Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Щелчки звуковой
Обращаюсь к знатокам компьютеров.
Есть нетбук с WinXP, с самого начала присутствовали щелчки при выводе звука через реалтек. Была куплена автоопределяемая ЗК nuForce, у которой указанного недостатка не было. И вот на днях было установлено очередное автообновление, после которого появились страшные щелчки и через usb карту. Что делать? Можно ли как-то отменить это автообновление? Уже хочется его вырубить совсем, уже не первый раз они приносят проблемы.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
  • Администраторы
Если нетбук слабенький то возможно процессор не тянет. Сколько физической памяти. Сколько занято и сколько при работе Foobar2000 занято процессора в %
Память 1 Гб, для ХР должно быть достаточно. До обновления все было в порядке. После перезагрузки обновления появились эти частые щелчки. При проигрывании видео 70% бездействия процессора. Уверен, что проблема исключительно в програмной части (драйвера, система и тд). Если возможно как-то откатить обновление, то думаю этого будет достаточно. Я просто помню где-то год-два назад на другом ноуте было тоже самое (тогда звук выводил через стандартный реалтек), вылечил переустановкой новых дров реалтека. Но как переустановить дрова для автоопределяемой usb карты не знаю :((
Система:
Это вот одна цитата, которую я нашел в инете:
При выводе звука средствами DirectSound звук отстаёт или опережает видео, слышны периодические щелчки и заикания.
Драйвер Вашей звуковой платы не поддерживает плавную регулировку скорости воспроизведения звука. При выводе звука средствами DirectSound звук оцифровывается аналого-цифровым преобразователем (АЦП) тюнера, по шине PCI, PCI-E, PCMCIA или USB передаётся в системную память компьютера и уже оттуда оцифрованный поток воспроизводится ЦАП-ом звуковой платы. По причине всегда существующего технологического разброса в характеристиках ЦАП и АЦП, без плавной подстройки скорости воспроизведения звук будет со временем или опережать или отставать от видео что, в свою очередь, может приводить к разного рода непредсказуемым явлениям. Щелчки и потрескивания при просмотре слышны в моменты принудительной синхронизации аудио и видео потоков, когда время их расхождение превышает определённый порог.
Попробуйте обновить драйвер звуковой платы. Если не удаётся подобрать нормально работающий аудиодрайвер, то используйте при просмотре метод вывода звука через аналоговый аудиовыход тюнера. Для этого тюнер должен быть подключен аудиокабелем к соответствующему входу звуковой платы. При использовании аудиокабеля никакой оцифровки звука не происходит и он в реальном времени, минуя любые программные механизмы, передаётся от тюнера на вход звуковой платы и далее, через сквозной канал, на её аудиовыход. Любая задержка и рассинхронизация звука и видео при этом исключены.
Вот еще одна ссылочка: http://www.opennet.ru/tips/info/2215.shtml здесь что-то нужно менять, только я не пойму, то ли это...
Домашняя аппаратура: AIMP5 + SMSL DL400 + Sennheiser HD 490 PRO
Портатив: Cowon J3 (2.23)
Архив: Asus Xonar Essence STX (2xLT1364), Sennheiser HD 555, Beyerdynamic DT 880 (600 Ohm), Sennheiser HD 660S2
кстати, а у вас в биосе отключена встроенная карта ?
Откатить можно через точки восстановления. Но IMHO лучше разобраться в причине щелчков. Покрути функции энергосбережения - может у тебя "умная" ОС пытается электричество на проце или USB-шине сэкономить?
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
кстати, а у вас щелчок только при воспроизведении звука или всё время щелкает ?
нет, иногда она мне нужна
Система:
а винда не умеет работать с двумя карточками... или это к usb не относится ?
а как это сделать в bios?
Дома: HP Compaq 6820s (windows 7 Ultimate 32-bit) -> musiland monitor 01 usd -> Levz DAC-S-015 -> Levz HA-S-029 -> Beyerdynamic DT 990 PRO / Philips SHP895; Creative E-Mu 0202 USB
Кабеля: Monster, AudioQuest VDM-1 1.0m
Портатив: Cowon S9 16 Гб -> Sennheiser ie4
Было: Sony Walkman NW-S603, Apple Ipod nano 3G 8 Гб, Philips SHE 8500, Sennheiser CX300-II
это почему не умеет? Я же говорю, все до какого-то обновления работало нормально.
Система:
Попробуйте в файле C/Windows/system32/drivers/etc/modprobe.d/alsa-base.conf заменить power_save=10 на power_save=0
После этого надо перезагрузиться
  • Администраторы
Нетбук какой? Винда оригинальная? Стоят родные системные утилиты?
В фильмах тоже щелчки? Плеер для воспроизведения музыки какой?
ASUS 1001PX, винда уже стояла со всеми дровами. Косяк проявился в дороге при просмотре фильма (плеер какой-то классик (Media Player Classic или что-то похожее - выглядит как старый WMP), пакет драйверов K-Lite. Фубар (Ds)с музыкой попробовать не догадался, вечером попробую.
Система:
установите новые драйвера на ЗК, кодеки K-Lite (http://www.codecguide.com/download_kl.htm), DirectX и пробуйте
Drug
плеер, комплект кодеков, и сам файл - посмотри все это, удали под корень кодеки и плеер, загрузи другие, но очень часто это проблема файла - при неправильной перекодировке-неправильная синхронизация звука с видео..
Если при просмотре фильмов, то 90%, что причина в кодеках. Нужно поменять их настройки.
видимо, после перезагрузки обновление долго устанавливалось и обновлялось, потому что вечером включил компьютер и щелчков уже нет
Система:
