Греется Fiio k7 когда компьютер выключен
Здравствуйте, форумчане, снова возник вопрос. Купил себе Fiio k7, звук шикарный, всё устраивает, но никак не могу понять, почему он греется когда БП подключен именно к нему, пк выключен в этот момент, приходишь после сна например, он настолько горячий что можно пирожки греть, что можно с этим сделать? не буду же я выдергивать из розетки бп каждый раз, есть же сто процентов какий-то способ против этого. Буду рад если вы поможете мне его найти) Заранее спасибо
P.s. подключен ЦАП через usb к PC + БП
Скорее всего, напряжение подаётся на входной трансформатор, который греется.
Это нормально и не страшно..
Можете успокаивать себя, что примерно так же работают ЦАПы высокого класса, например Singxer SDA-6 - там части внутренней электроники (кондесаторам Мундорф) нужно постоянно находиться включёнными, чтобы поддерживать нужный уровень стабильной работы.
Если этот нагрев напрягает, подключите свой K7 через обычный "офисный" фильтр питания с "красной кнопкой" - и дополнительно выключайте при помощи этой кнопки.
P.S. Нагрев электроники вплоть до 70 градусов опасным не считается.
А 70 градусов - это ОЧЕНЬ горячо на ощупь.
У Вас явно сильно меньше.
Изменено пользователем Dimitry188
2 минуты назад, Dimitry188 сказал:
понял, спасибо большое за ответ)
В самом комбайне нет конечно трансформаторов, сетевой адаптер питания выносной, питание подается на К7 с адаптера уже 12В. В самом аппарате должны быть только микросхемы-стабилизаторы питания, которые возможно и греются под нагрузкой, если нет хорошего теплоотвода.  Думаю больше греются выходные усилители мощности. Многие комбайны так греются. Выключать конечно лучше из сети, как и посоветовали уже, компьютерным фильтром питания с выключателем.
QLS QA-361 /  Hidisz AP100/  Dunu DK3001BD / DunuTalos /  Sennh IE900,  IE100 /
У меня К7 греется только когда включен , если его выключить поворотом регулятора громкости,
то он не греется , даже если подключён блок питания.
Даже когда он греется во время работы ,то воспринимается как  теплый
,но никак не горячий.
У вас звук - шикарный ,наверное степень нагрева до горячего выводит ваш экземпляр на
другой уровень и он отдает все на ,что способен.
Читал про разные ревизии ,одна из них грелась сильнее другой.
Изменено пользователем Ревень
