COLORFLY COLORFUL C4
Сергиус
Сейчас разработан новый тест, который сможет показать высокую точность времени работы устройства с исходными заданными параметрами на выставленную громкость и тип воспроизводимого файла (mp3 это или например flac или видеофайл). Тест особенно интересен тем, что позволяет сделать расчет для практически любых наушников, т.к. по итогам теста вычисляется расход энергии на блок плеера без усилителя, и отдельно на усилитель.
Спасибо за инфо. Я правда имел ввиду модифицированный вариант SharapoFF'а который с аккумулятором в 3000 мА/ч.
  • Ответов 2,5k
  • Просмотры 443,2k
  • Сделал корпус под более емкие аккумуляторы, для увеличения срока автономной работы . Размеры корпуса, на 4 мм толще, на 4 мм уже, чуть короче. В тестовом режиме проработал на одном заряде 21 час 40 ми
  • Купить Colofly C4PRO и слушать их с Rithmix 508 ??? Хороши советы... Именно для этих наушников такой плеер и нужен Если цель именно проверить плеер, то в любом магазине можно послушать любые наушники
  • @VladSoldier, я в слепом тесте 10 из 10 раз отличил винилрип 24/192 от того же файла, сконверченного в 16/44, тестировал на группе slayer. Спорный воспрос, что смысла не имеет)   Да и во многих(почти
Сергиус, ну я же написал - прежний аккумулятор был 1800ма, новый 3000. По старому ресурс 5-7 часов, ну может 7-8 если негромко. Сновым он вырос процентов на 40 примерно, те 10-12.
в принципе все это запитывается по юсб от внешнего блочка питания и проблема снимается.
по прежнему то помню. Вот...что и спрашивал, насколько с новым вырос. Пасиб.
Ну если где то с собой возить в поездке, то блочок в сумочку положить можно, а чисто как плеер уж на автономность рассчитывать приходится.
По части дизайна этого "проекта" (ибо в существующем виде для данного концепта название "портатив" как то мало подходит...) опробовали наконец "малоформатные" конденсаторы соответствующего качества и номинала - все :good:
В июне, как вернусь со своих путешествий по экзотическим местам планеты, "кирпич" будет пересажен в прежний корпус (ибо он очень "красивый"), в котором все же придется вырезать в задней крышке прямоугольное отверсти и закрыть декоративной решеткой (необходим выигрыш пространства в несколько милиметров для сохранения аккумулятора большого обьема, от которого я отказываться ну никак не собираюсь). Затем (ориентируъсь на 7-10 06) отправлю его емс в докторхед, чтобы провели там каие угодно тесты и сравнения, в общем это будет тот же самый девайс, только "отмоденный".
Также ( для завершения "полноты обзора") произведу (попутно, ибо просит народ потестить clubnewmen- совские "проводки" для ipod-ipad, не я один сигналом с линейного выхода озабочен) сравнение С4 с портативным цап-ом Chord cordetta (замечу кто незнаком с названиями, что и Moon, и chord в табели о рангах хайенда - игроки из "высшей лиги", так что и к портативной их продукции соотв. Требования).
Впечатления сообщу и вывешу фото для наглядности.
Ну и все наверное по части возможностейданного девайса? :think:
Кабы не треснул )
Чего то глянул плату...не пойму в какой части аккумулятор там. Той стороной фотки видно нету.
Тьфу ты... вот этот желтый, с нашлепкой. Все все
Еще о питании и(как бы) что там и зачем требуется чтобы извлечь "нормальный звук".
Обнаружил вот такой (вполне закономерный) интересный казус: играет себе С4 разную музыку, и (чисто из интереса) тыкаю я в него байеры 5Т и сенхи 800, сравниваю значит что там они способны с данного девайса извлечь.
Чтоб не париться с перетыкиванием туда сюда втыкаю эти наушники в 6.3 и 3.5 разьемы - они естественно играют в параллельном режиме. Т.к беспокоюсь за "силу тока" решаю подвешать плеер на внешний аккумулятор, тн mobile power pack через usb. Типа пусть он его потихоньку высасывает и добирает нужные ему миллиамперы :drinks:
ИграетThuyoshi Yamomoto trio, midnight sugar, очень хорошего качества флак, скачанный мной с сайта Александра Карелина. Джаз трио, контрабас гитара пианино.
И обнаруживаю (на 800 сннхах) что при отключенном внешнем подпитывании густота и "пространство" баса заметно подсаживаются, угодит куда то вибрация струны у контрабаса в том объеме, в котором звучало только что :notknow:
На 5Т сей эффект не столь явно заметен из за более яркой и близкой середины, хотя также вполне различим.
