Черная пятница 2026
Межблочный кабель до 100$. Нужен совет.
Говорят, что сопротивление у 701 ниже (практически в 2 раза) как раз за счет применения в них технологии плоских проводов.
В докторхэд обязательно съезжу, сравню всю линейку x01 AKG. Пока усилок жду новый, прогрею его с 501 о нём сначало отпишусь, в соответствующей ветке ;)
а какой если не секрет усилок?
я сокок не мерял кабеля но не видел кабелей в 100ом )) так што думаю там дело не в кабеле ) хотя мож они штото новое с катушкой сделали )
Наушники
Sennheiser MX 300, Sennheiser ie4,Sennheiser HD 202 ,GRADO iGRADO ,Beyerdynamic DT 770 PRO
Усилители
ONKYO A-8220 , iBasso T1
Источники
Pioneer PD-S501 , CREATIVE AUDIGY 4 , COWON iaudio u3 4Gb , Nokia 5800 express music
Действительность кроется в том што люди уходят от реальности, но все што преувеличивает ее вызывает в их умах восторг
  • Ответов 284
  • Просмотры 71,5k
Во-во кажется что-то про катушку и было!
А усилок- Graham Slee Solo- случайно узнал о его наличии в одном из Hi-Fi салонов (и то не в самом салоне, а они у поставщика один экземпляр в наличии поймали)- видимо лишний был в партии на заказ, а может кто отказался. Оплатил, пока жду пока от поставщика привезут в салон, будет на руках (вдруг сорвется) обо всем отпишусь. Об одном сразу скажу найти его и послушать в Москве очень сложно, при чём мало кто его из продавцов то слушал, разлетается сразу. Подумал я 2 дня и решил взять, подробно в соответстыующей ветке на днях, даже до прослушки есть много интересной информации-особенно его цена :(((
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
Graham Slee Solo
еслиб чесно то без прослушки яб не брал ) както немного стремно хотя если мона вернуть в течение пары дней то все ок )лан будем ждать отзывов )
Наушники
Усилители
Источники
Мне кажется symphony должен неплохо сыграться с вашим новым усилителем.
Всё-таки от 701ых тоже особого баса не получишь.Может стоит послушать что-нибудь типа АТ W1000 ?
Temporarily read-only mod.
Home: Sennheiser HD650
Street: 1964 ears V3
в 701 яно дело баса больше чем в 601 и в 501 )) так што ето дело вкуса )) вобще конешно в акг по басу ето не баер )
Наушники
Усилители
Источники
  • 1 month later...
знач так вопервых физика и музыка ето разные веши и то што по расчетам одно на слух другое примером будут ачх наушников ну и частотные диапазоны )
дешевый кабель имеет большое сопротивление индукцию и емкость што приводит к потери качества и ети 3 показателя меняют звук собственно ВЧ НЧ и динамику звука от балансировки какого либо значения будут разные на слух кабеля правда ето всем заметно по разному и на разной музыке по разному .. но ето есть !
насчёт "но ето есть!" спорить не буду. а вот о причинах ...
брутальные сиречь абсолютные пикофарады милиомы и наногенри измеренные в статике (0гц), вообще говоря, будут крайне мелкие для любого кабеля длинной в пару метров.
по хорошему надо взять метр-два кабеля (граничное условие: источник --- ушной усилитель) и построить графики для всех возможных параметров кабеля (L, C, R, R-реактив, КСВ, R-волновое) от 0 до 100кгц, причём с симуляцией источника и приёмника (входа усилителя, например подавать сигналы с живой системы, звуковухой или записанные на CD, а снимать с внутренних контактов усилка, или непосредственно с разъёма наушников, какой-нибудь профессиональной измерительной машиной имеющей сбор данных на ПК).
в итоге, по каким-то параметрам будет заметно на глаз частотно-зависимое изменение, по каким-то нет, какими-то можно банально пренебречь, какие-то просто не измерятся в силу своей исчезающей малости.
