Черная пятница 2026
Коллеги, помогите с выбором закрытых наушников
А вы на сколько её увеличиваете?Самая крайняя - 55ГЦ =)
Поставил +8 дб - полёт нормальный(уши хд650).
Если начинают хрипеть,то значит вы их перегружаете.
Теперь понял, спасибо! Если попробовать сделать так: увеличить 55Гц на 8дб, а все остальные опустить допустим на теже 8 дб. Получим больше басов, но чуть меньшую громкость? Громкость можно увеличить банально, покрутить громкость проигрывателя. =)
Зачем опускать всё остальное?
Добавив +N Дб ( N от 1 до начала перегрузки) на 55Гц вы получите более глубокий бас.А вот если вы еще всё остальное опустите на N ДБ вы получите такое преобладание баса,что мало не покажется,а всё остальное будет мутное.
Temporarily read-only mod.
Home: Sennheiser HD650
Street: 1964 ears V3
Могу и ошибаться, но в таком случае (если мы увеличиваем полосочки эквалайзера не снижая при этом гэйн), то мы перегружаем не наушники а звуковушку и то что за пределами её выходной мощности - просто обрезается (это вроде как клиппингом называется). Достаточно глянуть например в ДжулиаПан (та что в системном трее) если барчики отображающие текущую громкость доходят до красного предела - значит порог близок и если мы ещё эквалайзером накрутим громкость, то появится какраз этот самый клиппинг, на усилок с наушниками будет уже выходить обрезаный сигнал и от этого в большинстве случаев и хрип в наушниках...
Можно попробовать уменьшать гейн и при этом поднимать ползунки басса эквалайзера (в фубаре гейнового ползунка я не нашёл, зато есть кнопочка автоЛевел), при этом следить за барчиками громкости выходной мощности карточки, чтобы они не входили в красную область. При этом громкость накручивать уже усилком. Не без потерь, но всёже выход.
Понимаю что сумбурно написал, но надеюсь, суть ясна ))
P.S.: То что мы перегружаем звуковушку - я несовсем верно написал, просто "громкость выходит за пределы разрядности"... Тут (на сколько я понимаю) ещё играет роль разрядность (битность) этого самого эквалайзера.
не принимайте это как утверждение, это всеголишь мои догадки...
P.P.S.: Может немножко ясности внесёт эта статья: http://www.fierytrance.ru/modules.php?n ... le&sid=158
Juli@ --> KLOTZ 2RDA-K1-0.6 --> Lehmann Audio Black Cube Linear --> Beyerdynamic DT 880 PRO
ну для меня если все шкалы чють опустить то понизится громкость и все
а на каких наушниках вы испытываете может они малоомные и слабые по басам вот и хрепят они и хрипит от перегруза джулия
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
MikeMS ,
С одной стороны и ваша точка зрения имеет место быть.Перегрузив сигнал на звуковухе,мы слышим его и в ушах.Клиппинг часто заметен на плохих дисках.
Провел эксперимент:
Поставил +11 дб на 55гц эквалайзере,а системная громкость -5 дб.Индикатор не показывает перегрузку.Ставлю громкость чуть больше половины на усилителе и слушаю:явная перегрузка по басам.
Мораль сей басни такова:
Что обе версии имеют право жить:мы можем и сигнал перегрузить,и уши.
MikeMS ,
Провел эксперимент:
Ушки конечно тоже перегрузить можно, но в твоём случае, вроде несколько другое. Я ещё немного поэксперементировал и думаю вот что (на примере винампа, с фубаром примерно тоже):
Сперва сигнал от источника поступает на эквалайзер плеера (если эквалайзер активирован) там какраз и может произойти клиппинг если мы будем прибавлять Дб при этом не снижая Преамп (Гейн), а потом уже наш сигнал посылается на главный регулятор громкости винампа (а сигнал уже может быть "покоцанным"), ну а потом уже сигнал проходит через регулятор громкости карточки в системномТрее... Из этого можно сделать вывод, что сколько бы мы не уменьшали мощность сигнала уже после того как он "порубился" на стадии эвалайзера - нам это к сожалению не поможет.
И вот ещё какую любопытную вещь заметил - этот самый преамп надо снижать не на значение самого задранного ползунка эквалайзера, а на чуть больше. Т.е. если скажем у нас из всех частотных ползунков самое большой поднят на +5 Дб, то преамп лучше снизить на -7Дб, иначе всёравно немножко сигнал будет обрезаться. Почему так - я не знаю. Но на спектровом анализаторе это видно и чуточку заметно на слух.
P.S.: В винампе при классническом скине эквалайзер намного более удобный чем при модерн стиле. Да и в последнем винампе появилась поддержка 24-х битного звука, частоты ползунков эквалайзера теперь немного другие, соответствуют каким-то там ИСО стандартам и другой алгоритм обработки звука эквалайзером (всё это включать отдельно надо в опциях).
Не пользуюсь винампом.Фубар наше всё :) Там нет преампа.Изменив эквалайзер,сразу меняется и звук.В фубаре у меня звук поставлен на максимум - 0 дб,а в главном микшере -5дб.
А когда экперимент проводил:
Те же настройки,но включен эквалайзер +11 дб 55 гц.И так подавал.
Если громкость усилителя чуть больше половины,то перегрузка заметна,а если меньше то еле уловима.
Получается,что вы снижаете громкость и на преампе,и на главной громкости винампа,и на системной,может по-этому и клипинг становится незаметным?
ето все хорошо но как вы регулируете громкость на линейном выходе ))
а из плееров то JETAUDIO ондозначно кстати ето фирма COWON !!!
если вы купити норм наушники зачем вам екволайзер
Наушники
Усилители
Источники
Не-не :) громкость только на преампе снижаю. Главная громкость винампа и Джулии - 100%. А потом сниженную громкость в преампе компенсирую усилком, благо там запас ого-го! :)
Ну регулированием Master - ползунка в JulaPan.exe (это который вместе с драйверами устанавливается и висит всегда в трее) можно ведь в принципе регулировать выходную громкость.
А я JETAUDIO попробовал, но незнаю, что-то он мне немножко неудобным показался. Может не привык просто.
Согласен! :D Я сейчас и слушаю без эквалайзера. Но очень уж велико желание поэкспериментировать!!! :coll::tease:
Фубар поинтересней будет ибо имеет способность выводить через ASIO\KS,минуя виндовый микшер.
Да и после добавления удобной медиатеки ничего больше не понадобиться :)
А эквалайзер иногда нужен ибо не все записи хорошо записаны.
ну в джете все намного лутше там система плей листов
там куча функцый и он кодинует аудио видело многих форматов да и рн удобней в использовании
а в джете есть тул бар и плей лист выежает с боку
Наушники
Усилители
Источники
