Zhenyawein
Подскажите, отличаются ли Beyerdynamic DT 250 от DT 290 в плане звучания?
Нужны мониторные наушники с наиболее линейной ачх, посмотрев форум докторхед решил приобрести Beyerdynamic DT 250. Посмотрев барахолку, нашел доступный вариант наушников DT 290, как я понял, отличающихся от dt250 только наличием микрофона. Так ли это?
Именно этим и отличаются. Если микрофон снять, то останутся дырочки под его крепление, которые придётся заклеивать скотчем для нормального звука. И микрофон достаточно тяжёлый.
Vivo Xplay 6 > VE Monk Plus
то есть если не снимать микрофон с 290, то звук будет такой же как и на 250?
Аудиофилия клюнет кому-нибудь - конечно же скажут, что отличается) Тем более пост уже выше отписался, что придется заклеивать. Так что 250 покупайте как проверенные и не парьтесь. Микрофон лучше отдельно взять, если для скайпа, игр, то с хорошей вебкамерой куда удобней.
И еще следует не забывать про хороший ЦАП и усилитель для них, здесь я не подскажу, даже зная Ваш бюджет. Сам в поиске))
Изменено пользователем borisuperful
Steinberg ur22 + Focal Spirit Pro
Я приобрёл наушники с уже снятым микрофоном, поэтому возможности сравнить не было. В обычных DT250 тоже есть плата в левом наушнике, как и в DT290, которая немного портит звук.
Подробности и фото можно посмотреть тут: http://forum.doctorh...t=25#entry42225
Изменено пользователем KingFiercer
@KingFiercer, для чего в 250х плата? как она портит звук?
Плата нужна для разводки входящих проводников (к динамикам и микрофону), по сути это лишнее звено в цепочке сигнала. А портит звук она тем, что уменьшает объём чашки, а также добавляет переотражений. Изменено пользователем KingFiercer
в одной чашке? значит приводит к разбалансировыке каналов? Я почему-то на практике не услышал проблем с разбалансировкой у 250х.
А зачем они эту палту вставляют в 250е, ведь в этой модификации микрофон не планировался?
Изменено пользователем Volonter
Я тоже ничего толком не заметил, но видел несколько отзывов, что народ слышит разницу каналов, и после удаления платы всё лучше становится)
А плату вставляют, потому что наушники так устроены.. Провод входит в разъём, оттуда провода идут не напрямую, а на плату. А уж с платы на динамики... Решили не заморачиваться Beyerdynamic )
ну баердинамик, халтурщики ;)!
