Черная пятница 2026
Переходник mmcx на 3.5
Добрый день, собираюсь использовать ушки V-moda XS с кастомным коротким кабелем для портатива.
В стоке у них есть возможность подключения 3.5 гарнитурного кабеля в любую чашку.
К сожалению, мало кто делает 3.5 коннекторы, а вот под mmcx предложений много. Если взять mmcx+2.5 кабель и использовать, к примеру с таким адаптером, то получится ли подключить их?
P.S. Продавцов на Али спрашивал, морозятся и предлагают проверить самому.
Изменено пользователем rsnik
В дороге: radsone earstudio es100 + V-moda XS
Дома: Fostex HP-A4 + Audio-Technica ATH-W1000X Grandioso
2,5 4 контактный под баланс. В твоем случае при правильном переходнике можно замкнуть землю по каналам и использовать, в усилке итак 1 земля.
Вот если наоборот когда балансный выход с плеера, то нельзя- замыкание по земле может сжечь усилок.
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
Спасибо за ответ. Я немного плавую в терминологии, поэтому лучше уточню.
Планируется использовать усилок из подписи (EarStudio Es100). Там есть 2.5 выход, ссылка на схему.
Как я понимаю, мне надо убедиться в том, что в переходниках нет земли (или она изолирована). Если там всё так, то можно использовать без страха c любым кабелем для внутриканальных наушников с mmcx кабелем на 2.5 (они же все распаяны на баланс, как я понимаю)?
У меня есть ES100. 2,5 в нем именно балансный с 4 контактами 2 сигнал 2 земля, 3,5 3 контактный с 2 сигнал с 1 общей землей. К какому разъему хочешь подключать в ES100?
Не сталкивался с указанными ушами. Насколько понимаю в них 3 контактная проводка - земля общая. В этом случае можно подключать только к 3,5 в ES100.
Если 3,5 2 контактные на ка каждое ухо свой и на соседнее ничего не идет, то можно использовать балансный кабель с 4 контактами.
Хотелось бы к 2.5, чтобы раскрыть весь потенциал девайса. Производитель утверждает, что эффект будет заметный)
Кабель выглядит так, если это поможет:
Если 3,5 2 контактные на каждое ухо свой и на соседнее ничего не идет, то можно использовать балансный кабель с 4 контактами.
У V-moda достаточно скудная документация, но возможно, это поможет.
Там можно во вторую чашку подключить кабель и слушать на вторых наушниках от одного источника. Может это даст представление об устройстве гнезда в чашках.
погуглил: в уши втыкается 3 контактны 3,5? что по 2 контакта идут на каждую чашку и земля раздельная - можно сделать балансное подключение.
тебе нужен кабель с 2,5 для подключения в ES100, 4 контакта и на другой стороне 3,5 4 контакта. либо 2,5 с обоих сторон и переходник на 3,5 со стороны ушей.
Но все должно быть правильно по контактам.
Еще кого то опытного спроси. Возможно кабеледелов. Например Евгения Hybridaudio.
Похожий контент
