Внешний цап Levz DAC-S-014.
Из описания:
Собран на микросхеме Cirrus Logic: CS 4398A.
Динамический диапазон, дБ: 120.
Скорость сэмплирования, кГц/бит: 44000-96000/16-24
После ЦАПовый аналоговый фильтр выполнен на дискретных элементах по оригинальной схемотехнике с упором на максимальную параметрическую линеаризацию и в режиме класса А.
Внешний вид:
Корпус сделан качественно и надежно, ничего не шатается и не болтается.
Материал корпуса: из стали, а лицевая панель из алюминия.
Габариты аппарата: 165х255х56(ГхШхВ).
Вес не указан.... предположу, что около 2 кг.
Блок питания встроенный.
Индикатор красного цвета, расположен в тумблере включения/выключения питания.
Коммутация: линейный выход 2хRCA, и один коаксиальный вход SP/D IF.
Из особенностей: нет потенционометра и нет интерфейсов TOSLINK и USB(вход только коаксил).
При прослушивании были задействованы:
- коаксиальный выходы звуковых карт PCI: M-Audio Audiophile 192(далее, коротко: Audiophile 192) и LynxStudio L22 (далее, коротко: Lynx L22);
- внешний цап Levz DAC-S-014;
- наушники: AKG K271 Studio и Sennheiser HD 650;
- усилители: Lehmann Audio Black Cube Linear(DIY-вариант с модом);
- медный межблочник: Transparent Music Chord.
Звук цапа(с коаксиального выхлопа Lynx L22):
Сцена широкая, и эшелонированная в глубину. Тональный баланс нейтральный: ни нч, ни сч, ни вч не выпячиваются. Поначалу слушаешь, звук как звук, как бы ничего особенного, как бы и не мощный саунд, но в то же время не отторгает, а цепляет приятной естественностью звучания. Звучание чистое, и детальное. При этом детальность без навязчивости.
Музыка воспроизводится цельно, без зажатости. Середина рельефная и насыщенная, без разваливания музыки на отдельные звуки.
Звук мягче чем, у обычной компьютерной звуковой карты. Бас полноценный, с хорошим фронтом. Количество нч умеренное.... поэтому тем, кому нравится побольше баса – может не хватить. Хотя количество нч можно скомпенсировать более басовитым усилителем, и(или) наушниками.
Сравнение по звуку(по памяти) с цапом Meier Audio Corda Stagedac:
у Stagedac: звучание более близкое, сцена уже, и менее глубокая; немного побольше баса; звук на акустической музыке скучноват.
По жанрам Stagedac больше подходит для современной музыки. А 014 больше подходит под акустическую музыку, но при этом имхо, более универсальный по жанрам, чем Stagedac.
Звук цапа до прогрева:
Звучание было поярче и посуше, меньше глубина сцены, и менее басовитое. После прогрева стало меньше сибилянтов, и звук стал мягче в верхнем диапазоне.
Коаксиальный вход цапа чувствителен к качеству SP/D IF транспорта.
Так что, если на тракте есть резковатость или проярченность, то проблема может быть в не очень качественном выхлопе цифры звуковой карты.
Например, звук 014 с коаксиального выхлопа Audiophile 192(после Lynx L22):
меньше глубина сцены, звук становится более сухим и скучноватым, менее рельефным, ухудшается качество нч.
Если же 014 подключить по коаксилу к встроенной звуковой карте(после зк Audiophile 192), то:
звук становится более скучным, сухим, резковатым и плоским. Хуже артикуляция баса, высокие с металлическим призвуком.
P.S:
Впечатления сугубо субъективные, и не претендуют на истину в последней инстанции.
+ :good: Похоже Вы первый действительно объективно оценили ...Согласен полностью -в своё время читал...это во многом подтолкнуло к покупке...добавлю только что у меня похоже ещё целованный :D ( эзотерика :crazy: )...музыкальность под мои ретро вкусы :good: Новые конечно ещё похоже круче ( надо наверно послушать...как ажиотаж спадёт :) )... :drinks:
Serg53, круче "целованного" только "F" наверное. Обычные (15 и 15а) все-таки сильно проще. Но м.б. все дело вкуса и слуха. Челябинцы здорово поработали над ЦАПом. Многие производители "ковырять" и "допиливать" не любят. Хорошо, что есть увлеченные люди в аудиопроизводстве.
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
+ :good:
invasion
Когда Вы уже нормальный 015F послушаете!? Между 014 и "финальным" пропасть! Вообще, считаю, что за эту цену - натуральный подарок. Серьёзный звук на уровне топовых источников за цену бюджетного сидюка, который и рядом не валялся! Лев, вроде, даже 014 до 015F апгрейдит за скромную сумму. Решайтесь уж. :drinks:
Jedem das Seine, aber mir das Meiste
Транспорт:Pioneer DV-565A
ЦАП: MARKAN LegenDA SE (2011 ed.)
Винил: Sherwood PM9805+клон Creek-018 от Бабина
Усилители: LevZ HA-S-029, ARCAM FMJ A22
Наушники: AKG K271 MkII, Fostex T50RP
АС: мониторы Крылова на ScanSpeak 18W/8542 и D2905/9700
Портатив: SanDisc Sansa Clip+ Rockbox,
а разве не скучаете по "целованному" 014-му? ;)
invasion
Не-а :D Его место среди "разукрашек" вполне занял Маркан. А Левз занял место "академика". Оченно хорошая спарка.
