Nobunaga Labs сменные кабели для наушников.
  • Администраторы
В ассортименте японской компании Nobunaga Labs появились сменные кабели для наушников.
Nobunaga Labs SUSANOO
Кабель Nobunaga Labs покрыт ПВХ волокнами непосредственно по проводящим жилам и заключен в оболочку из ПВХ, чтобы обеспечить кабелю стильный дизайн, мягкость и снизить сенсорный шум.
Помимо этого, проводники кабеля были подвергнуты криогенной заморозке при -156 градусах в течение 72 часов для снижения электрического сопротивления, т.е. уменьшения шума и искажений при передаче сигнала.
проводник смесь 7N OCC silver plated 4 cores+silver 4 cores;
штекер 3.5 мм четырехполюсный;
штекер 2.5 мм четырехполюсный.
подходит для: SONY:MDR-1AM2・MDR-1A・MDR-100A
карточка товара: Nobunaga Labs SUSANOO
Nobunaga Labs TR-IM3
Коннектор miniJack 3,5 мм на одном из концов кабеля покрыт позолотой, имеет угловую структуру и передает сигнал с минимумом потерь. Плетеная структура проводника снижает возникновение шумов.
Проводник из OFC, Плетеная структура
Штекер 3.5 мм г-образный;
Подходит для: Audio-Technica ATH-IM50/70/01/02/03/04
карточка товара: Nobunaga Labs TR-IM3
Nobunaga Labs Advance Chitose
Благодаря использованию 133 ультратонких жил из бескислородной меди толщиной 0.06 мм на проводник, подавляется внутреннее сопротивление и улучшается электропроводность. Достигается естественный и динамичный диапазон средних и низких частот. Кроме того, нанесение лужения придает звуку насыщенный звук и полноту. Обеспечивает яркий и эластичный высокий диапазон и плотный звук с отличным откликом. За счет округления проводника значительно повышается гибкость и долговечность самого проводника. Он играет роль стабильной передачи сигнала даже при воздействии изгиба и резких перепадов температуры.
Чтобы выровнять шаг плетения, проводники заплетаются один за другим вручную, чтобы реализовать идеальную конструкцию, которая не изменяет характеристики передачи сигнала. Такой метод полностью демонстрирует оригинальные характеристики кабеля.
  • 133 медных жилы диаметром 0.06 мм на проводник;
  • технология плетения Symmetric Braid Matrix;
  • ручное скручивание;
  • раздельное заземление;
  • позолоченный штекер и контакты MMCX 24k;
  • посеребренный припой WBT;
  • фирменный позолоченный штекер 2.5 мм;
  • фирменный позолоченные MMCX разъемы.
карточка товара: Nobunaga Labs Advance Chitose
Nobunaga Labs Silver Hujin
В каждом из 16-ти проводников используются жилы с содержанием 99.99% серебра. Такой метод позволяет простираться высокочастотному диапазону в рамках стандарта Hi-Res Audio и звучать протяжно и плавно, сохраняя при этом четкость и отзывчивость на среднем и низкочастотных диапазонах. Кроме того, конфигурация из 16-ти проводников придает звуку слитность, глубину и реалистичность. Чистый, быстрый звук, с высоким разрешением, вот что дает замена обычного кабеля на Nobunaga Labs Silver Hujin.
Штекер изготовлен из меди с серебренным покрытием в Японии, что обеспечивает стабильное подключение и высокую проводимость. 3-слойная структура слоя покрытия улучшает адгезию и предотвращает причину отслаивания покрытия.
  • проводник: стерлинговое серебро 4N;
  • аудиофильский припой WBT;
  • криогенная обработка -156 ° C / 72 часа;
  • фирменный штекер 3.5 мм и разъемы MMCX из меди покрытые серебром.
карточка товара: Nobunaga Labs Silver Hujin
В дополнение к кабелям доступны фирменные сменные насадки Nobunaga Labs QC и заушины Nobunaga Labs EAR GUIDE
Каталог продукции Nobunaga Labs.
  • 2 months later...
  • Администраторы
Обновление в линейке кабелей c разъемами к наушникам 3.5 мм и 2-pin.
Nobunaga Labs Advance – это луженый кабель из бескислородной меди (OFC) с уникальной технологией и с динамичными, плотными средними и низкими частотами и отличной способностью к разделению.
Симметричная матрица оплетки, которая делает направление скрутки положительной и отрицательной сторон проводника симметричным и максимально сглаживает поток электрических сигналов, является уникальной технологией. Это уменьшает увеличение электрического сопротивления между проводниками и позволяет передавать звук в широком диапазоне частот - от низких до высоких.
Кабели серии Vision из чистого серебра 4N с палладиевым покрытием, создающий выразительные контрасты с ошеломляющим звуковым разрешением. Превосходное разрешение создает выразительные контрасты и красиво подчеркивает контуры звука.
кабель:  280 жил из чистого серебра 4N с палладиевым напылением;
Nobunaga Labs Vision Vesta 2-pin – 3.5mm
Nobunaga Labs Vision Ceres 2-pin – 4.4mm
Nobunaga Labs Advance Garou 3.5mm – 3.5mm 1.8m
Nobunaga Labs Advance Kirihuri 3.5mm – 4.4mm balance 1.8m
Каталог товаров бренда Nobunaga Labs (Япония)
