Авторизация
Astell & Kern A&futura SE100. Первый в своем роде.
se100
Первый в своем роде
Обзор аудиоплеера Astell & Kern SE100
Что такое Astell & Kern, и почему это звучит гордо, аудиофилу объяснять не нужно. Да и любой
другой немедленно проникнется уважением при первом же знакомстве с увесистыми портативными
брусками из каталога AK. Свежий Astell & Kern SE100 вызывает особенное уважение.
Ведь это первый на рынке плеер, собранный на базе нового топового ЦАП от Sabre!
Преодолев робость, решаем познакомиться с устройством поближе.
Внешность
По сравнению с предыдущими моделями Astell & Kern дизайн стал немного лаконичнее и слегка «смартфонистей».
Все узнаваемые фирменные «фишечки», включая литой алюминиевый корпус, рубленые грани, рельефную гравировку на
изнанке и утопленную рукоятку громкости, при этом остались на месте. Так что те, кто в теме, немедленно разберутся,
что у тебя в руке, даже с другой стороны улицы. Зато тачскрин наконец-то дорос до полновесных 5 дюймов,
а его разрешение – до HD. Это не чтобы крутить «Мир Дикого Запада», а чтобы как следует разглядывать обложки дисков и
любоваться гладкой прорисовкой шрифтов при поиске нужной записи. Кстати, о записях. 240-граммовый аппаратик
(или все же аппаратище – это смотря с чем сравнивать) работает шустро, понимает кириллицу и не запинается при
чтении длинных каталогов на 128 Гб картах памяти. Не удивительно, ведь за быстродействие интерфейса отвечает
новенький 8-ядерный процессор (еще один привет от смартфонов, помимо 5” HD экрана). Что касается управления,
то о нем особенно сказать нечего: все традиционно для Astell & Kern, кто хоть раз держал в руке любой их плеер,
не найдет для себя ничего принципиально нового.
Конструкция
С отверстиями на корпусе все просто: снизу слот для microSD и USB Type C (плеер наконец-то поддерживает USB3.0,
так что файлы перебрасываются куда быстрее, чем на прошлые модели Astell & Kern – кстати, памяти здесь 128 Гб).
Сверху балансный и простой выходы на наушники. Емкость встроенной батареи – 3700 мАч, этого хватает на 11 часов работы.
Есть поддержка Wi-Fi, чтобы стримить музыку, и Bluetooth (разумеется, с поддержкой AptX HD), чтобы ее транслировать.
Ну, а теперь – про самое “вкусное”. SE100 – первое портативное устройство, построенное на новом 8-канальном чипе
Sabre ES9038 Pro, который вообще-то создан для студийного и домашнего High End оборудования, а не всякой мелочи
вроде карманных плееров. У него впечатляющие характеристики, включая запредельно широкий динамический
диапазон в 140 дБ. Впрочем, одной “саброй” жив не будешь, так что помимо крутого ЦАП в плеере предусмотрен серьезный
тактовый генератор, задающий ему правильный ритм (и снижающий джиттер до уровня ниже 1 пикосекунды),
а также качественный аналоговый модуль с раздельным усилением правого и левого каналов. О тщательной проработке
аудиотракта можно судить по почти одинаково низким уровням шума для балансного и небалансного выходов – 123 и 122 дБ.
При этом на выходе по “балансу” получаешь заметную – в 2 с лишним раза – прибавку мощности: с 2 до 4.1 В в отсутствие нагрузки.
Звучание
Мощное усиление позволяет новому Astell & Kern легко справиться с практически любой нагрузкой от многодрайверных
арматур до крупногобаритных планаров. Из классических динамических моделей особенно порадовала связка с топовыми
Fostex TH900MK2: плеер приструнил напор в НЧ-диапазоне и сделал бас четко контролируемым, при этом не лишив его
фирменной фостексовской плотности и мясистости. Мидбас проработан прозрачно и детально, с быстрой, резкой атакой.
Звучание мощной ритм-секции с альбома “7” фри-джазового состава Supersilent даже в базовом CD-разрешении радует
утонченной текстурностью и точностью прорисовкой самых низких нот, которая нисколько не страдает даже на самых бурных
фрагментах. При сравнении с более демократичными моделями Astell & Kern хорошо заметна разница в микродинамике.
Акустические инструменты, в особенности клавишные и струнные, звучат живее и отчетливее, щипки и удары по гитарным
струнам резче выделяются из общего звукового фона. Заодно замечаешь существенное расширение воображаемой сцены
– теперь она распространяется не только по сторонам от ушей, но и далеко в глубину, а музыканты обретают четкое
позиционирование: трубач, пианист, барабанщик – можно точно показать, кто где и на какой дистанции.
При этом музыкальная манера SE100 не скатывается в холодную аналитику: в отличие от многих устройств на базе Sabre,
он отыгрывает музыку цельно и азартно, с максимальным эффектом вовлеченности. С этим плеером старые записи хочется
переслушать заново – не ради новых мелких деталей (хотя при желании их можно найти полно), а ради ощущения,
будто слушаешь их впервые.
Рекомендуемые комментарии
Интересно.
А как повел себя плеер с Layla, Katana, Kaiser, Lola?
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
А тест проводился с прогретыми наушниками? Как думаете с Ibasso DX80 можно добиться такого же результата?
Как вы считаете способен ли такой плеер сравняться с точки зрения цап+усиление с топами по типу Hugo 2?
А как вы полагаете, прокачает ли АК мои Битцы?
А как он срастется с проводками от Sergst? Запоет ли?
