Винил корректоры
Понял. Пошёл смотреть что у меня - к тому же сегодня меняю "голову".
Благодарю.
:drinks:
Благодарю.
:drinks:
на какую ? что у вас за вертак и тонарм ? :think:
Благодарю.
:drinks:
Всё простое.
Denon DP-500M. Тонарм "штатный".
Голову Denon DL-103 на Denon DL-103r (если заглядывали на "ветку" Japan 03.03.11, описывал где и как покупал её на Акихабаре).
:drinks:
Благодарю.
:drinks:
Всё простое.
:drinks:
а вот мае. голов 103 вне конкуренции :drinks:
я потом повышающий транс убрал в корпус корректора и стало меньше соединений. стало играть еще чище.
МедВаз
если у вас есть вертак значит есть и фонокоректор. может быть он встроен в предусилитель или интегральник (фход фоно),
NovikovK-LevZ
попробую качну послушаю. спасибо за ссылку. я когда сам цифровал пластинки друга, то писал в джулию в саундфорж или вэйв лаб, уже не помню точно , хотя эти программы идентичны. щелчки не удалял, впринципе пластинки и не шуршали даже. нормализацию я не делал, так что динамика максимально сохранена. однако при возможности мои записи всегда можно нормализовать, ибо вав файлы все сохранены. а писал я просто- уровень выставлю громкости на преде чтобы цифрового клипинга не было и пишу в комп. при записи использовал частоту 44100/16 бит обычная компактдисковая частота. мне показалось получилось отлично. даже не понимаю зачем битрейт выше. я же не в студии ремастеринговать эти оцифровки.
вообще процесс цифровки очень мучмарный. требует времени и работы с файлами и настройкой уровня , потому что каждая пластинка записана по разному, разный уровень записи. в общем цифранул я 20 пластов. и больше не охота. думаю лучше просто слушать напрямую пластинки старым методом на вертаке без всяких зацифровок.
Demograf
а у вас SME 3009 нормально сел, прям в посадочное место ленки без проблем? а шел походу не родной у него как я вижу.
МедВаз
NovikovK-LevZ
Да Вы уже просто подзабыли уважаемый дмитрийssd, что у меня Parasound "Z", который Вы слегка покритиковали в своё время.
Поэтому получив рекомендацию от ant по ЦАПу "левзовскому", зашёл к ним и на сайте обнаруил фонокор. Вот и стал интересоваться "под замену". Поскольку всё таки свой СтейджДАК пока менять не буду, ему ещё и месяца не минуло, а фонокор - самое время.
:drinks:
ну фонокор действительно можно заменить на лучший. а я встроенными пользуюсь в пред. отлично все получается. даже не думаю о других коректорах. если будете менять не берите creek OBH 15 он у меня был. твикали его маленько. но все равно отмороженный девайс. наверное потому что там операционники стоят. наряду с полевыми транзисторами,
транзисторы собственно и заменили на филипсы еще старого времени. играть стало прозрачнее и чуть живее но на фоне общей картины все равно не слишком поправило ситуацию. был у меня еще прожект с двумя тусклыми лампами. непомню как он называется точно по модели. послшал три дня и вернул потом в магаз. мутный оказался и темный
NovikovK-LevZ-тоже качну послушаю :) Для старых пластов очень хороша Audio Technica AT440ML ( она была не очень дорогая...но наверно уже не выпускается :notknow: )-с гиперэллиптической иглой которая достает на дорожки туда -куда сферические и простые эллиптические не доставали :D ...и дна канавки не касается где мелкие частицы скапливаются -меньше шумов. :drinks:
Любой человек может поставить этот винил корректор в свою систему.
Например такую: http://3vuk.ru/album.php?albumid=32&pictureid=253 :good: В ней винил корректор в составе предварительного усилителя.
