Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Поддержка плеером Colorfly C4 Pro microSD карт на 128gb (и больше)
Господа, по результатам своих опытов, копирую текст, который я написал по этому поводу в другом, не сильно, как оказалось, активном форуме ...
Есть как говорится две новости: одна хорошая, другая не очень.
Новость первая: Colorfly C4Pro может читать карты MicroSD по крайней мере до 128гб включительно. Это при условии форматирования карты в программе guiformat.exe А вообще, я думаю, он увидит карту любого объёма:
Новость плохая: увидит он её только если её вставлять в уже включенный плеер. Если включать его уже со вставленной картой - моментально наглухо виснет. По большому счёту это не проблема перед включение плеера нажать на карту, что бы она вышла из слота, после этого включить плеер, после чего ещё раз нажать на карту. Но эргономики это явно не добавляет. То есть по сути дело в банальном программном баге.
Я написал обо всём этом в Colorfly с вопросом не хотят ли они это исправить, но сделал это только сегодня. Честно говоря думаю, что они с этим возиться не будут. По-этому, единственный реальный вариант - это вставить микроконтроллер или его имитацию на отдельных микроэлементах в разрыв датчика наличия карты, что бы карта подрубалась к Colorfly через несколько секунд после включения. Сам я это сделать не могу - нет квалификации. Давайте обсудим проблематику. По-моему иметь Colorfly с неограниченным объёмом карты памяти - это чёртова мечта. Может есть идеи к кому обратиться по этому вопросу?
Вроде, были у людей планы сделать прошивку Rockbox для сабжа
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Дальше планов у людей дело не пошло. Впаять модуль, обеспечивающий задержку подключения карты мне кажется проще. Вообще, контроллеры задержки подключения карты памяти есть, просто то, что мне показали, рассчитано на любой вольтаж и имеет слонячий размер:
5V -30V Micro USB Power Delay relay Timer control module Trigger delay switch - на ибее.
Надо найти или сделать то же самое, но маленького размера.
Изменено пользователем mr_bird
Мне кажется дело тут не в программном баге, а в недостаточном питании контроллера, рассчитанного на старые карты SDHC. При старте всего аппарата, когда идет загрузка, на работу контроллера банально не хватает тока.
Мой канал в Telegram
https://t.me/hifiaudio
Мой канал на Youtube
https://www.youtube....O_jZbHflAzcc5Vg
Интересное предположение. Наверно можно это проверить, подав на него при загрузке нужный ток из внешнего источника. Осталось найти того, кто бы это смог осуществить )
Кстати, если дело в этом, возможно проблему можно решить установкой в нужное место конденсатора ... Специалист нужен.
Сегодня разобрал Колорфлай, что бы рассмотреть его на предмет, что ж там вообще за слот для карт памяти и куда что теоретически можно впаять:
https://content-24.foto.my.mail.ru/mail/mrbird/241/b-426.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/mrbird/241/h-425.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/mrbird/241/h-427.jpg
Вообще, именно с помощью платы, на которой находится слот MicroSD плеер и включается, т.к. кнопка включения именно на ней. Она соединена с основной платой с помощью разъёма (видно на фото). Теоретически, если знать, что на это плате всегда находится под напряжением от аккумулятора (а что-то скорее всего находится), то, предположительно, можно было бы туда впаять конденсатор, который бы был всё время заряжен, и который при включении плеера отдал бы нужное количество энергии для энергоёмкой MicroSD карты.
Но всё такое миниатюрное, что риск повредить плеер я оцениваю как чертовски высокий. Паять нужно буквально под микроскопом, да ещё надо знать что.
Похоже проще вынимать карту перед включением.
У меня бывало что вис, но в основном включается норм. Карта Samsung 128 EVO.
Подтверждает версию Юрия по-моему.
Мне на другом форуме посоветовали карту SanDisc SDSDQUIN-128G-G4
Вот такую:
https://content.foto.my.mail.ru/mail/mrbird/241/h-428.jpg
https://content.foto.my.mail.ru/mail/mrbird/241/h-429.jpg
Она работает прекрасно. Похоже, Юрий был прав насчёт нехватки энергии.
