Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Задребезжали Beyerdynamic DT 990 PRO
Купил их в ДокторХеде в 2010 г. Очень они меня радовали своим звучанием до недавнего времени. Обычно я их громко не слушаю, поэтому этот дефект обнаружил только сейчас. Год их использования не выявил никаких посторонних шумов. Лежали они в стороне и я решил сделать громкость побольше и услышал треск/вибрацию/дребезжание динамика (с увеличением низких частот неприятный звук становится сильнее и сильнее. Расслышать можно только в музыке, в которой преобладают низкие частоты). Звук похож, как если бы, динамик касался обо что то или, например, на него что то попало и вибрировало. Правый гремит сильнее всего, левый тише, примерно вдвое. Вспомнил комментарии некоторых людей, которые жаловались на то что эти звуки появляются из-за попадания внутрь волос. Я с полной уверенностью что именно в этом вся проблема полез внутрь их чистить. Но быстро понял что волосы и прочая грязь за черную поролоновую накладку явно попасть не сможет, то есть там было совершенно чисто.
Поскольку я громко не любитель слушать, то этот шум не мешает мне. Просто обидно что за такие деньги покупаешь такую некачественную вещь у которой всплывают со временем такие вот болячки. Так был рад ими, а теперь полностью разочарован.
Кто-нибудь сталкивался с таким явлением? Что посоветуете сделать в моём случае?
  • Ответов 121
  • Просмотры 50,5k
  • Решил убрать дребезг и во втором наушнике. в нем также оказалось много волос. Выводы: 1. Вытаскивать драйвер нужно Одновременно с трёх сторон причем так чтобы случайно не коснутся мембраны. мне по
  • Были 880, та же история, появился дребезг и громкость стала меньше. Разобрал... оторвал "волоски", а это были провода. Теперь лежат как запчасти.   оффтоп   Сейчас 770 про. На них как-то перестал раб
  • С этой проблемой со своими DT990Pro я столкнулся десять лет назад, и процесс по удалению закончился неудачей... Пинцет примагнитился к магниту вдавив во внутрь купол мембраны... Так как магнит и сама
Предполагаю,что наушники работают без усилителя?
LYNX TWO-A,MARANTZ CD-56,USB>S/PDIF конвертер FLUX LAB DC-01XLR,LAVRY BLACK DA10,ARHIPOV LABORATORY UNIVERSAL KENO,DENON AH-D5000(MOD),ТДС-5,YAMAHA HP-50A,ТДС-15,Koss Pro/4 AAA,ТДС-7,Audez'e LCD-2,FOSTEX T 50 RP,BEYERDYNAMIC DT 931,REVOX STUDER SYNERGY 32012,BEYERDYNAMIC DT 911
ошибаетесь. баерам этот поролон не помогает))
с моими баерами то же самое - неделю не послушал, а уже в левом ухе дребезжит на самых низких басах(и до сих пор дребезжит, т.к. полность раскрыть свои баеры не могу, не получается).
попробуйте разглядеть какие-нибудь волоски на поролоне и повыдергивать их.. вдруг поможет
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
Звуковая карта ASUS Essence STX. В ней встроенный усилитель для наушников.
Я уж и не знаю что думать. Чисто там. С фонариком разглядывал. А как снять сам динамик с пластиковой подложки, чтобы убедиться что там ничего нет? Там пластик белого цвета и в нём находится динамик. Пластик этот крепится в 3 местах, каким то веществом похожим на герметик. Его я бритвой надрезал но он выходить из своего посадочного места никак не желает.
Значит придётся вооружиться ещё и лупой.
А вообще,если у Баеров такая проблема с проникновением посторонних предметов на мембраны динамиков,то надо обязательно рекомендовать ставить доп.фильтр под поролон,где нибудь в соответствующей ветке про данные наушники.
Как предлагаете добраться до динамика, если он вклеен в пластиковой обойме?
Сталкивался с похожей проблемой у 770 баеров, и причина ее возникновения была более чем безобидной: ресемплинг (разумеется, в одном конкретно взятом медиаплеере — с тем же F2K дребезжания не возникало). Насколько я понял, слушаете вы их только с компьютера? Попробуйте, в таком случае, для начала пощелкать настройками/послушать через другой медиаплеер, а лучше с какого-нибудь иного источника.
