Подбор акустики к WiiM AMP
Дано:
Помещение:
Гостиная 40кв.м
Музыка:
Электронная (House, Techno, Trance, Break\Big Beat итд)
Источники:  только Стриминг
-            Яндекс Музыка
-            YouTube
-            СберЗвук может быть возьму ради качества))
Подключение:
-            с Телефона на android: через Chromecast
-            с Телика с android TV: через Оптику или HDMI 2.0 ARC (вероятнее HDMI ибо для кино удобнее), а может и еще тоже через chromecast
Цель:
Должен нравиться звук, должно прокачивать в хорошем смысле (не как в Приоре))
Минимальный набор компонентов(все в одном), компактно, просто, без гемороя и танцев с бубном (Chromecast и стриминговые сервисы).
Диагноз:
Очень сомневаюсь, что смогу отличить 192 от 96кГц и  вероятно даже 96 от 48кГц – но не пробовал))
Устройства:
Хочу все в одном: Стример, ЦАП, Усилитель.
Положил глаз на Wiim AMP
·        Вроде бы скоро выходит Wiim AMP PRO – толку от более высоких версий wi-fi и Bluetooth не вижу абсолютно, усилитель вроде тот же TI TPA3255, ЦАП поменяли на ESS ES9038Q2M, но насколько лучше не понимаю).
Соответственно не понимаю, если смысл ждать PRO на 70$ дороже?
·        Единственный минус этой железки концептуальный, как по мне, отсутствие на борту android, чтобы можно было сразу на него накатить нужные приложение(Яндекс Музыка, YouTube, СберЗвук) и напрямую без Chromecast юзать.
Хотя мне кажется напрямую и через Chromecast разницы нет особо и в этом нет проблемы?
Есть ли аналогичные по цене\качеству с Wiim AMP девайсы с Android на борту?
Акустика: напольная, хотелось бы 3х полосную, но рассматриваю так же и 2-2,5 полосную.
1)        Больше всего глаз положил на Focal Chora 826 – 3х полосник:
-            Не понимаю, вывезет ли их Wiim AMP или толку нет и надо брать попроще под Wiim AMP?
-            дорого, это прям потолок потолок))
-            прочитал что много брака и есть страх, что могу не распознать сам этот брак из-за неопытности))
-            нравится, мощность 250W должно хватить на 40кв.м, но усилок в Wiim AMP при 8 Ом вывозит только 120W(по 60W на канал), хватит ли мощности усилителя?
-            нравится, что чувствительность 91 дБ
-            нравится, что фазоинвертор спереди)
2)        Magnat Monitor S70 – тоже 3х полосник.
-            Так же нее понимаю, вывезет ли их Wiim AMP ?
-            Тоже 8 Ом и тоже 91дБ чувствительность
-            Немного дешевле))
3)        Dali Spektor 6  - уже 2х полосник.
-            уже 6 Ом и по идеи запас мощности усилителя выше)
-            Хватит ли на 40кв.м?
-            88,5дБ чувствительность, пониже)
-            Еще подешевле)
4)        Focal Chora 816 –  2,5х полосник.
-            Все тоже самое, что и 826, только 2х полосник))
-            Дешевле чем 826
-            Тут все же 2,5 полосы, отдельный НЧ динамик, это наверное плюс в сравнении с 2 полосами?
-            Лучше ли чем Dali Spektor 6  ?
5)        Mission LX-4 MKII – опять 2х полосник.
-            опять 8 Ом
-            89дБ чувствительность
-            по рекомендации мощность Wiim AMP усилителя вроде достаточная
-            Лучше ли чем Dali Spektor 6 и Focal Chora 816?
6)        ArsLab Stereo Two  - снова 2х полосник
-            4 Ом, т.е. запаса мощности усилителя достаточно.
Но чем больше Ом тем проще усилителю работать с акустикой.
У меня диссонанс, не понимаю как одновременно проще чем больше ОМ, но при этом мощности больше, чем меньше Ом, так что лучше?)
-            Сейчас продаются по акции, самые бюджетные из этой подборки
-            Лучше или насколько хуже чем предыдущие 2-2,5 полосники ?
7)        RadioTechnika Alfa 1,02 – 2х полосник.
-            Ну собственно Китай, от нашего бренда вызывает большие сомнения
-            4 Ом – толи плюс, толи минус для Wiim AMP не понимаю?)
-            Дороже чем ArsLab Stereo Two , поэтому наверное точно смысла нет в них?
Да, вероятно неверно загнался по тех. характеристикам акустики, но все же по сути вопрос простой – что лучше подойдет для WiiM AMP ?
Ну и еще:
- есть ли смысл ждать WiiM AMP Pro ?
- есть ли за теже деньги и не хуже качеством чем WiiM AMP,  такой же комбайн, но с Android на борту?
  • Администраторы
Начнем с того что перечисленный стриминг тут не имеет отношения к качеству. Звук будет ужасен.
Для напольников надо готовить комнату. Ковры, шторы, возможно ловушки. Плиты под шипы итд.
Трехполосный вариант хорош, когда есть идеально подобранный усилитель и это не цифровой комбайн все-в-одном.
Focal Chora вообще киношная акустика.
Для Wiim и такой комнаты больше подходят хорошие полочники на стойках. Или активные мониторы. Те же KRK как пример отлично подходящие под электронную музыку.
В крайнем случае можно сделать трифоник добавив сабвуфер и найдя для него место.
Учитывая что в приоритете музыка "Электронная (House, Techno, Trance, Break\Big Beat итд)"
Необходим идеальный контроль низких частот. Просто так купив Wiim и любые колонки из списка, подключив указанный стриминг или ТВ получите весь набор: ватный низ, гул, переотражения, искажения окрас и тд.
Указанный стриминг, подключение к ТВ или Bluetooth ставит крест на качестве. Если на первый план поставить воспроизведение CD/lossless файлы то начать надо с комнаты. Показав схему или фото.
Будет понятно подойдут ли напольники или нет смысла.
Только потом уже думать о выборе подходящих АС.
Нет, таким уровнем аудиофильства я заниматься не готов))
Тупо выбрать напольник из списка.(вот так хочу, не не нравятся мне полочники))
Если вдруг 2х полосный напольник будет лучше сочетаться чем 3х, да супер))
Изменено пользователем inflicted
3 часа назад, inflicted сказал:
Тогда брать свой WiiM, и по магазинам, слушать. Хотя бы получите общее представление. Как вариант легкая на раскачку напольная акустика Klipsch R-600F. Но WiiM и с ней не справится.