А отдельно он выглядит вот так: http://3vuk.ru/showthread.php?p=82#post82
Единственное, на что обращу внимание: корректор под уровень ММ-головок. В системе по ссылке не зря стоит трансформатор "Orfoton" :smile83:
Залез в каталог у меня "башка" МС. Значит Ваш корректор - мимо меня?
если фонокор ММ то вроде мимо. но можно МС трансформатор прикупить, но это тоже денег стоит. так что вот
Demograf
да нормально. только проставку я примастрячил. надо будет из бронзы заказать проставку .
не мимо.
к любому фонокору докупите повышающие трансы.
можно фирму а можно и самопал как у меня.
я брал кучу повышающих трансов с параметрами под денон 103 и сравнивал.
пара трансов под мс стоит где то от 150 уе до 500. я даже слушал Японские повышайки за 3т уе.
Demograf
а я тут для ленки и ее родного онарма в-блоки заказал, родные уже вообще расквасились.
в-блоки уже пришли. заказал их в екатеринбурге. у Алексея Пунина с классик аудио. там резиновые в -блоки у него первого типа. они мягче чем второй тип. ставить наверное завтра или в ближ. время. но вообще немного удивлен. родные в-блоки были вроде жестче чем эти резиновые. у вас Дмитрий была ли эта извечная проблема с в-блоками, когда еще старый родной тонарм был? и если была то какие вы использовали. некоторые например любят их делать из бронзы. а кто из плотной резины любит.
Demograf
Блаодарю.
Извините за нескромность - а в Ваших планах и интересах тема корректоров не стоит.
Покупать транс - плодить мне ещё одну коробочку.
У меня их и так теперь множетво, а места просто нет.
Действующий корректор вообще "живёт" рядом с "плазмой". Естественно я не слушаю "винил", когда ТВ работает, но всё одно, как понимаю, это не есть хорошо.
:drinks:
у меня ситуация ровно наоборот. мой напарник паял на транзисторах фонокоры и они не дотягивали по детальности до ламп.
потом я делал Львовичу фонокор и я брал разные дорогие корректоры и сравнивал все между собой.
оказалось что только две лампы с коррекцией в аноде способны с отрывом звучать и детально и динамично и музыкально EF-14 и EF-12к включенные пентодом.
Demograf
я этот тонарм из за шела снял почти сразу. но проблема в блоков в моем окружении была у всех и я помогал вырезал их из разного материала и народ потом эксперементировал.
Demograf
Блаодарю.
:drinks:
я не понял вопроса про интересы. :stopit:
трансы надо ставить внутрь фонокора и тогда коробочки не нужны.
вертак стоит в притык с телеком и все хорошо. :drinks:
делал человеку такое чудо.
один тонарм который дальний вроде ортофон 212, а черный это что за тонарм? не могу идентифицировать.
а вот эти два деревянных прибора под гаррардом это что? фонокор и мощник ламовые?
тонармы ужо не помню. их Андрюха с Бутово сам на аукционе покупал.
а фонокор на лампах и в двух блоках. верхний фонокор а нижний это бп к нему.
сама плата подвешана внутри на растяжках из резины
интересная виниловая система. иногда хочется двурукого, чтобы головы слушать разные. но это надо корпус новый делать например для ленки. тонармы доставать. как подумаешь то сразу перехочивается. ибо это уже может резко повысить бюджет на такие развлечения
Тут я соглашусь с Демографом, можно поставить повышающий трансформатор. Ортофон, что был на фото - порядка полтора кило весом и ценою около 700уе. Можно и попроще найти.
Идея (задумка) сделать корректор для МС, с подбором сопротивления она тоже существует, но, на мой взгляд, согласующий трансформатор всё таки лучше.
Виниловый корректор под МС если и будем делать, то в 12 году, не раньше.
Песок с пластинок можно мыть, можно вообще по мокрому их проигрывать. Меньше износ канавки, песка не слышно. У нас корректор очень линейный получился. Шумы не обогащаются, так что пластинки звучат, как новые.
Инженер. Представитель компании http://3vuk.ru
