайскую самоклейку вообще фиг отдерешь :D Автор мода клеит специальным клеем для фетра и тканей, но у себя в глуши я бы такой поискал еще :D) Не думаю, что обычный суперклей что-то из этих материалов может растворить.
- Амбушюры можно и не снимать, но поскольку я все-таки первый раз это делал, решил снять, чтобы было попросторнее, а заодно и поставил новые амбушюры в итоге. :)
Это только список тех, кому автор мода САМ сделал и выслал резонаторы (за деньги ;) ), т.е. реальных пользователей мода еще больше. :)
@Бодхи, может :) Но правильный источник тоже выбрать морока. Если с резонатором не срастется только)
