Черная пятница 2026
Shanling
  • Администраторы
Вот и бренд Shanling добрался до прилавков Dr.Head.
Уже сейчас можно приехать и послушать на Арбате плеера M0, M2x и M5s
M0
Характеристики:
ЦАП: SoC ESS Sabre ES9218P
Максимальная частота/разрядность: 32 бит / 384 кГц, DSD 128
Усилитель: встроенный в ESS Sabre ES9218P
Размеры: 40*13,5*45 мм
Экран: 1,54" сенсорный экран 240*240 точек
Масса: 38 г
Внутренняя память: нет
Внешняя память: microSD (до 512 ГБ)
Bluetooth: 4.1 (поддержка SBC, AAC, aptX, LDAC)
Батарея: 640 мАч литиевая батарея, воспроизведение до 15 часов, время зарядки 2 часа
Поддерживаемые форматы: APE, FLAC, ALAC, WAV, AIFF, DSF, DFF, MP2, MP3, M4A, WMA, AAC, OGG
Разъёмы: наушники 3,5 мм, USB Type-C
Выходная мощность: 80 мВт @ 32 Ом
Выходной импеданс: 0,16 Ом
Рекомендуемое сопротивление наушников: 8-300 Ом
Диапазон воспроизводимых частот: 20-20000 Гц
Искажения: 0,004%
Соотношение сигнал/шум: >118 дБ
Динамический диапазон: >105 дБ
Степень разделения каналов: 70 дБ
Расцветка корпуса: черный/красный/синий/серый/фиолетовый
M2x
Характеристики:
ЦАП:AK4490EN
ОУ:OPA1612 + 2 × AD8397
Диапазон частот:20 Гц ~ 40 кГц (–0.5 дБ)
Соотношение сигнал/шум:117 дБ
Динамический диапазон:116 дБ
Искажения:0.0015%
Выходная мощность (@ 32Ω):обычный выход 106 мВт, балансный — 120 мВт
Выходное сопротивление:обычный выход 1Ω, балансный — 2Ω
Разделение каналов:обычный выход 70 дБ, балансный — 107 дБ
WiFi:802.11 b/g/n
Bluetooth:4.2
Поддерживаемые кодеки:LDAC и AAC приём/передача, aptX — только передача
Экран:сенсорный, 3.2″, 320 × 480
Карты памяти:MicroSD до 2 Тб
Выходы:3.5 мм TRS, 2.5 мм балансный TRRS
Вход:USB-C
Батарея:2400 мА/ч
Время полного заряда:~ 2.5 часа
Время работы от одного заряда:до 10.5 часов с обычного выхода, 7.5 часов с балансного
Максимальное разрешение:384 кГц/32 бита, DSD256
Поддержка форматов:DSF, DFF, ISO, DXD, APE, FLAC, WAV, AIFF, DTS, MP3, WMA, AAC, OGG, ALAC, MP2, M4C, AC3, M3U, M3U8
Размеры:90 мм × 60 мм × 16 мм
Вес:147 гр.
M5s
Характеристики:
ЦАП: 2 x AK4493EQ
Усилитель: 2 x OPA1612 + 2X AD8397
Экран: 3.2″ сенсорный
Выходная мощность (3.5мм небалансный выход): 130 мВт @ 32 Ом
Выходная мощность (2.5мм балансный выход): 300 мВт @ 32 Ом
Выходной импенданс: 0.3 Ом
ПО: MTouch system 2.0
Встроенная память: Нет
Поддержка карт памяти: microSD, до 512 Гб
Беспроводные интерфейсы: Bluetooth с LDAC/AAC и aptX, Wi-Fi с DLNA, Airplay
Поддерживаемые аудиоформаты: MP3, WAV, WMA, FLAC, AAC, ALAC, APE, ISO, DSF, DFF, Hi-Res до 32/768 & DSD256
Выходы: Линейный, наушники 3.5, 2.5 балансный
Аккумулятор: 3400 мАч, до 9/16 часов (баланс/не баланс)
Материал корпуса: Алюминий+стекло
Размеры: 117 × 59 × 16 мм
Вес: 178 г
Дополнительно: USB Type-C, работа в режиме USB-DAC, USB-транспорт
