FiiO BTA30 PRO
Телевизор не обладает Bluetooth, поэтому хочу взять вот эту штуку - https://doctorhead.ru/product/fiio_bta30_pro/.
Вопросов всего 2:
1. Можно ли через него раздавать звук с ТВ на Jabra Elite 7 и AKG K371BT?
2. Какой у него лимит на одновременно подключенные девайсы? Звук нужен одновременно на 2 устройствах.
Может быть, есть вариант лучше?
  • Администраторы
Нет. Fiio для других целей. Есть готовые решения где база и беспроводные наушники. Например у Sennheiser. И есть китайские передатчики с 3.5 мм входом для работы с одним Bluetooth устройством. Но что бы они поддерживали multipoint и гарантированно заработали со столь разными наушниками шансов почти ноль.
Можно устроить колхоз и купить 3.5 мм разветвитель, к которому подсоединить два таких китайских передатчика.
  • 1 month later...
В 07.09.2022 в 09:48, clubnewmen сказал:
присмотрел эту коробочку FiiO BTA30 Pro для подключению к ноутбуку в качестве Звуковой карты как она будет если подключить в Usb-c и выводить звук и ещё вопрос можно ли с ТВ брать сигнал по оптике и выводить сначала на эту коробочку а от туда на активную акустику тоже по оптике или RSA или в этом случае лишнее звено!? как вообще переключение между входами-выходами происходит?
ещё вот такой присмотрел TOPPING D10s но там блютуз нету а стоят примерно одинаково..
подскажите!!
  • Администраторы
В своей ценовой категории среди похожих устройств наверное лучшее решение.
Можно подключить ТВ по оптике в режиме DAC и далее либо по аналогу RCA или по оптике подключить активную акустику.
В режиме DAC сигнал одновременно идет и на оптику и на аналог. Что лучше определить можно только на слух.
При наличии беспроводных наушников с кодеками aptX-HD или LDAC можно получить хороший звук.
