Черная пятница 2026
Dt770 250 дребезг на максимальной громкости
Собственно имеются dt770 250 и creative g6
Дребезг присутствует на громкости выше 75% в самых низах в районе 20кгц (проверял на тонгенераторе)
Причем допустим если включить один и тот же трек на ютубе или в спотифае (где громкость будет выше) дребезг будет заметен именно там.
Если же убавить громкость в том же спотифае до 80-90% он вроде пропадает(скорее всего приглушается)
Вот я думаю это брак или им просто не хватает усиления,к сожалению с другими источниками нет возможности нет проверить
Наушники новые и неисправность заметил где то спустя неделю.
Вот уже несколько месяцев пользовался ими на 80% громкости и вроде забыл о проблеме,но  недавно выкрутил громкость в микшере на 100% для спотифая и браузера и снова вспомнил про этот дребезг.
Изменено пользователем zxczxc
Сначала нужно проверить не налип ли какой нибудь волос на динамик. Снять абушюры и с лупой осмотреть. Если что тонким пинцетом удалить. На моих Fostex TH900 это частое явление и проявляется именно так. Возможно волос или мусор попал в динамик глубже. Например касается задней стороны диффузора. Не зная возможно ли такое в dt770. Тогда отвезти на сервис наушников.
Если все нормально возможно просто перегрузка динамиков. Громкость слишком велика. Либо динамики уже повреждены чрезмерным сигналом и например со звуковой катушки слетели витки и касаются стенок магнитного зазора или каркас катушки деформирован ударом с торца. Последний случай уже только замена.
2 минуты назад, dima043 сказал:
При малейшем неаккуратном движении, пинцет притянется к магниту динамика и капец мембране....
Для удаления любой волосни, пыли и мусора легко и просто использовать полоску скотча.
PC1
PC1
PC2
PC2
43 минуты назад, HOOD сказал:
У меня пинцет немагнитный и очень тонкий для мелких SMD корпусов. Чтобы использовать скотч на TH900 придется снять металлическую решетку - защиту драйвера кроме того динамик наушников очень нежный и я предполагаю что скотч просто порвет мембрану которая тоньше того скотча.
Изменено пользователем dima043
zxczxc вы скорее всего перегружаете наушники басом (эквалайзер например) и громкостью. Они не рассчитаны на такое. Это не диджейские наушники. У меня тоже такое было на 770 когда эквалайзером бас на хип хопе выкручивал
SQ Tech MATRIX.usb music streamer - SQ Tech MATRIX.net ethernet switch - SQ Tech DSC2+DSDit - Cayin HA 3A / Lynx ha84 - Кennerton Heartland Dynamic, Кennerton Vinneta
На счет волос я сомневаюсь
т.к в зависимости от музыки дребезг может быть в разных динамиках
да и он по сути сразу был после покупки не думаю что туда могло что то попасть.
  • Администраторы
Динамические наушники при чрезмерной громкости могут уходить в перегруз (дребезг). Особенно это как раз заметно на басах. Это нормально.
Если требуется очень большая громкость то нужно выбирать наушники, которые для этого предназначены. Например DJ варианты, где высокая подводимая мощность и работа на высокой громкости. Но и в них все равно настанет порог перегруза. Только позже.
А волос дает о себе знать обычно уже на средней громкости.
  • 1 month later...
Все таки и правда это походу предел по воспроизведению низких частот на этих драйверах
Вот нашел где у человека точно такая же проблема,только  с более мощным усилителем
А вот как это звучит у меня(хотя тут не совсем корректно ибо был эквалайзер)
Если его убрать ситуцаия улучшится,но эффект как  с первого видео останется.
На видео не так отчетливо будет слышно,то ли из за того что громкость ниже в сравнении с его усилителем,то ли за закрытой конструкции.
