Музыкальная флешка (рандом) для плеера
Интересует программа / батник/ скрипт для того чтобы из папки/папок с вложениями (архив музыки) скопировать на флешку рандомные музыкальные файлы ( еще хотелось бы с указанием итогового размера)
В River Media Center вроде бы была подобная функция - рандомный плейлист из 100 песен или что-то подобное. Но у меня эта программа не стоит.
Еще раз - суть такая - имеем архив музыки в одной или нескольких папках(несколько TB) , надо переписать рандомные файлы на флешку (несколько GB) до полного заполнения
iPod shuffle + earpods
И получится на флешке фарш из стилей, который без предварительного упорядочивания слушать невозможно.[вырезано модератором]
Программы для поставленной задачи не знаю, но если коллекция потрековая, то скрипт можно реализовать например так:
1. Сначала составим список полных путей к файлам-трекам (ПП) по всей коллекции (1 раз, при обновлении коллекции список обновляем)
2. Фильтруем список, оставляя в нём лишь воспроизводимые плейером форматы файлов
3. Перегоняем список в массив
4. Рэндомно выбираем элемент массива (запись ПП) из N=количество записей в массиве, копируем файл на флешку, запись удаляем из массива, декрементируем N и далее по кругу. Если хочется забивать флешку под завязку, а не просто брать, скажем 1000 треков, то перед копированием нужно проверить остаток места на флешке, узнать размер файла, и при положительной их разнице выполнить копирование.
5. По окончанию вывести сообщение "Задача выполнена"
@Surgut2006, JRiver для этого плохо подходит. Проще использовать foobar. Перетаскиваете в него нужные папки, перемешиваете, выделяете кусок примерно нужного размера и перетаскиваете на флешку. Все эти манипуляции займут 10-20 секунд, кроме собственно копирования на флешку, конечно.
Изменено пользователем macintosh
Откуда вы знаете, как у человека организован архив? Может по стилям, например.
Постановку задачи прочтите внимательно - сказано из архива в несколько ТБ рэндомно по нему получить несколько ГБ.
В Foobar библиотека сохраняет свою структуру. Случайное проигрывание уже идет выборкой внутри библиотеки.
Как вариант можно попробовать создать новый плей-лист из полной библиотеки, но вот можно ли его создать в случайной последовательности файлов у меня сомнения. Но можно попробовать
Прежде, чем предлагать, я конечно попробовал. Может плохо объяснил.
1. Открываете foobar, можно самый простой, базовый. Открываете проводник windows. Располагаете их окна так, чтобы было удобно перетаскивать файлы.
2. Перетаскиваете нужные папки в окно фубара. В окне фубара появится список музыкальных файлов из выбранных папок.
3. Щелкаете правой кнопкой мыши на списке, выбираете пункты меню Sort - Randomize. Список перемешается. Эту операцию можно выполнить сколько угодно раз.
4. Выделяете часть списка. Если щелкнуть правой кнопкой мыши на выделенной части списка и выбрать пункт меню Properties, то можно посмотреть общий размер выделенных файлов.
5. В проводнике переходите к флешке, и перетаскиваете в нее из фубара список выбранных файлов. Запустится копирование.
Если перетащить правой кнопкой мыши, появится меню с выбором режима копирования.
Фубар как плеер уже давно никакой, и не дай бог в нем что-то конвертировать, но для простых манипуляций с файлами вполне подходит.
Какие-то версии по каким-то форматам/сэмплрейтам имеют баги? Пользуюсь 1.2.9 иногда для конвертации lossless wavpack,ape => flac, конвертирует побитово точно, если конечно не подключать DSP с обработками - результат всегда совпадает с конвертацией оригинальными кодеками wavpack,ape => wav => flac, побитовое совпадение проверялось в 1.2.9.
Изменено пользователем AleXH
Surgut2006,
посмотрите здесь, может поможет:
Копирование из одной папки в другую случайных неповторяющихся файлов