вот такой методой можно будет подобрать максимально похожий кабель из арсенала электрика, если сравнить его с сотнебаксовым кабелем (если взять его за эталон). и понять в чём-же разница (на самом деле) шнура для s\pdif и аналогового с одинаковыми разъёмами, и чем лучше попонтованное "перекрёстное" экранирование - экранирования антенного кабеля (оплётка + фольга, к тому же с толстенной центральной медной жилой и копеечными потерями аж до гигагерца). в чём заключается "направленность" попонтованного кабеля (в анизотропии пластика изоляции?) и тп и тд.
тут давали ссылку,
http://www.muzoborudovanie.ru/equip/stu ... /comm1.php
там примерно такой эксперимент и проделывали.
а уж их натурный эксперимент по сравнению кабелей... статистика 6/4 в пользу кабелей с лучшими характеристиками... плюс, как совершенно верно замечено - многометровый(десятки) путь сигнала в студии - это одно, а путь до усилка дома это другое. чисто умозрительно, предполагаю, что врядли я замечу разницу между 1.5 метровым попонтованным 30..100 баксовым кабелем и 20 сантиметровым "спутниковым" коаксиалом в связке ему0202усб-лаконик. ну неверю я что такой кабель, на такой длинне, хоть что-то вносит в сигнал диапазона 0-100кгц. тем более большому R-вх лаконика в большой степени начхать на кабель межблочник.
creative X-Fi HD == (Laconic ZD Micro == MB Quart QP400 | Sennheiser HD280-13 (300om))
мобильный источник Cowon D2+ 16g == Audiotechnica ES7 | Sennheiser CX300-II | Koss Sporta pro |
было: koss - UR40, the plug, porta pro; sennheiser - HD497, HD515, HD265, HD270; technics - rpf8801; akg - k55; Beyerdynamic DT990pro; Fischer Audio Titan; Audigy 2 NX; Maya EX7; Laconic L.B.-II; E-MU 0202 usb 2 штуки; Marantz CD6002; Creative Aurvana Live!; Asus Essence STX (3*LM4562); Audiotechnica AD900; Audiotechnica A500+; ixos xha516; слушал: AKG K272HD; azur DacMagic-B
SirYorik
для того штоб приводить цифры надо их потерять ) вы меряли ?
не ну ктото заметит ктото нет ) некоторые не слышат разницы между косс порта про и иградо ) так што всякое бывает ) но в действительности разница есть а вот наскоко она большая разница ето другой разговор)) ктото слышит лутше ктото хуже ) а вот вместо гаданий проше пойти купить антенный кабель и взять дето норм кабель хотьб за 30у.е и тогда будет все ясно )
у меня самого кабеля антенные с припаянными тюльпанами лежат дето на балконе ) пробывал уже )
лутше раз послушать и выяснить для себя все ето ) скоко людей стоко и мнений )
Наушники
Усилители
Источники
SirYorik!
Кто-то наоборот считает. что чем длинее межблочник тем лучше, придерживаясь мнения чем длинее тем больше он отфильтровывает помех в сигнале.
Насчет Лаконика вы абсолютно неправы- он у сегодня у меня 2 день и я экспериментирую с двумя кабелями Black rodium symfony и inakustik nf-1302- оба они правда дороже 100 баксов. но это неважно но скажу что лаконик различно звучит с ними (впрочем как и грэхем). причем как по характеру тонального баланса ( у симфони глубокие,мягкие низы и звенящие "лакированные" верха, у инакустика очень острая детальная середина и потрясающий ритм). так и по музыкальности ( тут посложнее).
Был у меня на прослушке и кардас (они вообще неэкранированы)-абсолютно "неправильный" кабель-но как звучит!
Система:
тоесть кабель используется как ФНЧ, для отсекания верхних гармоник.
почему-бы и нет. но с другой стороны покрытие серебром, предназначено как раз наоборот, для расширения спектра.
