Дарим 5 000 бонусов!
Авторизация
Идеальная посадка Audio-Technica W5000
В этом обзоре я предложу свой способ модификации Audio-Technica W5000 для обеспечения идеальной посадки их на голове.
Начну свой обзор с того что Audio-Technica W5000 замечательные наушники, но для того чтобы получать от них максимум удовольствия их надо подстроить под себя. Кстати, на мой взгляд наушник AT старших серий обладают очень удобной и необычной лепестковой конструкцией посадки. Для меня наушники от AT максимально удобны, но для идеальной посадки W5000 над ними надо немного поработать - поверьте результат того стоит.
Итак, если вы только что купили W5000 и у вас они не сели сразу (например у меня голова уже чем предполагали разработчики AT) то вам понадобится подогнуть металлические дуги. В моем случае чашки наушников немного отступали от головы сверху.
Шаг 1. Подгибаем дуги.
По поводу подгибания есть рекомендации на самом AT, так же судя по отзывам никому во время этой операции не удалось сломать наушники. берем наушники чуть выше чашек придерживая место крепления дуг к чашкам и сжимаем как на фото аккуратно дозируя усилия. Я повторял эту операцию несколько раз задерживая наушники в таком состоянии на 10-20 сек. В итоге наушники должны хорошо прилегать к голове без излишнего давления снизу чашек на скулы.
Шаг 2. "Вата-мод"
Теперь нужно добиться максимально плотного прилегания наушников к голове сверху.
В качестве материала я рекомендую использовать Шерсть для валяния. Продается такая в магазинах для шитья и стоит в районе 60 рублей.
внутри пакета находятся длинная веревка из волокон шерсти
Из нее необходимо сделать несколько заготовок. На один наушник я делал две вот такие веревочки
Длину веревочи я подбирал так - она должна быть под амбюшуром сверху и впереди. "Ват-мод" покругу всего амбюшура делать не стоит- это делает наушники не столь комфортными и изменяет и звук делаю наушники более ровными по АЧХ и снижающими эмоциональность (в общем не стоит!).
Затем из них я сплел вот такую косичку (чтобы волокна шерсти не расползались)
Далее подсовываем косичку под амбюшуры начиная сверху из центра, не советую прокладывать полностью сверху - иначе через несколько часов прослушки сверху ха ушами будет давить. Придерживайте косичку чтобы она не расползлась на этом этапе, но не скручивайте слишком сильно иначе веревка будет ощущаться под амбюшурами - это не комфортно, а волокна шерсти были выбраны как раз из-за мягкости - это позволяет менять прижим амбюшур не ухудшая комфорт.
Итак когда вы проложите косички их будет видно только под определенным углом.
Если смотреть на амбюшур фронтально - ничего видно не должно быть, в общем то в итоге внешний вид практически не меняется и наушники выглядят так же здорово как вседа.
Шаг 3. Тестирование
Одеваем модифицированные наушники. Они должны плотно прилегать к голове но не давить.
В итоге советую послушать наушники пару часов - если что то давит либо укоротите косичку либо сделаете ее тоньше.
Надеюсь мой вариант модификации W5000 будет полезен новичкам выбравшим эти наушники и позволит им получать от 5000-х столько же удовольствия как и я)
P.S. Еще совет новичкам купившим новые W5000 - им необходимо примерно 150 часов прогрева.
Рекомендуемые комментарии
А у меня вата отдаляла капсуль от уха, ибо и без неё всё прижато нормально было, такие дела.
У меня вата идет от середины верха и по фронту, т. Е сзади наоборот капсулюь прижимается к уху еще сильнее. Вот если по кругу вату прокладывать капсуль удаляется и сцену это действительно портит. А без ваты хорошо сидит но при прокладке ваты НЧ мне нравятся больше
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Мне хватило эффекта от сложенной половинки обычного ватного кружка, чтобы забить на вату. Различие формы головы таки влияет.
Согласен, в любом случае эти наушники надо подстраивать именно под себя - и оно того стоит!
есть же оригинальная аудиотехниковская система подгонки на голову http://eu.audio-tech...sp?loc=42&id=54
Посмотрите на мой обзор, я от нее и отталкивался
