Большая распродажа
fenrir
Усилитель для Sansa Clip+ и ATH-m50s
Помогите, пожалуйста, с выбором усилителя для связки Sansa Clip+ и ATH-m50s. Интересует чёткость звука на большой громкости и хлёсткий чёткий бас. Усилитель вместе с плеером будет носиться в кармане, но карман большой, так что усилитель чуть большего размера не проблема. Бюджет - 7 000 р. Можно больше - до 10к, но только если действительно стоящее по качеству предложение.
Вполне возможно, плеер будет заменён, но это под вопросом, т.к. выбрать пока ничего не получается. Это к тому, что рассматривать покупку усилка с запасом на более качественный источник звука (плеер не более 15к точно)
Пока присмотрелся к продукции IBasso, с доставкой из-за бугра.
-Здравствуйте. Может имеет смысл купить ihifi 760 или fiio x3 сразу? Звук будет лучше, чем санса + усилитель, да и их встроенного усилка за глаза хватит для m50/
Любой совет полезен до определенной степени.
JaNikishin@gmail.com - Пишите, постараюсь помочь с несложными юридическими вопросами.
однозначно менять плеер
даже если и была возможность обойти усилок самой сансы все равно глупо брать усилок для такого слабенького цапа
но такой возможности и во все нет , а усиливать сигнал после усилителя санса полный идиотизм
советую ихифи760 - если не пугает вес
или же дх50 и х3
Т.е. для этих плееров усилитель относительно m50 точно не понадобится?
Я то вообще присматривался к iBasso DX50...
И всё же, как вариант, можете посоветовать усилители под требования?
Вес не пугает, но вроде как слышал, что они недостаточно "лупят". У меня то основная музыка будет тяжёлым роком\металом.
Изменено пользователем fenrir
@fenrir, + за 760. С М50 никакой дополнительный усилитель не требуется.
- Тогда сансу точно надо менять... Лучше ihifi760 - http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=tutorials&article=80 - Вот замечательный обзор нашего форумчанина.
Большое всем спасибо за помощь. Буду тогда думать в плеер :thank:
Лучше ihifi760 - http://forum.doctorh...ials&article=80 - Вот замечательный обзор нашего форумчанина.
Спасибо, обзор отличный. Но там как раз подтвердилось то, о чём я слышал совсем недавно. Касательно НЧ мне в тяжёлой музыке важен именно быстрый лупящий бас, а не мощная тяжёлая подстилка. Надеюсь, m50 смогут вытащить больше такого из этого плеера. С другой стороны, вроде как dx50 и x3 особо противопоставить нечего в плане тяжёлой музыки...
Будем думать и искать где купить.
  • Похожий контент
    • От 4Mann
      Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, какой усилитель подобрать для колонок Wharfedale Pacific pi-10.
      Характеристики колонок:
      Драйверы: 25 мм ВЧ, 165 мм НЧ
      Тип акустического оформления: фазоинвертор
      Чувствительность, дБ: 86
      Номинальная мощность, Вт: 120
      Частотный диапазон, Гц: 55-20000
      Номинальное входное сопротивление, Ом: 6
      Бюджет - до 25 000, но если можно немного добавить и купить усилитель сильно лучше, то добавлю.
      Цель - слушать музыку с компа через USB.
    • От DrHead
      Друзья, привет!
      Мы к вам сегодня с двумя новостями — и обе про премиальные новинки.
      Новость номер один. В наш магазин на Новом Арбате, 15 приехали уникальные наушники Final Audio A10000: в стандартной и лимитированной версии. Хотя понятие «стандартные» едва ли применимо именно к A10000. Это редкие внутриканальные наушники, построенные вокруг алмазной мембраны, которая производится по сложной технологии (True Diamond) и собирается с прецизионной точностью чуть ли не в стерильных условиях. Зачем эти сложности? Его величество Звук! Алмазная мембрана — скоростная и жёсткая, что на практике выражается в референсной точности с минимальным количеством искажений. Ширина и глубина сцены, идеальное разделение инструментов, потрясающее разрешение в целом — вот результат использования мембраны с добавлением алмаза. Корпус A10000 сделан из авиационного алюминия, высокоточный кабель из чистейшей меди и серебра, топовая фурнитура. Ручная сборка в Японии.
