Lead Audio LA-100
В нескольких европейских мурзилках читал
восторженные отзывы об этом усилителе для наушников.
Кто-нибудь сталкивался с этой штуковиной ?
Это, я так понимаю - Комбо
Очередная, наверное поделка от братьев из поднебесной ;)
С уважением, Алексей
Вообще-то датской разработки и сборки
Коммутационные возможности развитые.
По звуку вам, наверное сейчас никто ничего не скажет ввиду отсутствия практического опыта общения с этим комбо... :notknow:
Пока вновинку, потом, вполне возможно что-то появится.
В нескольких европейских мурзилках, фигурально выражаясь,
писают кипятком и присуждают все возможные звёзды.
Разумеется верить мурзилкам не комильфо, но заинтригован-с...
http://www.lead-audio.com/leadaudio_dac ... istic.html
1. Utilization of audio parts that are used in expensive Hi-Fi products. (Burr Brown's
PCM 1796 DA Converter, German Wima Condenser for the power source area, etc.)
2. Circuits designed using Denmark's high tech noise reduction know-how
(Collpitts oscillator , 2-step buffering clock)
3. In order to remove the terrible jitter noise that occurs when playing sound sources,
the sample rate converting technique, which are found in high-end Hi-Fi products,
was used.
4. Used DC coupled circuits for the output of high quality sound.
- 192kHz/24bit upsampling DAC (Burr Brown)
- Professional grade sample rate converter for removing audio jitter
- Low phase noise Colpitts clock reference with AT cut Crystal
- The analog output signal is DC coupled, meaning no sound degrading capacitors in LA-100 series with the analog signal path
- The analog power supply is both a series and a shunt design with very low noise
- The analog signal processing is done by ultra low noise and distortion type opamps (allows its performance with far better than the normally used NE5532/34)
- High efficiency power supply design for saving the environment
Тех. данные: http://www.fugagnollo.it/hi-fi/sites/de ... IT-1_0.pdf
Усилок странный:
max 3.6V RMS in 600 ohm
max 0.5V RMS in 32 ohm
349 евро стоит аппарат: http://www.avtunes.nl/index.php?action= ... =19&ID=132
Усилок странный:
А что это означает ?
Усилок странный:
Это значит что усилок даёт в 600 нагрузке 3.6 Вольта, а в 32 омной нагрузке 0.5 Вольт.
По моему ничего странного нет.
По самому устройству- ничего особенного в тех данных в нем нет. На слух думаю тоже.
Цена приличная. Аналогичный китаец будет раза в два дешевле.
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
  • 10 months later...
Знающие аудиофилы подскажите, пожалуйста, что будет лучше Asus Xonar essence STX или этот Lead Audio. Уши Sennheiser HD650. Учитывая, что Asus будет со стоковыми операционниками. Спасибо.
Onkyo SE-200 LTD.
Портатив: Colorfly C4Pro -> Audiotechnica M50, Logitech UE900.
golden007
Вы меня не поняли я выбираю только из этих двух вариантов.
Тогда выбор очевиден : Lead Audio
golden007
А можно в двух словах почему именно этот вариант.
Во-первых Датский. Во-вторых у девайса хорошие коммутационные возможности, компактен. Он же и усилитель, ручка громкости удобнее регулятора громкости в трее. Внешнее устройство, можно использвовать с разными ПК, ноутами и ПКД. Карточка Азус с резким звуком и к ней нужны тёмные наушники, можно поиграться операми, но лично я разницы не услышал.
golden007
Спасибо.
  • 1 month later...
Если заинтересует, то вот - то ли клон сабжа, то ли датчане вышли на азиатский рынок....Есть фотки кишок:)
http://www.toany.co.kr/sub01.php
Cambridge Audio DacMagic100>MS AUDIO LABORATORY 1.2> AKG K701
Было ранее: M2TECH YOUNG (БП от Lynxaudio), Lead Audio LA-100
Датчане спустились на землю, точнее поднялись в небо... :D
klyachkin
Ты как пользователь, что скажешь о данном аппарате? Какого качества усилок встроенный? Думаю такой себе брать, все никак не надумаю.
Маленькая такая коробочка, я думал габариты побольше.
TEAC UD-503 / Sennheiser HD 800 / GermanMAESTRO GMP 400 / GermanMAESTRO GMP 450 PRO
Транзисторный усилитель ТA-2 Клячина / Magnat Quantum Edelstein
klyachkin
Я вот тут уже отписывался:)http://www.doctorhead.ru/forum/viewtopic.php?p=256709#p256709 В целом я доволен:)
  • 5 months later...
В качестве апа теме:)
http://www.audiomania.ru/content/art-2802.html
ПыСы. Акустика в обзоре - ах! :good:
  • 3 weeks later...
Кто - нибудь слушал его с баерами 990ми?
d1 >Lead Audio LA-100 (2xOPA2132+ad8599) > Laconic Lunch Box Pro (ECC88) > Beyerdynamic 990 Pro, Audio - Technica ATH-T200.
Было: HiFiMen HE-500.
  • 1 month later...
приобрел я его, и, честно говоря, хорошего в стоковом варианте мало. С баерами никакого нормального звука не выдает(, а при скачках напряжения отваливается usb и перестает определяться, пока не вырубиш. Пол дня потратил на подбор операционников из своего запаса, остановился на тех, что в подписи. Также поменял цап с 1796 обрезка на 1794. Сейчас звук куда приятнее. Потом планирую перейти на нормальнай стабилизированный источник питания, иначе теперешний китайский подозрительный адаптер не вызывает вообще никакого доверия. Кстати аппарат совсем миниатюрный - даже меньше моего лаконика будет. С линейного выхода через усил играет поприличнее чем через ушную дырку. Короче не рекомендую его брать никому - лишний гемор, темболее , если нет навыков пайки. Аппаратик наподобие stx, я так чувствую - тот еше подарочек.
P.S. кому нужен цап - копите на нормальный мультибитник от проверенного производителя. ;)
Ну, на вкус, цвет, слух - как говориться...Вот здесь:
http://www.audiomania.ru/dac/lead_audio/lead_audio_la-100.html
человек отписывался, что с 990-ми очень нравится.. Я не опровергаю, но предполагаю, что, возможно, где то как то не так вывод звука настроен....Оптика со встроенной звуковоухи - лично у меня вызывает много всяческих сомнений...(сам ушел с spdif рилтека в сторону внешнего конвертора). Плюс, вывод звука тоже должен быть грамотно настроен...Режим передачи, размер буфера, выходной формат и т.п.
Однозначно утверждать, что, мол, у меня не получилось, значит аппарат - шняжка - как то не совсем понятно, зачем покупали тогда? в категории 400 баксов есть много на что посмотреть. Имхо.
Зы. Сам после этого аппарата намерен перейти на уровень m2tech young, ибо считаю, что только на таком уровне будет реальный левел ап системе. Опять же, имхо.
