Авторизация
ONKYO DAC-1000(S)
Японский ДАК на AD1795 с асинхронным USB и прочими прелестями
ONKYO DAC-1000(S)
3021 3022
Заказывал здесь: http://www.murauchi....COMMODITY_LIST/
Нашел этот сайт через сервис - http://www.kakaku.com, что-то наподобие нашего Яндекс-маркет. Также - очень удобно. :good:
Покупал через посредника - спам, крайне рекомендую, очень хорошо ребята работают, за почти 2-ва года сотрудничества, никаких нареканий к их работе. :good:
3024 3025
Доставка что-то в районе 180$, но т.к. он был в посылке не один, скорее всего получится что-то около 140-160$
В данном ЦАПе, реализовано асинхронное USB, ест почти все, что может пригодится, причем делает это довольно уверенно,
никаких проблем с драйверами и прочих косяков - пока не обнаружено.
Драйвера лежат тут: http://www.jp.onkyo....00r_dac1000.htm
Ссылка на производителя: http://www.jp.onkyo....c1000/index.htm
Ветка на Head-fi: http://www.head-fi.o...sb-asynchronous
3023
Спецификация:
Supported Sample Rates
Coaxial: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 16/24-bit
XLR: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 176.4kHz, 192kHz, 16/24-bit
USB: 44.1kHz, 48kHz, 96kHz, 192kHz, 16/24/32-bit
Optical: 32kHz, 44.1kHz, 48kHz, 88.2kHz, 96kHz, 16/24-bit
Frequency Response 2Hz - 48kHz (+0, -0.5dB)
Total Harmonic Distortion 0.003%
Signal to Noise Ratio 116dB
Power Supply AC 220-240V~, 50/60Hz
Power Consumption 15W
DAC-1000 Dimensions
Width 215mm
Height 93.3mm
Depth 287.9mm
Weight 3.7kg
Рекомендуемые комментарии
Обкатываю технологию - создать обзор.
По-моему кривовато получается пока, из-за старой галлереи.
Поделиться этим комментарием
Ссылка на комментарий
В цифрах все замечательно. А обсуждать не слушая то что "Страну по клубу Путешествий" .
Это Вы давайте, делитьесь впечатлениями, а мы послушаем.
Антон, нормально он звучит.
Ровно и чисто, весь диапазон передает от души.
Ничего не красит - не умеет, и в этом наверное для некоторых будет его главный минус - назвать его музыкальным язык не поворачивается.
Это не мультибит и этим все сказано.
При всем при этом - вполне эмоционально и живенько играет, если запись соотвесивующая. Я не фанат hi-res записей, для меня аналоговый звук звучит намного интереснее чем весь этот звукорежиссерский новодел.
К явным плюсам - мобильность, он небольшой, играет от всего, ну т.е. его реально можно подключить к чему угодно.
Юсб асинхронный, звучит неплохо, но более серъезным топологиям - проигрывает(А что не проигрывает??? Я не знаю пока.)
У меня сейчас подключен по AES/EBU. Кокс даже не пробывал, как и оптику - кокс нужно от AES16 подключать через трансформаторный переходник, а оптики у меня нет шнурка достойного.
Продавать не вижу никакого смысла, если даже и куплю себе дак, то этот оставлю во вторую систему.
Антон и тебе как инженеру наверное будет и на внутрянку посмотреть:
В заголовке ошибочно написано "ДАК на AD1795 с асинхронным USB". Он на двух PCM1795. А USB вход организован похоже что на CM6631.
