Авторизация
Источник на Raspberry Pi
Опыт создания источника на малинке.
Появилось желание попробовать малинку, а чтобы была какая-то определенность - попытаться приспособить ее под бесшумный, компактный и маложрущий "слепой" аудиопроигрыватель лосося на mpd с ДУ управлением через ифон + wifi.
Попробовал следующие дистрибутивы:
1) Raspbmc: грузится быстро (~30-40с при разгоне), играет 16\44 флак (больше не пробовал), тянет винты на 1тб, по отзывам может еще и 1080p ремуксы крутить без тормозов на телевизор. Но, каналья, через цап (fiio e10) звук толкать не хочет, хотя драйвера вшиты и система сама его видит (и в lsusb он верно отображается, и alsamixer его видит). Плюс в режиме ad-hoc вафля не стартует, а ифон как точка доступа начинает жрать батарейку слишком быстро. Не подходит.
2) Raspify: грузится медленно (~60с, плюс время на прозвон неподключенных сетевых соединений если их не вырезать в /etc/network/interfaces), вебморда на ифоне не работает, с MPoD`ом дружит очень плохо (единственный актуальный бесплатный mpd клиент под иось), цап видит и играет, при подключении большого винта система крашится, иногда капитально (необходимо заново перезаливать образ на sd карту). Подключение флешек нагорячую тоже не тянет - надо перезагружаться. Вафля в ad-hoc поднялась, но управлять с моих железок этим добром вслепую нельзя.
Список поддерживаемых из коробки цапов (актуален и для п.3): http://www.raspyfi.c...supported-dacs/
3) Volumio: то ли форк, то ли ребрендинг распифая. Грузится средне (~45-50с), все косяки и плюсы распифая сохранены, основные изменения: поддержка DSD, вшит драйвер для i2s цапов, улучшен встроенный ресемплер. Вебморда доступна с ифона\ ипада, ура. Играет без слышимых косяков (иногда встречаются жалобы на эхо и грязь при работе с усб звуковухами на распе, у меня обошлось без этого), на управление реагирует без лагов.
Скрины:
post-7712-0-67971200-1388062577_thumb.jpgpost-7712-0-31720300-1388062579_thumb.pngpost-7712-0-38713800-1388062582_thumb.pngpost-7712-0-31542600-1388062585_thumb.pngpost-7712-0-23785100-1388062588_thumb.pngpost-7712-0-10873200-1388062591_thumb.pngpost-7712-0-24879000-1388062594_thumb.pngpost-7712-0-41681100-1388062597_thumb.pngpost-7712-0-67648400-1388062600_thumb.pngpost-7712-0-07726200-1388062604_thumb.pngpost-7712-0-08389400-1388062633_thumb.pngpost-7712-0-08833600-1388062636_thumb.png
Если кто-нибудь находил способ подружить mpd с i-железками и\или пользовался mpd клиентами под ведроид - поделитесь опытом.
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