      Новость номер два. Мы дождались поставки настольного ЦАП-усилителя для наушников Lotoo Gungnir Silver. Это флагманский аудиогаджет премиального китайского бренда, построенный по балансной схемотехнике в А-классе. А что мы с вами знаем про класс А?) Верно, это самая «правильная» с точки зрения передачи электрического сигнала архитектура — отсюда точный, сильный, детальный звук. ЦАП построен на основе двух пар чипов AK4499 и AK4191. Парное декодирование сигнала в сочетании с полностью разделёнными каналами даёт точнейшее звучание и максимальную производительность в компактном настольном формате.
      Почему мы решили рассказать про обе новинки в одном посте? В связке они звучат просто шикарно!
      Приезжайте в магазин на Новом Арбате, 15 и послушайте сами!
      Всё подключим, покажем, расскажем. Пока всё есть в наличии.
      Поделитесь своим опытом прослушивания портативного High End. Какие связки впечатлили?
    • От victorvvo
      Zen Silver Monster – трехкаскадный двухтактный транзисторник, с неглубокой ОС, полоса полной мощности – от 5 Гц  до 80 кГц. Суть разработки в том, что транзисторы предварительно тщательно отбираются по параметрам, за счет этого при неглубокой ОС и максимально простой схемотехнике достигается стабильность режимов даже в экстремальных температурных условиях без применения специальных “следящих” схем, которые, как правило, отрицательно влияют на звук. Все каскады усилителя работают в “чистом” классе А. Блок питания спроектирован с запасом по мощности и с большим запасом по токоотдаче.
      Конфигурация предлагаемого усилителя – Регулятор Alps, входные разъемы Neutrik, выходной разъем Neutrik Pro, один RCA вход, один выход 6.3мм, блок питания c общей емкостью фильтрующих конденсаторов ~20 тыс мкФ, заказной трансформатор блока питания, корпус алюминиевый серебристого цвета, габариты 320x250x80 мм, вес конструкции около 5 кГ.
      Усилитель прекрасно подойдет для любых динамических  и (или) изодинамических наушников средней чувствительности. Идеален для Audeze, Fostex, HiFi Man, Abyss и т.п.
      Звучание - характерно "притемненное", динамичное, основательное, эмоциональное, без какой-либо резкости или сибилятивности
      Основные технические характеристики –
      Входное сопротивление >= 10 кОм Выходное сопротивление =< 1 Ом Номинальная нагрузка = от 18 (и выше) Ом Номинальное входное напряжение = 1.0V RMS Максимальное выходное напряжение на нагрузке 1 кОм = 8.5V RMS Максимальное выходное напряжение на нагрузке 18 Ом >= 8V RMS Коэффициент усиления ~ 8.5 Полоса воспроизводимых частот, на нагрузке = 18 Ом при выходном
      напряжении = 0.5 от максимального = 5 Гц….80 кГц. Время выхода на рабочий режим =< 15 min, это связано установлением теплового обмена в корпусе усилителя.
      Этот экземпляр Zen Silver Monster был в моей системе около 3-х месяцев  как "контрольный", сейчас заменен на балансную версию.
      Отзывы о звуке усилителя Zen Monster легко можно найти на форуме.
    • От dad
      Оригинальный Luxman P-1 (не P1U)  имеет 3 выхода TRS 6.35 mm, made in Japan. Отличие от P1U - выходная мощность больше в 2 раза. Состояние хорошее, есть только небольшие царапины на корпусе(верхней крышке). Требует питания 100В - в комплекте китайский понижающий трансформатор TM222-1000VA, см. фото. Переключения на 220В внутри, к сожалению, нет - разбирал и проверял специально. Вес около 10 кг, огромный размер. Только самовывоз.
    • От victorvvo
      Конфигурация предлагаемого усилителя – Регулятор EIZZ, входные разъемы Neutrik, выходной разъем Neutrik Pro, один RCA вход, один выход 6.3мм, блок питания c общей емкостью фильтрующих конденсаторов ~20 тыс мкФ, трансформатор блока питания Antek (USA) (запасы прошлых лет), корпус алюминиевый серебристого цвета, габариты 320x250x80 мм, вес конструкции около 5 кГ.
