Ja Day
HiSoundAudio Studio 3rd Anniversary Edition vs Iriver Astell & Kern AK100 vs iBasso DX50
Доброго времени суток!
Хочу приобрести плеер. Крайне важно качество звучания. Всякие плюшки, по типу тач дисплея и андроида - вторичны. Флагманские модели вроде DX100 и 801го дороговаты.
Посоветуйте, пожалуйста, что лучше пробрести из указанных в теме моделей? Может что-то еще есть? Есть ли смысл переплачивать за иривер?
Слушаю разные жанры - от хэви метла до блюза и джаза. Наушники Audio-Technica ATH-ES10
studio - долго играющий плеер. и звук не плохой. Но он фонит (тссс на паузе и в тихих местах).
У многих отключался от статики (корпус алюминиевый). Специфичное управление. поддержка форматов рандомная. (то понимает то нет 1 и тот же flac, как про сканирует)
АК100 - нужно чуток замодить или использовать внешний усилок. Всеядный. cue - нету и скорее всего не будет
DX50 - только появился. Обещают обзоры на форуме .
АК100 - качественней. и тех поддержка есть
studio - много брака, и отсылать если что. (если в дх брать то проще)
Изменено пользователем listrid
@Ja Day,
1. Ibasso DX50
2. AK100
3. Hisoundaudio
Рекомендую рассмотреть покупку в таком раскладе.
Звук у DX50 и Ak100 отличается только нюансами. Думаю на ES10 вы даже и разницу не услышите.
Основное отличие это стильный вид и дизайн AK100 и отличная работа с hi-res.
Рекомендую АК100, Обязательно сделать мод -поменять выходные резисторы. (500 рублей, 15 минут).
"Вылизанная" уже прошивка и полное отсутствие глюков, наличие оптического цап и юсб цап, оптический выход, совмещенный с наушниковым. чтение большинства форматов, меньшие размеры, поддержка производителя, больший объем памяти 32+64x2, большое время автономной работы (14 часов)
Изменено пользователем Wladislav26
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
ЦАП:es9018, xmos ,DSD,(AK4399 ,xmos, DSD)AK4399 dual mono ,xmos ,DSD),(TDA1541 Parallel balanced/unbalanced output).
Динамические головки:(Audio Nirvana Super 8 Neodymium(L Cao alnico matched 8 (Fostex FE 168EZ Sigma) Open Baffle).
Усилитель LME49830+K1530/J201 300W Mono Power Amplfier х2 Total harmonic distortion + noise (f = 1kHz) 0.0006
предуселитель:ALPS IR Remote Control Volume Kit
в пути:PCM63,AD1955, AD1853,two WM8741 mono
НС
clubnewmen, в недавней теме про Ibasso DX50 прочитал что супер аппарат и вообще искали такой давно.
а про Ak100 читал, что слабовата усилительная часть.
исходя из того, что ценнки на Ibasso DX50 планируется в районе 10 тыс, вопрос, есть ли смысл переплачивать за АК100? так же интересует возможность использования одного и другого как звуковой карты для ноута. т.е., конечно же, во вред качеству звучания, слушать музыку, например из ВК, но иногда хочется разнообразия от того, что уже записано в плеере.
в ветке про DX50 видел ответ на коммент про Hifiman 602. есть ли смысл лучше данный плеер рассматривать, чем которые указал?
Wladislav26, Обязательно сделать мод -поменять выходные резисторы. (500 рублей, 15 минут).
живу в Тамбове. так понимаю, данную прошивку и замену можно сделать только в МСк? или самому можно?
а я порекомендую HIFI E.T. MA8
http://www.спам.co...8&condition=new
Да, этот вариант тоже можно рассмотреть
Fostex TH-900
Cannon Fodder, так хорош этот плеер в сравнении с указанными?
так понимаю, в свободной продаже его нет? как его можно приобрести?
