Авторизация
Audio-Technica ATH-CKR9LTD
обзор ынутриканальных наушников Audio-Technica ATH-CKR9LTD
ATH-CKR9LTD
относительно новая интересная серия вставных динамических наушников CKR, стала настоящим шагом вперед для компании Audio-Technica
В этой серии звуковая система наушника, состоит из двух полнодиапазонных 13-миллиметровых драйверов в одной чаше наушников, работающих в противофазах и вкдюченных навстречу друг другу, что обеспечивает меньший уровень искажений в сравнении с классической однодрайверной звуковой системой. Именно такая звуковая система является ключевой особенностью серии CKR
Технические характеристики:
Акустическое оформление - Закрытые
Количество драйверов - 13 мм * 2
Крепление - Внутриушное
Диапазон частот - 5 – 40 000 Гц
Макс. входная мощность - 200 мВт
Чувствительность - 110 дБ/мВт
Сопротивление - 12 Ом
Я использую CKR9LTD уже 2 месяца, и я уверено говорю, что это лучший IEM в серии CKR. Эта модель объединяет вместе достоинства моделей CKR9 и CKR10 нивелируя этим объединением присущие той и другой модели отдельные недостатки. Представьте себе звуковую сцену и воздушность CKR9 в сочетании с тембровой наполненностью и качеством звука CKR10 и вы получаете звук CKR9LTD, который богат, наполнен и очень просторен. Бас быстр как на 9, но почти также глубок квк нв 10. Вокал на CKR9LTD полон нюансов и эмоци. Зыуковая сцена на CKR9LTD, более глубокая, чем у CKR10, не теряя при этом просторанственной ширины CKR9.
1) Эргономика: - очень удобные 5 из 5.
1.1 Сами наушники довольно крупные, но при этом легкие
1.2 Провод не прокидывается за ущные раковины, что обеспечивает привычный всем комфорт
2) Шумоподваление (внешних шумов): 5 из 5
2.1 Наушники вполне пригодны для использования в сильно зашумленных условиях. А уж если использовать кастомные насадки... (я использую насадки от 44sound)
3) Качество сборки и материалы 5 из 5
3.1 по качеству сборки - Япония. В руках держишь - Вещь - а не побрякушка.
3.2 по материалам - нет нареканий. Алюминий и пластик - все очень качественно. Провод гибкий и не сильно микрофонит, но увы, в его проводниках не так много меди как мне хотелось-бы (но это традиционно для Audio-Technica). Провод не съемный, но по словам производителя, в серии LTD применеяются более чистая медь и лучшие материалы, чем у стандартных CKR.
4) Внешний вид 5 из 5
4.1. Красно-золотая отделка выгодно отличает эти наушники от обычного мейнстрима серо-черных тонов
5) Звук 4 из 5
5.1 Звук у этих наушников есть сразу из коробки и практически не меняется с прогревом, что наводит на мысли о том, что производитель каким-то образом проводил предпродажную подготовку драйверов
5.2 Бас. В этих наушниках есть глубокий бас, с малым количеством искажений, а потому легко читаемый и артикулированный. В партиях ударных есть хлесткий панч, а не тягучая размазня. Вобще, очень удачная передача всей ритм-секции. Всем пожалуй, попадались тестовые записи восточными ударными музинструментами... так вот CKR9LTD потрясающе точно передает нюансы каждого вида барабана, подробности и чистота передачи басовых партий таковы, что легко угадывается по какой части мембраны работает ударник.
5.2.1 Переход от басовых октав к среднечастотным звучит гомогенно. Впрочем, это касается и остального звукового диапазона. Это в общем-то и неудивительно в силу того, что весь диапазон воспроизводится парой включенных синфазно одинаковых излучателей
5.3 Низкие средние насыщены и темброво разнообразны, что позволяет прекрасно передавать нюансы вокала
5.4 В целом, среднечастотный диапазон не выдвинут и не провален.
5.5 Высокие частоты не сильно протяженные несмотря на заявленные производителям 40кГц... Есть металлический окрас, слышна неравномерность этого диапазона
6) Сцена 4 из 5
6.1 Сцена имеет перспективу, не запирается между ушами, разделение КИЗ в горизонтальной плоскости очень хорошее. Распределение КИЗ по глубине сцены - хорошее.
7) Взаимодействие с усилителем 4,5 из 5
7.1 Эти наушники являются не самой сложной нагрузкой для усилителя , что достигается как относительно высокой чувствительностью, так и ровностью импеданса свойственной всем схемам изобарического включения динамических излучателей
Итог:
Красивые, высококлассные внутриканальные динамические наушники отлично передающие особенности фонограмм. Некторые нарекания можно высказать только к ВЧ-диапазону. Наушники не являются тяжелой нагрузкой для усилителя и потому без труда раскроют свои способности на широком спектре портативных устройств - от телефонов и планшетов, до специализированных аудиоплееров.
Рекомендуемые комментарии
дошли дот меня новости о существовании каких-то 47 Омных и 32 Омных версий ATH-CKR10. Напомню что изначально эта модель 12 Омная.... и я эти 32\47 версии обходил-бы стороной
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
Если говорить о таком извращении как классика в затычках, как они будут во Вашему ?( с С4 )
После почти полугодового использования ... наушники меня устраивают. Провод в меру жесткий , так что в узелки не вяжется и на морозе не дубел.
По звучанию так же никаких нареканий. Используются с AK120 в основном по дороге на работу.
На малой громкости играют, но проявлять себя начинают где-то со средней. У меня это где-то в районе 50 ( при шкале 0-75)