Вот, придется мне сей эффект впредь при домашнем прослушивании учитывать.
Угу... ну как бы логично наверное. Жрёть! Хотца надеяться что на малых ушах (многодрайверные арматуры) в 2 параллельных дырках так много не закушает, шобы звук просел.
Еще о впечатлениях от использования.
С новым аккумулятором на 3000ма (оригинальный1800) забитым перед отъездом под завязку С4 протянул ровно 10 часов непрерывного играния. Громкость с 3.5 на 2/3.
Те в стоковом варианте 5-6 часов как и предполаголась.
Кроме превосходного звучания ( попробуй 14 часов в наушиках просиди, если не играет :((( ) обнаружились 2 серьезные недоработки.
1. Клавиша регулировки громкости при всей ее винтажности может при помещении устройства в какой то плотный карман взять и отлететь - крепится на 2 шплинтах. Если не обратить внимаие - потеряешь.
2. Это уже серьезней. Тк нет блокирови, при случайном нажатии на центральную клавишку (что элементарно даже в сумке) кирпич включается и работает на износ до 0. То есть я даже сейчас пиша это не знаю - живой он или нет. Ибо лежит вместе с ноутбуком и они при переноске общаются.
Как это лечить -??? Вопрос к производитлю. Но неудобно.
Еще раз убдился, что все софтовые настройи"для звука" в колоре полная лажа. Играет только нормал, бас-джаз-рок смесь порнографии и охоты на диких свиней (по отдельности итересно но вместе икак не сочетаются) или бухает или писклявит и теряет все свои чудные возможности.
Еще раз убедился что 800 с ним "поют" неземными голосами. Но как их в самолете оденешь :((
Добовляю про проблемы: штекер 3.5 у С4 - полное г... Не фиксируется в нм вилка, от байеров 5Т вылетает на раз, Bose Q15 тоже болтаются.
Надо с произвожителя уже наверное за тест драйв что то требовать :stopit:
Жисть такая :good:
SharapoFF
А причем тут блокировка и включение девайса? Скорее отсутствие автовыключения... А так мона носить в чехле, и регулятор громкости не отлетит и кнопка включения не нажмется, наверное))) Хотя у меня было переключение режимов эквалайзера, но носил в кармане куртки, сейчас ношу сумке, вот уже 2 недели - все ок.
Kopf: в чехле можно конечно поносить. Но это не исключает случайного нажатия кнопки при любом толчке. В итоге имеете полностью разряженный девайс, котоый вместо услаждеия слуха играл сам на себя. Именно это и происходит и - раздражает: сделать та чтобы система блокировалась абсалютно не сложно.
Случайному нажатию способствует и дизайн девайса: "неудобная" кнопка находится прямо в центре, ткнуть ее при переноске элементарно.
Самый простой пример: слушаете вы что то в самолете. Плеер пихаете естественно в арман впереди стоящего сиденья. Встаете (вы или соседний пассажир) и - коленочкой его, коленочкой...
Он и заиграл.
Я (кстати) настоятельно рекомендую ДХ (если им нужны мои рекомендации) демонстрировать достоинства С4 в паре с 800 сенхайзерами. Как то удачно они нашли друг друга. Вот уж какой раз демонстрирую что это я за кирпич с собой таскаю (у народа елементарно юмор - вы же с радиолой на пляж не ходите) - реакция однозначная: ПЛЕЕР ТАК ИГРАТЬ НЕ МОЖЕТ.
а он играет. Гад :drinks:
Поперли страшные недостатки ))) клавиши громкости отваливаются, все само собой нажимается и не отключается, штекер 3.5 фу бяка и др. радости.
Ерничаю конечно :smile83:
Так он у вас в оригинальный чехол не влезет вроде я так понял, ежели батарейка то на несколько мм расширила деревяшку.
Ага 10 значит, около того. Как-то глянул себе мобильные аккумуляторы внешние для ноутбука из XPAL POWER. Старшие модели оказалось весьма весьма... XP8000 на 8000 мА соответственно (с Колором считай значит часов на 25 еще минимум хватит, размер примерно такой же как у плеера), XP18000 на все 18 тышш мА, тут аж тогда получается + 60 часов. Это ежели ездить где-то с сумкой в обнимку, куда и аккумулятор присунуть можно. Есть и набор китайских аккумуляторов на 20 000 мА, как максимальный вариант, но оказалось у них там чего то 74-75 Вт/ч уровень "намощенности" ), а у меньшего казалось бы XP18000 - 90 Вт/ч. Есть какие то еще модели с 130 и 145 Вт/ч, но навскидку ничего толкового не увидал. Кстати попался бешеный один, опять же Китай вэриант - 24 000 мА, прям уууууууууу... зато он с солнечной батареей, потому размер у него страшенный вообче.
