Takstar Pro 82 дребезг на 17-50hz
Я тупо по рофлу на андроид приложуху ачх замерять скачал,(уши такстар про 82)и белый шум+громкость на все 100 врубил (звуковая alc892),у меня в левом ухе теперь на 17-50hz заметны дребежжания как от подшибника в старом вентиляторе,проявляются на средней и высокой громкости,на низкой не проявляются.
Что могло сломаться,и насколько реально это исправить?
Забыл добавить,на lenovo a328 дребезга при 20hz не слышно,но слышно при 50hz,на пк дребезга не слышно только если данные частоты звучат тихо.
Вообще если прислушаться,то и на 60-80 есть.
Изменено пользователем VulkanApi
Сегодня заметил,что проблема почти прошла,слышно,но очень тихо,отчётливый звук проявляется когда резко повышаю громкость до максимальной при прослушивании этих частот,но устаканивается в течении секунды после этого,и становится очень тихим(вчера был дикий гул,перебивающий звук 20hz,сейчас же 20hz слышно отчётливо,и очень тихо слышно этот звук).
Была такая же беда при схожих обстоятельствах, на других ушах. Ушла с прогревом примерно с неделю, попробуйте, может поможет.
1. PC->JRiver Media Center 27->USB Tellurium Q Blue 2 М->Denafrips Ares->Ms Audio Lab. XLR-CU-AG->Audio-gd NFB-1 AMP->Audeze LCD2 Closed back + (Forza Copper Series HPC Mk2 bal.);
2. Denon DBT-3313UD->Musatoff HA-5SE->Audeze LCD2 Closed back + (Art Cables High End Audiolab RLS - 55);
3. Cowon PLENUE S->ICE LAB Sice + (7N Cu 330 х 0,04мм х4, bal.);
Что дребезжит. Не знаю конструкции данных наушников, может быть это решетка , винт или что то попало на диафрагму. Хорошенько осмотрите.
Под прогревом вы имеете ввиду,просто прослушивать музыку,или врубить частоту 20hz в наушники и оставить?
Если в ближайшее время не пройдёт,потом посмотрю.
Да просто погромче врубить музыку, громче чем можете комфортно слушать, и оставить...
  • Администраторы
Любые динамические наушники на завышенной громкости начнут уходить в перегруз. Это их физическое свойство.
Тем более с такими ужасными по качеству источниками где по умолчанию искажения прут.
Если на средней громкости при обычном прослушивании и чуть повышенной громкости все в порядке то нет причин для беспокойства.
Если дребезг слышан и на средней громкости то первым делом проверить не попал ли волос или крупная пыль на динамик.
Решился всё таки снять амбюшуры,сначала пытался тянуть за них как идиот,потом прочёл на вашем форуме,что там карсас,+ посмотрел обзор на cooler master mh751 и узнал,где засчёлки,снял амбюшуры,как оказалось попали волосы,причём по оч странным обстоятельствам,как только убрал волосы из левого динамика,услышал треск в правом,там тоже был волос на мембране,проблема решена.