Это довольно старая карта, уже снятая с производства, распродаются остатки. Она, кстати, и не самая быстрая по сегодняшним меркам. Я думаю дело как раз в этом: всё что быстрое ест больше энергии, что медленное - меньше на том же техпроцессе.
Я думаю, вывод можно сделать такой: для Колорфлая надо покупать карты известных производителей, но те, у которых параметры скорости похуже.
  • 9 years later...
Спустя почти 10 лет могу сказать одно. Плеер поддерживает любой объем карты памяти после форматирования в fat32 через Rufus. Тестировал 128 samsung evo, 256 kingston, 512 sandisk. При включении ничего не зависает и отличная скорость работы и прогрузки. Я думаю если попробовать на 1тб, её тоже прочитает. Не знаю точно какая прошивка, но скорее всего последняя.
Rufus какой версии нужен?
1. Сетап с АС в теме "Система Рутгера" на стр. 365. Фоточки, описание. 2. Портатив: Colorfly C4 PRO Симмкат-мод. Кастомы 64 audio A18t, UM Mentor (первые, запаска). Универсалы 64 audio tia Fourte (продаю) 3. На случай "соседского дятла" Audiotrak Dr.Dac2 + Sennheiser HD 600
1 час назад, goblin77777 сказал:
Rufus 4.9
http://rapid.ufanet.cloud/05260577 ссылка на прогу portable версия.
17 минут назад, Михаил Яковлев сказал:
Rufus 4.9
Какой размер кластера оптимально выставлять?
5 минут назад, goblin77777 сказал:
поумолчанию 32
5 минут назад, Михаил Яковлев сказал:
поумолчанию 32
Скрин с видеомануала какие должны быть параметры. GPT схема используется на флешках выше 2ТБ.
Изменено пользователем Михаил Яковлев
9 минут назад, Михаил Яковлев сказал:
Если всё получится, отпишитесь)
Хорошо )
Надо ещё флешку сначала купить.
Купил Samsung Pro Plus 256 GB. Доступно 238 ГБ (так и должно быть?). Отформатировал Руфусом, залил 68 ГБ (больше нету). Всё работает ))
В 23.09.2025 в 18:06, goblin77777 сказал:
да конечно, карта памяти показывает меньший объем из-за разницы в системах счисления. Производители указывают объем в десятичной системе (1 КБ = 1000 байт), а компьютеры и устройства видят его в двоичной системе (1 КБ = 1024 байта). При пересчете из десятичной системы в двоичную заявленный объем всегда уменьшается. Плюсом для управления файлами на карте памяти (например, FAT или NTFS) требуется место для создания служебных областей, а так же часть карты может быть отведена под выравнивание износа, восстановление данных или скрытые разделы.
если что, тоже уже древний hifiman 603 легко читает SanDisk Extreme 512, отформатированную в fat
глюков не наблюдал
  • 3 weeks later...
В 20.09.2025 в 18:06, Михаил Яковлев сказал:
Михаил, Спасибо Вам огромное за скрин и программулину, хоть и не для меня изначально выкладывалось! Отформатировал плеер по этим настройкам и все заработало! Не представляете сколько софта я уже перепробовал начиная со всяких "HP USB Disk Storage Format Tool" и заканчивая диск директорами, ничего не помогало. А тут увидел живую ветку, написал пост в надежде вдруг кто подскажет решение проблемы. Потом увидел Ваш пост, думаю а дай попробую и эту программу, и все заработало! Не представляете, счастья полные штаны!
Свой пост с описанием проблемы оставлю, вдруг кто еще будет искать решение подобной проблемы.
Да ладно! Живая ветка по Colorfly C4 Pro! ^_^
Комрады, пожалуста, поделитесь файлом прошивки на сабж.
Мой плеер выдает ошибку "Нет Файла", а в настройках показывает какой то невнятный размер внутренней памяти в 1581.045G. При подключении к ПК винда видит стандартные 32гб. Форматировать из под винды в фат32 пробовал, пока безрезультатно. Кто-нибудь слышал про такую ошибку у плеера?
Изменено пользователем AlekseiES
