Авторизация
Sony MDR-1ADAC
...после пары месяцев эксплуатации...
Приходят с пятью кабелями и "варежкой" для хранения
Дизайн простой, функциональный. На голове ощущаются не тяжелее чем 1А без ЦАП
Чашки в состоянии покоя не сходятся (ностальгия по 7506 и персональный минус по сравнению с Z1000)
На левой чашке 3 гнезда (пассивное аудио - если встроенные ЦАП/усилитель не нужны; USB-PC/заряд, USB-портативный источник) и кнопка включения
На правой - регулятор громкости усилителя. Когда регулируешь, со стороны выглядит буд-то ухо чешется... Сайт Сони обещает полтора ватта на ухо, но не думаю, что синусоидальных... Впрочем, при желании и это весьма громко!
Излучатель под углом, металлизированность мембраны заметна.
Первые из моих Сони сделанные в Малазии, раньше всё больше из Таиланда. Может новую фабрику построили....
Сверху чашек отверстия затянутые сеткой. Может фазоинвертер, может вентиляция аккумулятора, может охлаждение усилителя. Не знаю. Час на максимальной громкости чашки не греет ни в какой заметной степени.
Главный минус пока - никак не могу привыкнуть включать наушники
...и забываю выключать...
Что осталось рассказать? Как звучат? Так у всех уши свои - каждому будет звучать по-своемому. Я долго прислушивался к 1R, но так и не взял. 1А звучат ровно в том же ключе, но ровнее, энергичнее. 1ADAC - в пассиве те же 1А, а в активном режиме - 1А идеально согласованные с усилителем и к тому же соединённые минимально коротким проводом.
Из немногих параметров приведённых на русскоязычном сайте
ДИНАМИК
40 мм
ДИАПАЗОН ВОСПРОИЗВОДИМЫХ ЧАСТОТ (ГЦ)
4–40000 Гц (аналоговый), 4–100000 Гц (цифровой)
Диапазон не соответствует приведённому на японском сайте :
4Hz-40,000Hz(デジタル接続時 - dejitaru setsuzoku-ji - цифровое подключение),4Hz-100,000Hz(アナログ接続時 - anarogu setsuzoku-ji - аналоговое подключение)
По-моемому японский текст более логичен - с чего бы (и как?) комбинации ЦАП/уши иметь более широкий диапазон, чем самим ушам? А обратное - легко...
Из других технических данных прямо не упомянутых на русскоязычном сайте:
Наушники часть (прочее)
Источник питания: DC3.7V: Встроенная перезаряжаемая литий-ионный аккумулятор
Время зарядки: Около 4 часов (полная зарядка)
Способ зарядки: USB Direct Charge
Время работы от батареи: Около 7,5 часов (при полной зарядке)
Максимальная мощность: 1500mW
Частота дискретизации PCM - до 192/24-бит, DSD - 2.8MHz, 5.6MHz - если верить ссылке на спецификацию на сайте производителя. Но Мак утверждает, что "быть этого не может. Вас обманули. Вам дали гораздо лучший мех. Это шанхайские барсы." По мнению аудио/миди менаджера это до 384/32 бит.
Аудирвана с этим тоже соглаwается... Оба (ПиСи и Мак) родные плеэры способны проигрывать DXD!
Драйвер для Мака не нужен, для Винд скачивается с сайта Сони. Там есть плеэры для ПиСи и Мак-а. Крайне минималистичные, но надёжные и функциональные. Похоже, Мак умеет слать DSD только DoP; ПиСи умеет и нативно ASIO.
Наушники работают в высоком разрешении с Xperia Z2/3 телефонами и планшетами, Walkman плеэром и iPhone - для каждого из устройств свои кабеля.
На мой взгляд крайне удобный вариант как наушники на работу/в офис. И в командировки.
Проигрывание файла PCM 192 на панели Тошиба АТ830 под Андроид 4.0.3 через SONY MDR-1ADAC утилитой USB Audio Player PRO.
MDR-1ADAC способны проигрывать хайрез на многих андроидных устройствах (попробовал на двух панелях и одном телефоне, на фото самое старое из опробованным устройств - Тошиба АТ830 под архаичным андроидом 4.0). Всё, что нужно - это утилита и кабель (входит в комплект под маркировкой Xperia). DSD, правда, проигрывается только DoP и в заголовке отображается неверной частотой...
Сравнивал качество про подаче одного и того же файла от ПиСи и с панели - разницы не услышал.
Постараюсь ответить на вопросы, коли появятся.
Рекомендуемые комментарии
главный вопрос - как оно работает в Линукс?
Разве Андроид - не Линюкс в чём-то? В любом случае: приносите Линюкс - попробуем!
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
<p class='citation'>Sam5248 (30 декабря 2014 - 22:18) писал:</p><div class="blockquote"><div class='quote'>главный вопрос - как оно работает в Линукс?
</div></div>
Можете сказать, улучшится ли звучание при прослушивании на iPhone, если пробовали на практике, и сравнить качество звука с и без ЦАПа в наушниках?
Улучшится ли звучание при прослушивании на iPhone по сравнению с чем? С его стоковыми наушниками? - несомненно! Пробовал с айфоном 5 и приложением Onkyo HF Player. Работает через Lightning кабель, звучит красиво, но не понятно на какой частоте дискретизации... Очень важно с айфоном подключать полностью заряженный MDR-1ADAC, иначе айфон ругается, что наушники потребляю слишком большой ток.
Без внутреннего ЦАП MDR-1ADAC с айфоном звучит всё равно лучше стоковых наушников. Но, во-первых не так громко как с ЦАПом, а во вторых встроенный усилитель аифона не настолько линейный по сравнению со встроенным в наушники ЦАП и средние/высокие частоты кажются заваленными.
Добрый день.
Из РС wav не сжатый как звучит по сравнению с ibasso clorfly hifiman плеерами?
