Черная пятница 2026
FIR Audio M4
  • Администраторы
Сегодня мы продолжаем наше знакомство с линейкой внутриканальных мониторов от американского бренда FIR Audio! Сегодня у нас в гостях вторая по старшинству, если считать сверху вниз от «M5», уже наделавшая шума в аудиофильской среде, модель внутриканальных мониторов – FIR M4.
Как и все IEM/CIEM бренда, M4 имеет гибридную конструкцию: здесь, как несложно догадаться по названию модели, четыре излучателя (1DD+3BA). Кроме того, на борту имеется встроенный модуль Atom-X и уникальная конструкция корпусов, реализованная по принципу "Tubeless Design". Это запатентованная технология FIR Audio, которые сумели отказаться от акустических трубок, равно как и от отдельных камер для драйверов. В таких решениях необходим точнейший расчет для правильного расположения всех компонентов внутри наушника, иначе переотражений и резонансов не избежать. Но компания с честью обошла все подводные камни и выдала отличный результат, и за это ей отдельный респект.
Понимаю, что при нынешней, не вполне здоровой погоне, устроенной рядом брендов и их маркетологами, за количеством драйверов и желанием «впихнуть невпихуемое» в маленький корпус внутриканальньных наушников, цифра четыре, возможно, покажется скромной, но, уверяю вас, не стоит делать поспешных выводов. Ведь рецепт хорошего звука не в количестве, а в качестве, умении, технической грамотности, реализации и, что очень важно, вкусе и понимании, чувствовании звука самим производителем. И M4 это убедительно доказывает!
Ну а если после этого обзора вас заинтересуют и другие разработки FIR Audio, то на нашем сайте вы также можете познакомиться с их моделями M5 и VxV.
Технические характеристики:
Тип: внутриканальные
Конструкция: гибридная
4 драйвера на каждый наушник (3BA+1DD) + "tubeless design" (бескамерная технология):
1x Dynamic Driver (+ встроенный модуль Atom « Air Transfering Open Module»).
1x Mid-driver Balanced Armature.
1x High-driver Balanced Armature.
1x Ultra-high Driver Balanced Armature.
Импеданс: 6.4 Ом
Частотный диапазон: 10Hz – 20kHz
Кабель: съемный - 1,2 м, разъемы (MMCX), jack-3,5мм
Звук без ограничений: кастомы или универсалы
Перед началом самого обзора стоит остановиться на том, что наушники бренда FIR Audio можно заказать как в универсальном (IEM), так и кастомном (CIEM) исполнении – выбор за покупателем. Исключение составляет модель VxV, которая выпускается исключительно в универсальном корпусе.
Ну а тех, кто еще не сталкивался с CIEM, могу заверить, что процедура заказа индивидуальных наушников совсем несложна. Нужно зайти на сайт firaudio.com, зарегистрироваться, перейти в меню «Designer», выбрать нужную модель, ее оформление (внешний вид, коннекторы, длина кабеля) и оплатить покупку. Затем обращаетесь в центр слуха, делаете там слепки ушей и отправляете их производителю. После этого с нетерпением ждете прибытия своих эксклюзивных наушников.
В нашем случае модель M4 выполнена в универсальном конструктиве. И теперь нам пора перейти непосредственно к знакомству с этим четырехдрайверным чудом!
Внешний вид, комплект и эргономика
Наушники поставляются в небольшой картонной коробке черного цвета. На ее лицевой стороне золотым тиснением изображён логотип компании FIR Audio в виде заячьих ушей, от которого разлетаются во все стороны искрящиеся солнечные лучи. Красиво, задорно и со вкусом, молодцы!
В коробке обнаруживаем инкрустированные в пенную основу сами наушники с уже установленным сменным кабелем (MMCX/3,5 мм), стильный кожаный чехол-шайбу черного цвета с выдавленным логотипом бренда, предназначенный для хранения и переноски наушников, инструкцию, гарантийную карту и интересные наклейки.
Внутри кейса аккуратно поместились 4 пары силиконовых и одна пара пенных насадок, а также щеточка для чистки звуководов.
В общем, комплект из разряда «здесь есть все и немного больше».
Черные изящные корпусы наушников, включая фейсплейты эстетского цвета "шампань", выполнены из алюминия. На левом фейсплейте мы снова видим задорные заячьи ушки, на правом - наименование модели "M4".
Выглядит все крайне симпатично и стильно – мне лично очень близок такой подход в дизайне.
Элегантный каплевидный корпус наушников довольно легкий, прочный и необычайно удобный. На ощупь он гладкий и тактильно приятный. Прямой звуковод прикрыла металлическая сетка, защищающая наушники от попадания влаги и серы. На верхней стороне шелла расположился разъем для подключения сменного кабеля. Рядом с разъемом разместились два миниатюрных отверстия: встроенный модуль Atom «Air Transfering Open Module» и компенсационное отверстие для настройки динамического драйвера. Здесь уместно напомнить о том, что M4 используют бескамерную технологию "Tubeless Design": в конструкции нет акустических трубок и отдельных камер для драйверов.
Эргономика наушников на высоте. Ношение предполагается заушным способом.
Плетеный кабель цвета крепко сваренного кофе сделан из литцендрата меди с посеребрением. Он глянцевый, эластичный, разъемы MMCX, с джеком TRS 3,5 мм, и сплиттером, выполненным в том же стиле. Длина кабеля составляет 1,2 метра. При желании вы можете заменить кабель на любой другой с коннекторами MMCX, хотя лично мне он кажется весьма приятным и качественным.
Как я уже упоминал, модель имеет гибридную схему и построена на четырех излучателях: три арматурных (BA) и один динамический (DD) со встроенным модулем Atom. Тут надо пояснить за шмот, то есть за этот самый Atom-X. Это металлический цилиндр-клапан, выступающий как акустический фильтр для тонкой подстройки звука наушников. Также он стравливает воздушную пробку, образующуюся между наушником и барабанной перепонкой. Таким образом, давление, оказываемое на барабанную перепонку, снижается, а наш слух не подвергается никаким рискам. В универсальном корпусе IEM клапан встроен в конструкцию наушника. У нас тот самый случай.
Единственное к чему я бы придрался, это к разъему MMCX. Подобное решение часто вызывает дисконекты, хотя, конечно, я понимаю, что компания хотела угодить аудиофилам, которые любят поиграться со своей коллекцией кабелей. Но тогда почему не более надежный 2pin? Тем более, у FIR Audio есть свой прекрасный разъем/коннектор RCX, который они устанавливают в свои CIEM, и лично мне он очень нравится. Думаю, что скоро и универсальная версия их внутриканальных мониторов перейдет полностью на новый RCX. Впрочем, это всего лишь мои придирки и стоит посмотреть, как соединение MMCX поведет себя на этот раз.
Ну что, комплект, внешний вид, качество изготовления и эргономика этих наушников вызывают у меня исключительно положительные эмоции, но, конечно же, собрались мы главным образом для того, чтобы ощутить главное волшебство FIR M4 – переходим к звуку!
Звук
Прослушивание проводилось на MyST DAC 1866OCU V.2, Lotoo paw Gold, iBasso DX220 (AMP7), iBasso 220 MAX, QLS QA-361, iFI micro iDSD BL и iFi ZEN DAC+ZEN CAN.
Изначально FIR M4 были прогреты в течение 40-50 часов.
Со всеми устройствами наушники отыграли хорошо, их «голос» немного менялся в зависимости от источника звука и используемых амбушюр.
Настоятельно рекомендую ответственно подойти к процессу подбора насадок, поскольку они вносят заметную лепту в создание звуковой картины M4.
Замечу еще одну важную особенность M4. Звучание наушников решительным образом зависит от мощности источника звука. Чем лучше тракт аудиоустройства и солиднее усилитель, тем больше у M4 получается показать себя во всей красе.
Звучание FIR M4 чистое, хорошо сбалансированное, открытое и необычайно мелодичное. Это легкая U-образная АЧХ, с аккуратно акцентированной областью саббаса, и легким, элегантным точечным выделением в высокочастотном регистре. Наушники демонстрируют отличный динамический диапазон и потрясающе передают объем, а в нем локализацию кажущихся источников звука в пространстве (КИЗ): выше-ниже, дальше-ближе - четко и скрупулезно выстраивая виртуальную «сцену». Это реализовано настолько искусно и одновременно художественно, что ты уже не просто слушаешь музыку, а начинаешь видеть каждый звук в чарующем трехмерном изображении, появляющемся у тебя в голове. Эффект погружения такой, что порой кажется, что ты можешь пощупать тот или иной музыкальный инструмент и даже сам звук, струящийся из инструмента.
Я назвал эту магию, которую сотворяют M4, визуализацией звука! Когда музыкальные образы выстраиваются, словно на картине гиперреалистов, с сумасшедшей детальностью, поразительным объемом, предельной гармоничностью, слоистостью, выдавая на выходе отменную мелодичность. Это чем-то напоминает манеру звучания студийного монитора с AMT-твитером. Точно, чисто и нейтрально, с лёгким элегантным окрасом в самом нижнем и верхнем регистрах. Причём ВЧ здесь местами подаются эффектной искрой, которая, как бенгальский огонь, вспыхивает, освещая пространство вокруг себя, и рассыпаясь на мелкие крапинки, резко затухает, падая в темноту. Красота неимоверная!