В ветке АК100 есть фотографии и описание как делать мод. Там надо перепаять 2 резистора на выходе с 22 Ом на 1 или 3 Ом.или просто поставить перемычки. В ак 100 реалиован оптический цап и юсб цап. Цепляете плеер по юсб к ноуту, отключаете свою звуковую карту и через Foobar или другой проигрователь слушаете с ноута свою музыку. Если вы все-таки рассматриваете дх50, то я бы рекомендовал немного подождать. Надо понимать, что плеер только-что вышел и глюков там очень много. Ивассо работает над устранением косяков.
Вот только небольшая часть:
Не все файлы читает. Это зависит от названия файла и наличия в названии определенных букв и символов.
Большая проблема с тегами.Из-за определенных тегов файлы не читает. Некоторым понадобилось ручками поудалять теги в 5 тыс треках.
-ненормальная ситуация с нумерацией треков - некоторые пропускает, играет не в нужной очередности
-часто(до 3-4 раз в день) "зависает". Помогает рестарт или вытащенная батарейка
-происходит самопроизвольная смена каналов левый на правый и наоборот
-восприимчив к высокочастотным помехам( в том числе мобильник)
-когда вставляешь запасную батарейку, то не отображает ее заряд. Требуется цикл заряда, разряда в плеере
-проблема с воспроизведением алак - не играет полностью треки
-у некоторых перепутаны кнопки перемотки (левая -вперед, правая -назад) и у них разная чувствительность
-через коаксиальный выход идет пока только 16/...., 24/... не идет
-невозможно создавать плей-листы
Это еще не все...
Fostex TH-900
шучтрое ПО
усб дак
сменный усилитель
долгое время работы и т.д.
а какой бюджет ?
НС
по бюджету. готов потратиться и на AK100, если он того стоит. или на другой стоящий аппарат в этой ценовой категории.
DX50 рассматривал ввиду первых отзывов и ажиотажа вокруг него
по бюджету не потяну все что выше 25 тыс)
Здесь еще есть важный момент.
АК100 построен именно как портатив, поэтому без дополнительного усилителя высокоомные наушники к нему не имеет смысла подключать.
После мода не более 50 Ом, далее нужен усилитель
Fostex TH-900
http://www.e-bay.com/itm/Colorfly-Pocket-HiFi-C4-Pro-16-GB-24bit-192kHz-MP3-Player-AMP-Hi-Fi-DAC-10-Award-/261131580816?pt=US_Home_Audio_Amplifiers_Preamps&hash=item3ccca7b590
лучшего плеера нет до 25000р
лучше HiSoundAudio Studio 3rd Anniversary Edition , Iriver Astell & Kern AK100,HIFI E.T. MA8.
НС
в чем отличие от Colorful Colorfly C4 PRO ??
если комплексно то в звуке и Операционном усилителе да и вообще с4 реальны хай энд из портативов, сам его пользовал долго и модил на 10000р
,покупал ОУ, делал линейный выход ,менял конденсаторы на полимерные, убирал огромную массивную заднюю крышку и делал из минерального стекла в итоге ушел с на ибеи за 41000р.долго лежал у меня так как вещь получилась просто бомба и единственный в своём роде но понадобились деньги и я его продал.
Изменено пользователем Cannon Fodder
НС
Iriver AK100(мод 3,2 Ом)+listrid-патч + Boose Q15 Iriver AK120+AKG-K3003
зачем тебе 2 плеера продай один,а лучше оба и купи 901го мужчину с балансным усилителем.
НС
У меня ак120 у сына ак100
901-й я никогда не куплю . Нафига он мне ?
Я плеер только в дороге слушаю, дома на стационаре
Fostex TH-900
А что мешает заказать тот же colorfly c4? Не буду говорить откуда)))))) в 20-22 уложитесь, но смотрите по удобству
Любой совет полезен до определенной степени.
JaNikishin@gmail.com - Пишите, постараюсь помочь с несложными юридическими вопросами.
