Нужна консультация по ремонту Denon D2000
Поломка ерундовая, но с учетом поломки не у самого джека есть шанс, что и в других местах кабель уже не в хорошем состоянии. Пока попробую родной джек перепаять если не выйдет куплю другой джек, а потом уже буду думать. Сейчас действительно нужно найти джек 3.5 с накруткой до 6.3 и размером кабеля до 6мм... пока ничего нормального не нашел.
Не берусь утверждать, какого рода поломка на Вашем кабеле, но в большинстве случаев проблемы с кабелями происходят из-за перелома жилы в местах постоянного сгибания/разгибания, как правило, вблизи коннекторов(но есть и исключения, к примеру родной кабель от 800-х Сенхов), в общем есть достаточно высокая вероятность того, что сам кабель у Вас, в той части, которую Вы планируете оставить, повреждений не имеет.
Что касается джека, то лучше устанавливать тот джек, которым Вы будете пользоваться в большинстве случаев: если "дырка" 6.3, то и основной джек - 6.3, а если 3,5, то соответственно и паять нужно миниджек, для того, чтобы не было доп. препятствий на пути сигнала, переходник тоже может заметно влиять на звук. Путный джек с резьбой под переходник Вы можете искать долго, проще купить и джек и переходник без резьбы, выбор больше. Можно попробовать поискать по правильному названию этих джеков: миниджек 3.5 называется 1/8"(3,5мм)TRS, а большой, четветьдюймовый джек называется 1/4"(6,3мм)TRS.
Ещё при покупке миниджека не лишним будет обратить внимание на его конструкцию, есть, как минимум два типа миниджеков: с небольшим "переходником" между рабочей частью и корпусом
и без перехода
На некоторых девайсах гнездо немного утоплено, поэтому джек без перехода, может или плохо контачить, или же совсем не контачить, но с другой стороны, если гнездо вровень с корпусом девайса, то джек без перехода дает дополнительную жесткость, упираясь корпусом в стенки девайса, такая конструкция на излом уже "плохо работает", это бывает особенно актуально, если девайс носят в кармане.
Изменено пользователем pollar
Можно гибкий переходник с 6.3 на 3.5 купить, а на кабель припаять 6,3.
Тоже вариант, но не вижу особого смысла покупать 2 вещи если можно купить одну и получить в итоге более компактное решение.
