Шум звуковой карты.
Шум звуковой карты Roland Quad Capture UA 55
Всем доброго времени. Помогите советом владельцы данных карточек и просто разбирающиеся люди.
Перейду сразу к делу. Вообщем имеется имеется Roland Quad Capture б.у. Все бы хорошо. Но когда включаешь HI-Z на записи появляетя шум и гул. начинает появляться это когда крутилка находится в положении на 13-00 ( 60%) выкручиваешь до упора низкий гул становится еще громче Не пойму что за гул на фоне белого шума и от чего на??? Пробовала и на ноутбуке без зарядки и на компьютере.
Такая же история с фантомным питанием. Характер звука немного другой.
HI -Z включен. Ручка SENS1 выкручена до упора
Фантомное питание включено ко входу ничего подключено. HI-Z выключен
Изменено пользователем NondaZ
1. Где-то петля, которую ловит один из проводов (как антенной). Поможет выяснить какой именно провод фонит и заменить его на другой ЛИБО закоротить петлю. Просто методом тыка можно попробовать другим проводом соединить саундкарту с компьютером/усилителем/что у вас ещё в стойке даже не подключенное в сеть стоит. Я у себя, например, выяснил развязку и теперь если необходимо, подключаю выключенную саундкарту к компьютеру, если хочу добиться меньшего фона от виниловой вертушки (всё кроме вертака и усилителя выкл., но просто подключенный кабель развязывает землю)
2. Фон при фантомном питании с неподключенными микрофонами- это реакция саундкарты на внештатную ситуацию, так обычно нельзя, после решения проблемы нр.1 подключите микрофоны и послушайте тишину в комнате, возможно- ничего не потребуется.
Удачи
П.С. Полное отсутствия фона на максимальной громкости- это удел либо
а) самых начальных сетапов, в которых ставят мощные глушители и подавители всего, что можно и звучат такие сетапы пластмассово.
б) самые дорогие, где нет глушителей на пути у звука, и нет мощных наводок от периферии и музыкальность представленна в полной не кастрированной красоте.
Все, кто посередине лавируют где-то между, как могут.
Изменено пользователем Tess
Удачи
Спасибо за ответ. Пробовала. И с ноутбуком, шум чуть меньше, но он есть. Меняла провод питания USB не помогает. Есть еще мнение, что это конденсаторы гудят
Если такой шум не связан с петлёй, а исходит от конденсаторов на плате и при этом громкий (-40Дб), то значит карта просто не исправна. А если это очень низкий уровень -90Дб - то карту так китайцы проектировали,
