Авторизация
Fiio M3K
На уровень выше<br />Обзор аудиоплеера Fiio M3K<br />Пару лет назад в коллекции плееров Fiio появилась первая ультрабюджетная модель – Fiio M3 с миниатюрными габаритами и очень доступным ценником. Плеер успешно нашел свою нишу, но недавно разработчики подготовили ему замену в виде свежего устройства с индексом Fiio M3K. Сходство названий может навести на мысль, будто нам предстоит встреча с небольшим косметическим апгрейдом предыдущей модели. На самом деле все совсем не так: у двух аппаратов почти ничего общего, кроме, разве что, компактных размеров. И это здорово! Почему? Об этом ниже.
Новейший Hi-Res плеер в доступном сегменте Fiio M3K
Знакомство
Формой и толщиной новый M3K напоминает старый M3 – это тонкий вытянутый «брусочек» габаритами чуть
больше зажигалки, который не только запросто втискивается даже в самый тесный карман, но и при весе
меньше 80 грамм совершенно не ощущается при ходьбе. При этом отличия легко заметны с первого взгляда:
вместо прямых углов новый плеер обзавелся изящно скругленными гранями, а главное, поменял дешевый
пластиковый корпус на стильную оболочку из стекла и металла, так что выглядит и ощущается совсем не бюджетно.
Справедливости ради стоит отметить, что ценник тоже заметно подрос, хотя остался вполне доступным
(и, как будет понятно ниже, Fiio просит дополнительные деньги вовсе не только за элитную отделку).
С кнопками и портами все, как и раньше, вполне минималистично: снизу – USB (странно, что это все еще microUSB, а
не модный Type C), а также слот microSD и гнездо для миниджека, сбоку – пара физических клавиш, чтобы вслепую
отрегулировать громкость и поставить/снять музыку с паузы. Основное управление – с помощью тач-панели на фасаде,
тут изменений по сравнению с прошлой моделью немного: все так же удобно и интуитивно понятно, в отличие от
большинства «бюджетников» родом из Китая. 2-дюймовый экранчик тоже не изменился – для доступа к основным
настройкам и функциям его вполне хватает, хотя для удобной навигации по большим музыкальным хранилищам
крошечного «окошка» явно недостаточно. Зато при этом ничего не подтормаживает – не зря новый плеер укомплектован
проворным 1 ГГц процессором, которым не мог похвастать предшественник. И это далеко не главный апгрейд в его конструкции!
Конструкция
Глядя на корпус Fiio M3K, его можно принять за легкий апгрейд предыдущей модели. Зато стоит взглянуть на начинку,
как тут же осознаешь масштаб проделанной конструкторами работы. Внутри поменялось примерно все! Начнем с главного.
Если вышедший два года назад Fiio M3 был типичной бюджетной моделью, построенной на базе стандартного чипсета,
то новый M3K устроен совсем иначе: в основе его цифроаналогового модуля – новый чип AK4376 от Asahi Kasei.
Эта крошечная микросхема оптимизирована для мобильных гаджетов (прежде всего в плане энергопотребления),
однако ее технические характеристики таковы, что им позавидуют многие полноформатные цифроаналоговые преобразователи,
которые применяются во «взрослых» домашних High End устройствах. Тут и почти заоблачное (125 дБ, иначе не скажешь)
отношение сигнала к шуму, и готовность к обработке аудио с очень высокой (до 384 кГц) частотой дискретизации.
Не удивительно, что по части возможностей отыгрывания хайрезов новый плеер на голову выше своего предшественника!
Аппаратик готов перемалывать практически все, включая гурманские DSD64. Заодно у него появилась способность к работе
в качестве ультракомпактного USB ЦАП в связке с ноутбуком или десктопом – в этой ценовой категории конкурентов с
аналогичными возможностями можно пересчитать по пальцам. Еще одно важное улучшение связано с емкостью встроенной
литий-ионной батареи. По сравнению с прошлой версией плеера она выросла вдвое — до 1100 мАч! Это дает новому
устройству все основания претендовать на рекорд по автономности: одной зарядки может хватить на круглые сутки
беспрерывной работы. А вот еще один маленький бонус от Fiio: встроенный микрофон с возможностью записи звука.
Не вполне понятно, зачем это может пригодиться в аудиоплеере. Впрочем, почему бы и нет?
Звучание
Разработчики плеера рекомендуют подключать к нему наушники с импедансом не выше 100 Ом, но запаса сил в усилителе
вполне хватает, чтобы подключить даже самые прожорливые мониторные «лопухи» для использования за пределами дома.
Однако больше всего он понравился нам в паре с внутриканальной гибридной моделью высокого класса - свежими «сородичами»
Fiio F9. С этими наушниками музыкальное превосходство нового плеера над его предшественником хорошо заметно практически
на любом материале. Fiio M3 звучал очень хорошо для своего ценника, но явно тяготел к приукрашеннной подаче со слегка V-образным
тональным балансом и сглаженными нюансами. Новый M3K отличается аудиофильски-нейтральной манерой и повышенным
вниманием к мелочам. Тональный баланс стал ровнее, детализация и скорость отработки инструментальных атак заметно выросли,
особенно в среднем регистре. На пластинке Cartography норвежского трубача Арве Хенриксена, безупречно записанной
звукорежиссерами ECM, духовые звучат чисто и сочно, без пронзительного окраса в районе верхней середки, который нередко
возникает у бюджетных плееров. При этом сложные текстуры не звучат замыленно – плееру удается извлечь приличную четкость и
глубину детализации даже из стандартного 44.1 кГц разрешения. Качество проработки атак в басовом диапазоне можно оценить
при прослушивании барабанных партий знаменитого Дэйва Ломбардо на диске Director's Cut. Связке Fiio M3K + Fiio F9 удается четко
контролировать ситуацию и хорошо различать барабаны, даже когда ближе к финалу трека «Rosemary's Baby» ритм-секция
расходится на всю катушку. В верхнем регистре плеер звучит чисто, но чуть смягченно – это позволяет скомпенсировать излишнюю
ВЧ-резкость, свойственную многим недорогим арматурам и гибридам. Но лучше не поскупиться и использовать его с достойными
наушниками – это позволит добиться вполне премиального звука без лишних затрат на источник.
Ждем вас на прослушивание в магазинах dr.head!
Рекомендуемые комментарии
Тоже приобрел этот плеер. Сейчас подбираю наушники. Слушал Fiio F9 но с вами не согласен. По мне так высоких частот там мало и посадка не совсем понравилась. А плеер за свои деньги не плох. К управлению привык за день. Слушаю пока со старыми Сенхами.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Послушайте с Westone UM PRO 10 или Shure 215. С ними звук интереснее будет.
К плееру подходит достаточно много разных наушников. Можно подобрать по вкусу.