      Входное сопротивление >= 10 кОм Выходное сопротивление =< 1 Ом Номинальная нагрузка = от 18 (и выше) Ом Номинальное входное напряжение = 1.5V RMS Максимальное выходное напряжение на нагрузке 1 кОм = 8.5V RMS Максимальное выходное напряжение на нагрузке 18 Ом >= 8V RMS Коэффициент усиления ~ 5.5 Полоса воспроизводимых частот, на нагрузке = 18 Ом при выходном
    • От 4Mann
      Посоветуйте, пожалуйста, усилитель для колонок Marantz LS540 MX (impedance 6.0 Ohms, rating imput power 30W, maximum imput power 80 W).
      Уточню, что от каждой колонки идут два провода (красный и черный), которые подключаются в зажимной разъем.
      Также планирую использовать усилитель для наушников Beyerdynamic DT 770 PRO 250 ohm.
      Планирую слушать музыку с компа. В компе обычный аудиовыход в материнской плате.
    • От StanceInfaim
      Здравствуйте форумчане, нужен совет для приобретения наушников для компьютера, новичок в хорошем звуке, слушал в Dr. Head разные наушники, понравились Sennheiser hd 600, 650, 660s2, другие зенхи не слушал. Загорелся идеей купить их вместе с усилителем на авито, там они как раз продаются за 20-25к рублей. Также есть хорошие предложения на Sennheiser hd660s. Насчет усилителя есть предложение Schiit Asgard 2 за 15000 рублей, тоже бу с авито. Пока думаю подключать усилок во вход материнки ASUS B550a Strix, а потом возможно взять ЦАП. Как вы считаете стоит ли брать такую связку? Или может быть есть усилители лучше? Или вообще купить новые Sennheiser hd560s чтобы не лазить по авито и не парить мозг. Из жанров музыки слушаю ню-металл, рок, хип-хоп, американский рэп
    • От Comfort Disco
      Писал уже на эту тему ранее, но список претендентов расширился, так что решился потревожить вас еще раз. Выбираю цапоусь для наушников dt 770 pro 80 ом, при этом хотелось бы иметь возможность к цапу подключить активные мониторы Edifier mr4, сегмент бюджетный, блютуз будет плюсом, но звук важнее, так что не прям обзатательно. По отзывам из инета и как-то интуицией меня тянет к smsl raw mda1, что вы можете сказать о такой связке? Другие претенденты smsl dl200 (может другие их бюджетные модели), Fiio k7 или k11 r2r, Ifi zen dac 3, xduoo xd05, Topping dx3 pro+, Hifiman ef499/500. Послушать приехать не могу, только если заказать парочку и уже из них выбирать по месту. Что бы вы посоветовали выбрать? Слушал эти наушники в dr head в свое время и мне они понравились, звук был приемлемо глубокий и детальный, в сравнении с другими этой ценовой категории, от встройки совсем не то. Будет ли вообще большая между этими цапами разница?
    • От Comfort Disco
      Здравствуйте все, тема избитая, но тем ни менее помогите, я новичок. Выбираю недорогой цап + усилитель для Beyerdynamic dt 770 pro 80 ohm. Поспрашивал консультантов, интернет пролистал, из всех советов получился следующий список:
      Fiio k11 2r2
      Audient id4 mkii
      Motu m2
      Ifi zen dac v2
      Xduoo xd05
      Fiio k7
      Что можете сказать об этих устройствах, что бы посоветовали, может быть рассмотреть что-то другое, может заплатить чуть больше и получу прям скачок в качестве? В идеале, самому послушать конечно, но, во-первых, нет возможности в ближайшее время, а, во-вторых, хочется к прослушке уже подготовленным подходить, знать что слушать.
    • От Константин Мусатов
      Сегодня отвез один из первых экземпляров на Новый Арбат. Послушали, посравнивали с конкурентами. Думаю, на днях можно приехать и познакомиться с ним
