Авторизация
m.ix
Как самостоятельно починить наушники?
Если одно или оба наушника замолчали?
1 взять мультиметр и прозвонить провод, предварительно аккуратно разобрав.
Если дело не в проводе, то скорее всего сгорел динами, тогда только в СЦ.
Иногда можно шевелением провода узнать место обрыва.
Не нужно так долго шевелить иначе так можно усилитель спалить!
2 если механическая поломка дужек или пластмассовых креплений.
Берём настругиваем оргстекло.
Чем мельче тем лучше.
Соединяем клеем две части
Далее после склеивания тут же посыпаем опилками
По верх опилок снова капаем клеем
И оставляем это сушиться на несколько минимум часов.
Оргстекло аднака!
Эти наушники мне в метро сломали
НО сломались не в местах склеивания.
Может это не этично но практично.
Держится уже много лет.
Можно усилить места склейки до насыпания стружек, кусочками тонкой медной проволоки 0.5мм
Согнув её Буквой S высотой 3-5мм и вваривать их 2-3 штуки паяльником в места разлома.
Ремонтирую всё, что работает на и от электричества.
Есть ещё физическая поломка динамиков, это отваливание катушки от диффузора.
Звук будет очень даже значительно тихий и дребезжащий.
Тут варианта два
1 идти в СЦ и заказать там новый динамик.
2 самостоятельно разобрать динамик и приклеить катушку на диффузор.
Сей процесс весьма затруднительно-утомительный. см п1
Изменено пользователем m.ix
Бывает и такое странное.
Шелест или шуршание.
По не понятным причинам попадают железные опилки на внешней часть диффузора.
Тут либо пинцет либо суперсильный магнит, главное, что бы он не примагнитился к динамику на диффузор.
Для избежания подобного, нужно защитить с внешней стороный поролоном или аудиотканью (но она уже приклеивается).
Некоторые динамики имеют так же отверстие с обратной стороны, обычно оно так же поролоном закрывается, но он иногда рассыпается со временем.
Попавший через то отверстие мусор, весьма затруднительно его от туда вытащить без разборки самого динамика, что вызовет его выхода из строя.
Спасибо! Надеюсь, тема не заглохнет и другие тоже будут делиться своим опытом на благо рукожопов вроде меня :D
Музыка (дома): JPlay (Qobuz) -> HQPlayer Desktop 5.8.2 -> Tchernov Reference USB -> Luxman DA-06 (SAA Endorphin Power) -> Furutech FA-aS22 -> Luxman P-700u (Vovox Textura Power) -> Audio-Technica ADX5000 (ADL Furutech custom cable)
Музыка (на работе): Qobuz + JRiver WDM + FabFilter Pro-Q 4 -> TEAC UD-505 -> Audio-Technica AWKT (Dekoni pads)
Существует небольшая брошюра "Как починить наушники своими силами", автор - Скляров. В ней кратко структурированы основные поломки и дана информация по их устранению. Дальше - описание азов пайки.
пальцем по бумаге водишь а паяльником паяешь.
теория подкрепляемая практикой.
ещё один интересный сорвет и позор на мои седины.
сам узнал относительно не давно.
И так, провода во всех наушниках и даже самых наикитаёзных много жильный.
Трудность заключается не в пайке а в залуживании.
Трудно залудить провод в эмали.
Снимаем изоляцию на некоторый размер, у кого что резина тряпка или изолента.
Далее отделяем жилы все жилы по цвету если не дальтоники.
Потом их все отделённые скручиваем вместе, отдельно скручиваем красные отдельно зелёные и отдельно розовые, может ещё какие то там бывают серо-бур-козявчетые.
Далее берём турбо-зажигалку.
У них подобное пламя, узко концентрированное.
После ранее скрученные пучки подносим по очереди на пару секунд к концу пламени.
Если передержать, то тонкий провод просто расплавиться.
Подносим не более чем на 3-5мм, что бы это расстояние обгорело от лака.
Далее снова скручиваем кучки как в предыдущем разе для того что б обгоревшие лаки и нитки отвалились исчезли.
После берём флюс, можно и жидкую канифаль, омакиваем и лудим.
Далее можно и припаивать, желательно до припаивать, прозвонить, дабы каналы не замыкались, точнее провода между собой.
Розовый - общий
Красный - один канал
Зелёный - другой канал
далее бывают разновидности от количества.
Для этого на листочке зарисовываем какой куда и к чему, тк джэки бывают 3х 4х и 5ти контактные.
Последние это из писка моды сони, там микрофоны в каждом ухе-затычках
Микрофоны так же имеют полярность, если наушники можно перепутать полярность (не сфазированность получим) то с микрофонами они просто работать не будут, внутри электретного микрофона стоит транзистор.
Автогенкой для снятия лака пользуюсь с давних времен, так как такое(синее) пламя не дает копоти как обычное(желтое) пламя от зажигалки. Кто сталкивался с пайкой многожильного провода от наушников тот знает, что помимо лака на тонких проводках в них вплетены волоски какой то синтетической нитки(для укрепления). Я пробовал так же сжигать аккуратно эти нитки, но друг у меня пользуется какой то кислотой, аккуратно опуская туда кончик провода(кислота по моему с аккумулятора, а может и щелочь), и одновременно кислота(щелочь?) снимает лак.
Astell&Kern Ak100(0 Ohm mod) + Westone 4r(сломались) + Sony XBA-H3 с кабелем от Westone 4r.
Могу заверить, что после подобны кислот
ортофосфорная - эта самая противная - просто исключить из рациона.
Ф-38
для снятия лака ФЭП-730 - http://photos.stream...711bae9118c.jpg
в чип и дипе впаривают манагеры - soldering paste - она хуже, чем ортофосфорная. http://photos.stream...989f3cd567d.jpg
Все они съедают провода, потому как от их остатков отмыть провод не реально.
Зажигалка самый эффективный способ.и к тому же безопасный для дальнейшей работы самих проводов.
Sennheiser HD 558 - так сказать нашёл те которые имеют отверстие с обратной стороны и посмотрел, что юзера делают, они снимают с корпуса защитную штуковину.
Так вот если оголить её, звук возможно как то там станет лучше, но и мусор туда будет попадать, а если попадёт, то вытащить его от туда будет весьма сложно.
http://youtu.be/k-kJ7sN16qw
Вопрос возник после просмотра.
Я смотрю и вижу какие то хитрые абушюры на своего рода замках.
Как они на разваливаемость, стойкие?
Случился и со мной трабл. Оторвался провод проходящий через диффузор динамика. Прилагаю видеоотчет
<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/1OOGqBRW7KA" frameborder="0" allowfullscreen></iframe>
Проблемы со встраиванием.. Модератор подскажите как решить, а пока вот ссылка
Изменено пользователем Sorokkid
Авторизация