возможно
у меня и стоит 30 сантиметровый Cavel SAT
думаю потери на ВЧ просто нулевые.
только в случае оказии "халявы", ибо жаба.
то что кабель для 1V rms неэкранирован - это не неправильно.
это надо еще умудриться навести слышимую помеху на такой короткой дистанции
я и цифры не приводил.
а вот фраза "кабель имеет БОЛЬШОЕ сопротивление индукцию и емкость" слух режет. проблема гораздо сложнее. о чём я и пытался побухтеть.
влияние антенного кабеля примерно такое: если взять эквалайзер и выставить в 0 горизонтально, а потом эту палку взять в районе 1000-2000 гц и повернуть градусов на 5-10 против часовой стрелки, тоесть побольше СЧ, ВЧ и поменьше НЧ. это в тракте Е-МУ0202-лаконикТЛМ-QP400. в результате много ВЧ, вплоть до лёгкого бардака.
сделал другой кабель. для чего тиснул у электрика 2 по 1.6 метра кабеля ПУНП(или ВВГ?) 3x1.5 ( http://www.brownbear.ru/foto/foto/350004.jpg ; Удельное электрическое сопротивление жилы при 20°С, Ом x мм2/м 0,01724; цены 10...15р\метр). Центральная жила другого цвета (незнаю, напыление или сплав чуть другой, похоже на бронзу, крайние жилы нормального медного цвета. По крайним пустил "землю", по центральной сигнал. При неподключенном источнике, и вывернутой в макс. громкости лаконика, кабель клёво ловит наводки 50\100гц и что-то вроде радио (на коаксиале была естественно гробовая тишина, с его-то экраном..). Стоит подключить источник - тишина, такая-же как у лаконика без кабеля. Частоты изменились, так словно ту самую палку повернули от горизонтали на 5 градусов уже по часовой стрелке, упорядочились ВЧ и явно прибавился НЧ, что с СЧ непонятно пока. Выглядит кабель конечно брутально :crazy: .
теперь вот парюсь, где-бы взять брендовый кабель(и) для референса за так.
Возьмите под залог в магазине.
Дома:
Myryad MXC 6000 -
Arkhipov`s Laboratory Universal Keno Custom,
MS Audio Laboratory HHP 1.0,
Laconic Lunch BOX HA-06 PRO -
Beyerdynamic DT 880 PRO ( :coll: ), Denon AH-D5000 ( :coll: ), FA002W,
Audio-Technica ATH-W1000, Audio-Technica ATH-AD1000, AKG K 701,
Grado RS1, Fostex T 50 RP, Precide Ergo Mod 2 и Sennheiser HD 650.
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
осталось найти магазин где в курсе про такие кабеля и особенно имеющее их в наличии да еще дающие под залог на тест.. задачка нетривиальная.
Я совсем не обратил внимание, что Вы из Томска, прошу простить :) .
Дома:
Myryad MXC 6000 -
На улице:
iPod (160 Gb) -
ATH ES 7.
  • 2 months later...
ну тут на сайте вроде есть
KLOTZ 1K-ADR-51
А концы этого кабеля подходят для соединения Юлии с Лакоником HA-06 Pro? Чтобы не нужны были переходники?
BVR
KLOTZ 1K-ADR-51
Да.У Юлии RCA выходы.Соответственно,все кабели с rca-коннекторами ей подходят.
Так бывают 2 RCA и 1 RCA. У Юли два RCA-выхода для разных устройств? Или это отдельно для правого и левого каналов стереозвука? А у Лаконика какой вход? У dokа в инфе про HA-06 Pro про входы вообще ничего нет.
BVR
Аналоговые (не путайте с цифровым коаксиальным- там действительно 1 RCA -для подключение по цифре) небалансные выходы RCA всегда в паре (белый+красный). У Лаконика как у небалансного усилителя 2 RCA входа. Поэтому кабель нужен 2 RCA-2RCA.