MB Pro -> (Optical S/PDIF) -> Burson Conductor -> Sennheiser HD800 / Beyerdynamic T70
Бывшие уши: DT770/880 (250), W1000X, HD650, W5000, HE-400, HE-5
У одного из форумчан - Flei. Тоже накрылся один из динамиков в баерах 990про. Если увидит тему, отпишит. Насколько помню, у него тоже начиналось с дребезга.
xDuoo XD-05(MUSES) -> PHONON SMB-02 (Yahi), FOSTEX T50RP
было:
зв. карты: ESI Juli@, EMU 0202 usb, ASUS Xonar Essence STX, ONKYO SE 200 LTD, RME HDSPe AIO
наушники: "ЭХО" ТДС-16 Стерео, Technics RP-HT700 56 Ом, Audio Technica ATH A700 32 Ом, Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ом, Beyerdynamic DT660 32 Ом, Beyerdynamic DT 250 250 Ом, GermanMAESTRO GMP 450 PRO 300 Ом, Ultrasone 900PRO 40 Ом, Audiotechnica ATH M50, FOCAL SPIRIT PROFESSIONAL
усилители: ALT№ 1, Lynx HA61(Energy Audio)
А гарантийный срок у них какой?
TEAC UD-503 / Sennheiser HD 800 / GermanMAESTRO GMP 400 / GermanMAESTRO GMP 450 PRO
Транзисторный усилитель ТA-2 Клячина / Magnat Quantum Edelstein
Какие только плееры не пробовал. Итог один и тот же - дребезг.
Год. Закончился уже, к сожалению (
попробуйте вскрыть тоненькой отверткой(ну или чем другим) , равномерно (без сильных перекосов) и осторожно.
вязкое вещество нужно убрать.
там вроде еще пазы есть 3 штуки, вобщем придется немного помучатся.
Creative G6 > HD58X
А оправданно ли это? Вы доставали динамики из своих?
это опасно, но волоски там полюбому есть.. хз как приклеиваются к мембране...
да разбирал, но экспиремент провадился уже на дохлом динамике, так что было не сильно жалко)))
Creative G6 > HD58X
То есть внутри была грязь? Сколько использовали наушники по времени?
6 мес. да не то чтобы грязь..))), но волоски были.
Creative G6 > HD58X
скорее всего дифузор с катушкой вышел из зазора.
надо разобрать аккуратно и вытащить драйвер. поставить диафрагму наместо или убрать грязь если таковая есть и все будет работать.
бывает такое из за кратковременного импульса который вываливает дифузор из зазора. и еще надо прозвонить на одинаковость сопротивлений на правом и левом наушнике и индуктивность померить также на каждом динамике .
Хотел бы отметить один момент. Когда достаёшь динамик из капсюля вместе с пластиковым посадочным местом и кладёшь его вниз, на стол, например, то дребезг прекращается.
а мембрана если на свет посмотреть не замята малость ? нету заломов ? и не отклеился край случаем ?
Поглядел. Из вышеперечисленного ничего не заметил.
У меня было то же самое с первыми моими 990ми - левое ухо начало дребезжать.
Теперь повторяется уже с новыми 990ми.
Первые я разбирал, после этого динамик был безвозвратно испорчен.
Новые разбирать не собираюсь. Но вообще конструкция в которую лезут постоянно волосы не особенно радует. Причём тема эта блуждает по всему интернету уже несколько лет, но никак не решается. Очень жаль, поскольку наушники классные.
Стационар: Essence ST {2xOPA827+LM6172IN} + QED Performance Audio 1 + Meier Corda Concerto + Beyerdynamic DT990 PRO 250ом
Портатив: Cowon D2 + Koss Porta Pro
Было: наушники Philips SBCHS820, Beyerdynamic DT 440, Sony MDR-210
Last.fm
Разобрал свои 990 Pro, правый динамик дребезжал на тестовом низкочастотном треке 10 - 99 герц, прикоснулся к мембране в центре и она прилипла к центру катушки (изнутри она клейкая) - пропал бас, играет тихо. Подскажите как правильно мембрану выровнять, чтобы не повредить?
Разобрал свои 990 Pro, правый динамик дребезжал на тестовом низкочастотном треке 10 - 99 герц, прикоснулся к мембране в центре и она прилипла в центру катушки (изнутри она клейкая) - пропал бас, играет тихо. Подскажите как правильно мембрану выровнять, чтобы не повредить?
Так я первые свои Баеры и поломал, точнее левый динамик. Хотя чем только не пытался мембрану отклеить...
Last.fm
Да уж, а ведь ручная сборка. :stopit:
