Авторизация
TEAC HA-P90SD
Краткий обзор малоизвестного цапоуся с проигрывателем
Пару месяцев назад у меня появилась идея всерьёз заняться портативным трактом. Ситуация такая: работаю в своём офисе только 3 дня в неделю, оставшиеся пару дней в других местах, а таскать с собой что-то особо громоздкое не хочется, и так ноутбуки-заряжалки плечи оттягивают. Хотелось чего-то "получше", но и переплачивать за брэнд особого желания тоже не было, так что iRiver в пролёте.
Вначале появился Sony PHA-3, погостил недельки две (из которых одна была в командировке) - и в результате отправился дальше. В общем и целом неплохая машинка, но для single ended наушников он слабоват, а стационарный чип от Сабра ест заряд батареи, в результате устройство одинаково пригодно в качестве аудиокомпонента и грелки.
Поиски продолжались. В кандидаты попал HA-2, но ещё одна Сабра (хоть и мобильная) смущала. Послушал - вроде ничего, но как-то не почувствовал за что нужно столько платить (хорошо, назовём вещи своими именами - жаба придушила). К этому моменту на глаза попались портативные модели от TEAC.
Следует сказать что с изделиями TEAC я хорошо знаком, и всегда считал их отличным балансом между ценой и способностями. Из двух портативных устройств больше привлекал P50, так как отзывы на P90SD были очень неоднозначны, а по цене он попадает в категорию где проблемные прошивки и прочие недоделки неприемлемы. Кроме того, количество аудиофилов владеющих P90SD или хотя бы знакомых с ним на удивление невелико, он остаётся достаточно неизвестным, и редко появляется на вторичке. Я продолжал отслеживать оба варианта - и вдруг, совершенно неожиданно для меня, моя более чем скромная ставка за P90SD на аукционе выиграла, и я стал обладателем практически нового устройства.
Первым делом - перепрошивка, так как первые версии страдали от неожиданных зависаний, и приходилось прибегать к помощи скрепки чтобы перестартовать устройство. Текущая версия (1.04) ведёт себя совершенно стабильно, никаких нареканий нет. Похоже что некоторые из ограничений в более ранних прошивках также исчезли, так как пользователи говорили о неспособности устройства индексировать файлы с длинными названиями (например, классическая музыка) - я с подобной проблемой не столкнулся. Но - начнём последовательный обзор.
Само устройство представляет собой небольшой металлический кирпичик со скошенными по краям поверхностями, на боковых кромках прикреплены алюминиевые "рельсы" с выступающими (и довольно острыми) углами. Эти выступы предназначены для защиты регулировки громкости и коннекторов, но по эргономике такое исполнение сильно уступает тому же PHA-3. Без чехла устройство в карман не положишь, особенно в вертикальной ориентации - нижние выступающие углы продырявят любой материал. На верхней панели корпуса расположены четырёхпозиционная операционная кнопка управления и маленький чёрно-белый экран, на боковой кромке - гнездо microSD, трёхпозиционный кнопка управления и переключатель режима блокировки. Входы и выходы на торцевых панелях. На нижней вход питания 5в (провод для подключения к USB разъёму прилагается), микро-USB (guest) и стандартный USB (host), на верхней панели выход на наушник (3.5мм) и универсальный разъём входа-выхода (3.5мм). Одна боковая кромка и задняя панель свободны от каких-либо разъёмов или элементов управления. В комплекте идут два силиконовых ремешка, провод USB-A на USB-micro и 3.5мм на coax. Переключения источников происходят автоматически, и статус отображается на дисплее.
Top panel
Bottom panel
Side panel
HA-P90SD позиционируется как DAC/amp (комбайн) со встроенным проигрывателем - и именно так его и надо рассматривать. Как комбайн это совершенно полноценное устройство со взрослым чипом (PCM1795) и достаточно впечатляющим дискретным усилителем, запросто конкурирующее и во многом превосходящее тот же PHA-3. Встроенный плеер - это бонус, неожиданная добавка. Допотопный и очень ограниченный интерфейс, необходимость индексировать содержимое microSD карточки, отсутствие навигации по папкам - то есть, функциональность на уровне конца 90х годов. Интерфейс несколько нелогичный, распределение и последовательность воспроизведения материала исключительно по принципу Артист, Альбом, Жанр, причём один альбом с материалом от разных исполнителей разбивается на несколько альбомов. Спасает возможность создать плейлист, но это нужно делать подключив устройство к компьютеру (карточка памяти видна как носитель в этом режиме). Если названия файлов содержат символы, то компьютерная программа от TEAC плейлист сохранит, а вот проигрыватель его прочитать не сможет. Получается что часть материала после загрузки на microSD нужно подчистить, переименовать файлы и папки, подправить тэги, создать плэйлисты - тогда всё работает. Что и как менять приходится определять методом тыка.
Проигрыватель считывает файлы MP3, WMA, WAV (до 192/24), AAC, FLAC (до 96/24) и DSF/DFF (до DSD128). FLAC на 192/24 не работает, нужно конвертировать - снижать частоту или расширять в WAV. Встроенный эквалайзер с четырьмя преднастройками по жанрам музыки - совсем не в тему.
Display samples
Теперь о главном: DAC и усилитель. Вся текущая линейка TEAC собрана на PCM1795 (в одиночном или парном исполнении), и HA-P90SD является ещё одним представителем этой семьи, с таким же чуть притемнённым звуком, хорошей сценой, и достаточной без излишка детальностью. Никаких подстроек для DAC не предлагается, используется стандартный встроенный фильтр (PCM Sharp). Линейного выхода с DAC нет, так что привязать его к стационару не получится (да и ни к чему). Наушниковый усилитель в этом устройстве на редкость дееспособный. Дискретный выходной каскад класса AB идентичен младшей модели (HA-P50), но по видимому за счёт большей ёмкости батареи заявленная максимальная мощность чуть выше (170 мВт x 2 на 32 ома). Поддерживаются наушники от 16 до 600 ом, усилитель прекрасно справляется со всем этим диапазоном. Beyer T1 не демонстрируют какой-либо слабины баса и сибилянтности, которыми эти наушники страдают при неподходящем усилении. С AKG K812 на ВЧ проскальзывает то что в некоторых отзывах про эти уши называют "shrill", "harshness", "glare", т.е. излишняя и жёсткая яркость - которой нет на домашнем стационаре. В связке с Beyer T5p усилитель показал себя замечательно, в этой ценовой категории я не слышал лучшего звука от портативного усилителя. Детальный и глубокий бас, великолепное разрешение, объёмная панорама. Особенно радует качество баса, - лучше эти наушники звучат только от стационара вроде HA-501. Дополнительные настройки в меню позволяют ограничить максимальное усиление (-10 и -20дБ), а также включить режим защиты слуха, первые пригодятся для чувствительных IEMs, последнее скорее всего сделано по требованию европейского законодательства (и включено по умолчанию после системного сброса).
Для воспроизведения с компьютера прилагается бесплатный софт с возможностью расширения в оперативную память, но в остальном программа очень базовая (это же приложение предназначается для всех остальных моделей от TEAC). Драйверы поддерживают ASIO и WASAPI, foobar настраивается и играет PCM и DSD без проблем. Приложение для смартфона переделано из Onkyo HF, и включает все платные функции (апсемплинг, 16к-полосный эквалайзер и т.д.).
TEAC HR Player
Смартфоны, таблеты и плееры Apple поддерживаются через стандартный разъём USB, CCK не нужен. Заряда батареи хватает примерно на 5 часов, состояние батареи видно на экране в процентах. Есть настройка "экономии", которая позволяет продлить время использования раза в полтора, но заметно сказывается на качестве звука с требовательными наушниками (для IEM и портативных ушей разница в качестве незначительна). Устройство заряжается через разъём USB в выключенном состоянии, но при наличии зарядного устройства с USB разъёмом комбайн можно использовать и заряжать одновременно (комплектный провод от гнезда 5v к зарядному устройству). От источника 1.5A время зарядки 4 часа, от компьютера через USB - 9 часов.
Ещё одна деталь: металлический корпус комбайна хорошо экранирует наводки, однако на лицевой стороне в том месте где находится экран и кнопка управления металла нет. В результате если собрать бутерброд "лицом внутрь", то будут заметные наводки от сотовой функции смартфона. Задняя стенка устройства на помехи не реагирует.
Как я писал выше, моей целью было приобрести DAC/amp и использовать его в связке с имеющимися источниками. Однако, несмотря на все недостатки встроенного проигрывателя, на данный момент "бутерброд" уже не актуален, и HA-P90SD выполняет все три функции.
Через корпоративное партнёрство TEAC разрабатывает параллельные модели своих портативных устройств для Onkyo. В модели Onkyo стоят другие операционные усилители (MUSES), что по идее должно притемнить звук, добавить чуть больше баса, предположительно в ущерб детальности. Однако никто эти два устройства (HA-P90SD и DAC-HA300) напрямую не сравнивал, так что это домыслы. По собственному опыту, младший Onkyo DAC-HA200 действительно темнее и сочнее в НЧ чем его близнец TEAC HA-P50.
HA-P90SD and DAC-HA200 side by side
Рекомендуемые комментарии
Здравствуйте, озадачился приобретением ha-p90sd и натолкнулся на ваш обзор....
в общем, на другом форуме человек высказал вот такую мысль об этом плеере, что думаете?
http://www.audiomania.ru/forum/viewtopic.php?p=1243561#1243561
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