А зачем вам такие"страшные" аккумуляторы? Я вполне обхожусь портативным на 2200 - для "поддержки звука" хватает, и автономия + 6-8 часов. Размер со спичечный коробок.
Да я ж говорю, для ноутбуков смотрел. А для COLORFLY так... прикинул их же в простом расчете
ну на отсутствие функций автоблокировки, автовыключения, на рычажок громкости все скопом жалуются, давно вижу. Вроде в прошивках обещает производитель поправить, да все никак ) А фейдер вроде в 3 ревизии ужесточили, но говорят он в любом случае разрабатывается и как на микшере соответственно ездит мягко, но видно и с риском сдвига. Разве что не слышал ни у кого дабы сама крышка на фейдере слетала. Ну а 3,5 выход... тут уж... никак не сделашь поди
Да рычажок громкости как раз надо только хвалить - очень мягко работает и подобрать громкость легко. Что отлетает - да, но это скорее сам пользователь должен помнить.
Разъем на 3.5 я в следующей реинкарнации (возвращении в нормальный корпус) собираюсь задействовать в качестве линейного выхода: соответствующиемпроводки имеются. А под rca разьемы там все равно места нт без изменеия габаритов. Звук соотв на наушники пустить через 6.3 и 3.5 оттуда же через переходник.
Вот чего бы былоиполезно - сделать там слот не на микросд, а на обычную сд карточку. Что та что та по габаритоам...
Сд этих у всех вагон и маленькая тележка валяется, а микросд потом можно в эту же дырку через переходник пихать.
Не знаю додумаются, нет.
ну они видать место мленько съэкономить релили что ль, потому и микроCд сделали. Хотя конечно верно, в стандартную SD то влезет... тут было бы адекватнее такой слот воткнуть. Разве что о скорости еще думу думали ) переходник ж.
Так Вы щас в поездках и народ то тем большим кирпичом пугаете так? ))
  • 2 weeks later...
Здравствуйте Всем.Я хочу купить Color ну и через некоторое(скорое) время(как только соберу достаточно-лето на носу)Stax srs4170.Так вот: я бы хотел узнать мнение знающих людей-как эта связка?,будет звучать на свои деньги,или может кака альтернатива...Я ещё только хочу приобщиться к качественному звуку,но опыта в этом плане ни какого.Помогите пожалуйста-только русским языком-я более практик,не теоретик.Возможности послушать нет-живу далеко от центра(Москвы) :(((:Yesyes: .Заранее благодарен.
Так тут вся ветка про то с чем и ка он играт. Вот тест все готовлю в качестве компонента в большой системе его подключаю - тоже играет.
Стаксы эти не знаю (гугл глючит циферами сыпит) киньте ссылку сюда щас посмотрю.
Но колрр вообще то любые наушники "продавливает", кроме изодинамики наверное.
Стаксы эти есть здесь на докторхэде.А с наушников каким кабелем(брэнд) лучше подсоединиться к большой системе,ну и соответственно к стаксам(Stax SRS 4170-усилитель+уши)?
С наушников я имею ввиду выход с колора высокооммный :idea:
У меня есть комплект Стаксов 323-303. Включпал его с колорфлаем - будет играть на уровне СД проигрывателя за 500-700 долларов как минимум. В составе "большой" системы всякие двд-сд переигрывает "на раз" (Харман-Кардан ДВД 48 - вот сейчас и в сравнении, также - Сони какой-то чейнджер уделал при сравнении).
Меридианам и Аккуфейсам он, конечно, проигрывает - в первую очередь по динамической подаче звука, все таки у этих моделей сигнал звучит гораздо ,свободнее".
Если по простому: один и тот же оркестр в одном случае со сцены играет, в другом - через дверь "дудит".
Но это все равео ОРКЕСТР.
Как взять сигнал: линейного выхода в чистом виде у колорфлая нет, увы. Придется тащить его с выхода 6.3 и через переходник на кабель 3.5 (с 6.3 таких не знаю, 3.5 есть у QED и еще много у кого) - RCA. Втыкаете в усь от Стакса - и вперед.
Заиграет на 100 процентов очень хорошо.
Собственный опыт.