Низкие частоты передаются плотно, точно и быстро, с хорошей проработкой текстур и отличной артикуляцией. Здесь есть и четкий хлопок, и тугой, хлесткий удар, и фактурный проворный бас. При этом стоит учесть то, что нижний регистр не сильно форсирован, он берет скорее качеством, чем количеством. Раскаты ударов барабанной установки, словно выстрелы артиллерии, разлетаются по обе стороны слушателя, точно передавая силу удара. Плотность и скорость, с которой M4 отрабатывают нижний регистр, просто поражают.
Бас быстрый, рельефный и чрезвычайно натуралистичный. Он подаётся живо и темпераментно, в нейтральной манере. Здесь нет даже намека на гул и бубнение, но есть точность передачи тембров в сочетании с прекрасным балансом.
Средние частоты чистые, как горный ручей, нейтральные и гладкие, с прекрасной передачей текстур и великолепным разрешением. M4 демонстрируют отличную детальность и поразительную визуализацию звуковых образов в пространстве с подробной, голографической манерой передачи звука, где ни одна деталь не ускользнет от слушателя.
Это хорошо сбалансированное и одновременно эмоциональное исполнение, где все элементы композиции подаются необычайно точно, крупно и многогранно, с потрясающей гладкостью и информативностью. Чисто и отчетливо звучат струнные инструменты и духовые, а вокальные партии передаются гладко, натуралистично, очень красиво и в меру экспрессивно. Это довольно гармоничная, просторная и очень музыкальная манера исполнения.
И здесь просто необходимо снова вернуться к одному из самых главных достоинств M4 - передаче объема виртуального пространства. Звуки, словно по взмаху волшебной палочки, как в трехмерном изображении, масштабируются и выстраиваются, как в голове, так и за ее пределами, в многогранное гармоничное полотно, на котором при помощи звука и воображения мы можем выстраивать свое представление о пространственной форме звуковой волны, так сказать, оживлять услышанное. И это просто поразительное качество - высший пилотаж!
Высокие частоты звучат достаточно чисто и разборчиво, утонченно, с хорошей артикуляцией и завидной корректностью. Подобная манера отработки ВЧ немного напоминает передачу этого регистра изодинамическим или AMT- драйвером. Тут присутствует небольшой акцент в виде легкой рассыпчатой искры. С одной стороны, в этом случае нет изысканных послезвучий, с другой, именно подобная манера придает общему звучанию оригинальности, экспрессии и очарования. Стоит отметить и тот факт, что при общей довольно комфортной манере, в некоторых плохо сведенных и чрезмерно ярких композициях, такая особенность может привести к небольшим ненавязчивым сибилянтам. Хотя, положа руку на сердце, хочется сказать, что это все равно звучит эффектно, красиво и комфортно.
На самом деле, я заметил, что подобное свойство напрямую зависит от качества источника звука. Если берем тракт получше и усилитель помощнее – у ВЧ все безупречно, слышны лишь достоинства этого частотного диапазона: его своеобразная, эйфоричная манера, которая меня однозначно цепляет.
Кстати, на передачу объема, ширину и глубину виртуальной «сцены», подбор источника звука также имеет самое прямое влияние.
В плане жанровых предпочтений, на мой взгляд, FIR M4 достаточно тактичны: они интересно отыгрывают как классическую музыку, инструментальную, джаз, электронику и рок. В принципе с брутальными жанрами дела тоже обстоят достаточно неплохо, но это больше зависит от качества мастеринга композиций. Ну а классику и джаз эти ушки отыгрывают просто великолепно!
Вывод
M4 – удивительные внутриканальные наушники! FIR Audio смешали в одном котле исключительную техническую компетенцию, безупречный вкус и блестящие идеи, а сверху еще и явно присыпали чудодейственным зельем. В итоге перед нами «TOTAL IEM» - модель, которая, на мой взгляд, заслуживает самого пристального внимания всех, кто мечтает об исключительном звуке.
Такой изысканный аудиопочерк, по моему мнению, способен удовлетворить запросы самых требовательных меломанов и аудиофилов.
Заказать наушники, как в кастомном (CIEM), так и в универсальном (IEM) исполнении, можно на официальном сайте firaudio.com за 1899 $. Послушать же, а потом и приобрести, M4, как и весь модельный ряд бренда FIR Audio, можно в сети магазинов Dr.Head, как в Москве, так и Санкт-Петербурге.
Да, цена не малая, но именно столько стоит звук, от которого захватывает дух, а воображение включается на полную катушку.
Как вы, наверное, уже поняли, я без малейших сомнений рекомендую эти наушники к приобретению.
Плюсы
Звук, эргономика, дизайн, качество изготовления, комплект.
Минусы
Разъемы MMCX, на мой взгляд, не лучшее решение.
Источник
