Черная пятница 2026
Конвертация CD audio
Как его включить то?
Дома: HP Compaq 6820s (windows 7 Ultimate 32-bit) -> musiland monitor 01 usd -> Levz DAC-S-015 -> Levz HA-S-029 -> Beyerdynamic DT 990 PRO / Philips SHP895; Creative E-Mu 0202 USB
Кабеля: Monster, AudioQuest VDM-1 1.0m
Портатив: Cowon S9 16 Гб -> Sennheiser ie4
Было: Sony Walkman NW-S603, Apple Ipod nano 3G 8 Гб, Philips SHE 8500, Sennheiser CX300-II
  • Ответов 104
  • Просмотры 14,1k
Все инструкции перечитал или привод у меня такой...
А Вы его выбрали при установке EAC?
Кажись нет... Надо?
Я псисал про Accurate RIP. То есть AR нужен для записи на болванку? Можно не включать?
AccurateRip - это не для записи.
Кажись нет... Надо?
Ну даже не знаю... :think:
Если серьезно, то если он Вам нужен, то установить его нужно. Ох...
Выбирать надо при установке?
я его непостави при установке :D) пришлось прогу переустанавливать :D
В папке с EAC есть папка documentation. Там написано как настроить.
AccurateRip
EAC supports the AccurateRip plugin, which is included in the setup in the
newer versions. If you don’t know what this is or want to download this DLL,
please visit http://www.AccurateRip.com.
In order to install the plugin into EAC, you need to drop the AccurateRip.dll
in the EAC directory (or in a Windows search path for DLLs). EAC should then
recognize the plugin automatically. You can easily find out whether EAC has
been loaded AccurateRip as the AccurateRip menu entry in EACs “Database” menu
will be enabled. Additionally EAC will reserve a squared area for a symbol at
the bottom right corner (besides the playback control).
In order to setup AccurateRip, you usually need some CDs for calibrating the
drives, you can read more on that on the AccurateRip homepage. This has to be
done only once, afterwards the drive will stay configured. Basically, if you
insert a CD that can be used to configure AccurateRip, a dialog pops up and
guides you through the setup process. Once a drive is configured, it will
automatically use the determined offset and ask the AccurateRip database for
result comparison after extracting a CD. Further, on each rip some offset and
checksum data is generated, which can be send to the AccurateRip database
using the AccurateRip menu interface in EAC. This helps to insert more CDs
for the initial calibration and for checksum comparison into the AccurateRip
database. Right now there are plenty of CDs in the calibration database,
most of the charts and pop/rock classics could be used to configure the
drive.
If a CD is contained in the AccurateRip checksum database, EAC will show an
AccurateRip logo in the bottom-right corner of the main window. If that
happens, EAC will show after ripping some AccurateRip information in the
status dialog. It shows tracks checksums that are extracted from EAC and
from the database. Depending on the confidence, you can rely that the track
was ripped correct (or not correct). For more information, please have a
look on the AccurateRip homepage.
If you have problems making EAC to run, please check these points :
* AccurateRip works tracks-based (so the whole track need to be extracted
in order to be checked against the internet database)
* If the option “Remove leading and trailing silence” is disabled,
most probably not the full track is extracted and can not be checked
against the AccurateRip database
* Better activate “Fill missing samples with silence”, as then the track
has the correct length, this does not harm if overreading is activated
At the moment, the AccurateRip database is already quite populated, but of
course you should help to populate it further. After installation and
configuration, EAC will automatically create checksum data for the database,
which can be transmitted via EACs AccurateRip menu entry.
AccurateRip will simplify and support exact extraction even more than simply
using secure mode!
У кого-нибудь он включен?
MS audio laboratory
Подскажите, пожалуйста, как включть?
В инстукциях пишут нужен Key Disc и rip автоматически включиться
возможно эта инструкция вам поможет http://t=884074
OctalCore AMD FX-8350,
Gigabyte GA-970A-UD3P
RAM 2x8Gb Kingston DDR3-1600
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
DAC Audio Alchemy DDE 3.0(мод.)
Musical Fidelity M1 HPA
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
Если AccurateRIP установлена, то она активируется автоматически при загрузке диска. Если этот диск имеется в базе AccurateRIP, то в правом нижнем углу EAC отображается значок в виде диска. Если диска нет в безе, то никакого AccurateRIP Вам не видать.
Копии дисков зарубежного издания в базе находятся часто, а вот Российская лицензия естественно отсутствует.
возможно эта инструкция вам поможет t=884074
читал я ее
читал я ее
Если Accurate RIP установлен на компьютере, то при загрузке диска в EAC должно появляться вот такое сообщение:
А какая версия EAC установлена? Может стоит скачать самую последнюю версию с оф. сайта? Там AR есть точно.
И потом поставить какой-нибудь фирменный CD и AR должен включиться сразу же.
Но не Российский фирменный (видимо)....
У меня пиратка Dream Theater - Systematic Chaos пробивается по базе. А вот союзовская лицензия Unitopia - Artificial отсутствует в базе.
значит у меня нет импортного CD :)
Получается импортный лицензионный диск вставляешь и он сам включается? Соединение с интеренетом нужно при этом?
Ну эт естественно. Любой известный зарубежный лейбл. EMI, Nuclearblast, Spinefarm, Epic, BMG, Virgin и т.д.
Да. Да.
Да. Оно просто необходимо, иначе откуда AR получет сведения.
