Авторизация
DUNU Detonator DN-22M
Обзор Хороших динамических наушников
Давненько хотел эту модель заполучить на изучение,но до недавнего момента не сросталось.
Итак,приступим.
Достаточно крупная коробка,запаяно в пластик,отличная полиграфия,снимая верхний слой у коробки,обнаруживаем некое подобие
ларца,с бархатом внутри,на котором лежат наушники и фирменный чехол.
Визуально наушники смотрятся здорово,темно серый метталик добавляет баллов,корпус полностью из металла,с гравировкой.Достав из коробки,чувствуется довольно приличный
вес,что наводит на мысли о периодическом выпадании из ушей(забегая вперёд,скажу,что это не так).Провод в меру
жесткий,эластичный,не спутывается,очень понравилась фирменная штука для сматывания провода,разъём 3.5 расположен под 45
градусов,что является большим плюсом.
Комплект достаточно богат,в наличии 3 размера насадок обычных,3 очень похожих на Sony Hybrid и по одной 2-х и 3-х фланцевых
среднего размера,прищепка для крепления на одежду,крупный и достаточно удобный кейс для переноски,ну и без гарантийного
талона не обошлось.
Начну пожалуй с посадки,при обычном способе ношения микрофон находится на уровне рта,на ней находится кнопка ответа на
звонок(при двойном нажатии-переход на следующий трек),лично я предпочитаю заушную носку и поэтому микрофон находится чуть
выше рта,но даже в таком положении нормально можно разговаривать.На кабеле еще присутствует бегунок,позволяющий фиксировать
положение наушников.
Про звук.Предполагал,что модель должна быть с ярко выраженым басом,но...,всё достаточно неплохо,мониторными их не назовёшь
конечно.
Бас в этой модели достаточно медленный и вальяжный,но глубокий,иногда подгуживает,очень здорово звучит электроника,ambient,ну
и всякие тыц-тыц.Тяжелые,металлические стили засчёт хорошего баса тоже неплохо звучат.
Середина в них "очень вкусная",достаточно натуральная,вокал здоровский,особенно женский.
Вот с высокими явная проблемка,они есть конечно,но очень невзрачные и короткие,а на фоне общей медлительности
модели,теряются.
Очень универсальная модель,большинство жанров играет на ура.Отмечу эдакий "большой" звук,играющий за пределами головы,плюс
хорошая локализация/разборчивость звукоинструментов,плюс неплохая звукоизоляция.
Провёл эксперемент с удалением штатных сеточек-фильтров,увеличилось разрешение звука,скорость,излишки баса преобразились в
более среднюю зону и,ур-ра,появились достаточно чёткие и внятные высокие,протяжённые и звонкие.Воодушевленный
успехом,поставил вместо штатных сеточек,"аудиофильский" чайный пакетик,который исходя из прошлого опыта,обладает нейтральным
звучанием,но в конкретно этом случае,,получилось полное безобразие,баса стало неимоверно много,он
рычал,ухал,бумкал,гудел,забивал весь частотный диапазон,короче вышло полное амно,вернул обратно родные решётки и опять всё
неплохо.
У наушников нет проблем с совместимостью,со всеме девайсами,а это Ipad 4,Sony D50,Sansa Zip,Ibasso DX50,Fiio X5.
Однозначно рекомендую наушники к покупке,кто ограничен бюджетом или нужна недорогая гарнитура С неплохим звуком,отличными
материалами и роскошным внешним видом.
Рекомендуемые комментарии
Комментариев нет
