Черная пятница 2026
focusrite scarlett solo 4th gen
Столкнулся с такой проблемой: при втыкании переходника с 6.3 на 3.5 jack - появляется треск и нечеткое звучание, но если вставлять не до конца - то со звуком все нормально. Поменял несколько переходников - одна и таже проблема, что делать в данном случае?
Изменено пользователем SnezH
8 часов назад, SnezH сказал:
Вы уверены, что проблема именно в разьеме-мама Фокусрайта, а не в штекере 3.5 джек папа на ваших наушниках? На другом дивайсе 3.5 джек штекер не шалит?
Если все же чудит Временно - аккуратно пшикнуть ВД40 (идеально Контакт 60) внутрь разьема, капачку. Покрутить джек в нем туда сюда. Можно шприцем, если боитесь. На всякий случай прибор выключить и час -два не включать.
Более надежно - вскрыть прибор, подогуть контакты на джеке-мама на плате. Если ламельки доступны и видны. Нужен навык, не навредить еще больше.
Оптимально- надеть ограничительное кольцо на джек и не париться до поры до времени.
Радикально - пропаять видимую пайку на плате. Нужен навык, см. выше. Или самостоятельно или в любой сервис по ремонту чего нибудь.
Кардинально - заменить гнездо мама на Фокусрайте. Нужно вскрыть прибор, найти точно такое же, самому или в сервисе перепаять. Демонтаж-монтаж. Цена вопроса за работу, предположу руль-полтора. Если они не жадные. Как договоритесь
В 26.03.2024 в 19:05, SnezH сказал:
Надеть на переходник пластмассовое кольцо нужной толщины, чтобы ограничить глубину "вставления".
Его можно легко сделать самому из корпуса какой-нибудь пластмассовой банки.
Встречается такое довольно часто - у меня такое было с 70 процентами устройств от Ifi: они ставят в свои устройства какие-то не вполне обычные разъёмы.