Система:
Спасибо VVK, хоть что-то прояснилось. Но у кабеля, который я упоминал, концы 1RCA -- 1RCA. Это значит, их нужно 2 штуки покупать? Но тогда стоимость комплекта уже не 2000, а 4000 рублей. А никто об этом почему-то не пишет?!
BVR
Насколько я понимаю это цена за пару, так как обычно аналоговые межблочники RCA идут в паре. Надо уточнить вам в Докторхеде.
Система:
Снова спасибо VVK, очень важное уточнение. В каталоге у Дока описание разное. У некоторых кабелей указано, что цена за пару, а у некоторых - нет! Но теперь ситуация существенно прояснилась. Хорошо, что форум есть!
BVR
  • 5 months later...
Добрый день.
Дабы не создавать новую тему, позвольте спросить здесь.
Имею Black Rhodium Concerto полуметровый, собираюсь его использовать как связку между CD-проигрывателем и усилителем для наушников, усилитель будет пока портативный самодельный входом 3,5мм.
Вопрос: сильно ли упадёт качество с переходником РКА-миниджек, нужно ли соответствующий межлочник брать?
Если переходник, то Нойтрик какой-нибудь, да?
Xiaomi Redmi Note 3 Pro (+128Gb), Macbook Pro Retina late 2014
Etymotic ER4S (+ насадки 44sound), Apple ME186ZM/A (Alex Edition), aUra monitor, FA-003 (Hardcorist mod), ТДС-7 (небольшой мод :)
Продаю:
Добрый день.
Тут двоякая ситуация ;)
С одной стороны один и тотже межблочник будет всегда лучше без переходника, то есть если бы был Концерто RCA-миниджек, то он однозначно предпочтительнее чем 2 RCA-2RCA+ переходник.
НО, с другой стороны Концерто-уникальный межблочник, который сейчас не выпускается с никелевым проводником одножильной плоской конструкции и посеребренным экраном-влияние на звучание системы у него своё, особенное, с изюминкой и аналога среди даже обычных кабелей не найдёшь, а с выходом на миниджек тем более.
Так что совет один-если звучание системы с Концерто будет супер для ВАС-то не парьтесь и спокойно слушайте с переходником, если не нравится то ищите по возможности с прослушкой кабелек с прямым разъемом миниджек.
У меня кстати Симфони-там тоже никелевый проводник но экран без посеребрения-готов обменяться на Ваш Концерто-в своё время я его не нашел. ;)
Переходники хороши от Инакустик и от Нутрик.
Система:
у меня juli@ + klotz adr 51 + laconic 06 pro звук отличный сспециально проверял есть ли разница в звучании кабелей клотз и обычных, так вот она громадная с этим кабелем звук совсем другой
VVK,
спасибо за ответ :)
Я когда писал, уже тогда понял, что мой вопрос никчёмный. Потому что купить межблочный кабель такого же уровня не получится по разным причинам.
В своё время (осенью) я обзвонил всех дилеров Москвы и даже других городов, еле нашёл Кончерто. Их сняли тогда с производства (сейчас почему-то снова в продаже), как и Симфонию, я их оба купить хотел. Потом ещё дней 10 компостировал мозги продавцу, чтоб быстрей в Питер отправил и т.п. В общем, посуетился :) И Ваш я бы купил у Вас тоже ;)!
Надо сказать, что, как потом оказалось, есть 2 версии Кончерто: с тефлоновой оплёткой и без неё. Звук, как заявлял один слухач, идентичен. И, кстати, пайка на вид у Кончерто - как от пьяного китайца... Фотки выложу.
Вот, гляньте здесь самый верхний мой пост, чтоб мне сюда фото не выкладывать.
Продаю:
У родиума в линейке Концерто Полар был может он без оплётки?
Симфони мне сейчас не подходит , мягкий он слишком для теперешней системы, так что готов с ним расстаться.
А вот более яркий и воздушный Концерто с удовольствием бы попробовал, говорите снова появились?
Система:
