Черная пятница 2026
Помогите выбрать звуковую карту для Hyper X Cloud Alpha.
Доброго времени суток. Являюсь счастливым(нет) обладателем Hyper X Cloud Alpha. Понимаю, что аудиофилы назовут меня жертвой маркетинга, ведь так и есть, но всё-же лучше решения с микрофоном за такую цену я не нашёл. Ближе к сути: В очередной маректинг поработил меня и я приобрёл Asus Xonar U7 MKII. К моему сожалению, разница между звуком от материнки (ALC892) и этой ЗК - минимальна, точно не на 100 долларов. И вот, собственно, мой вопрос: что может существенно улучшить звук с данными наушниками? Готов выслушать все варианты, поскольку в будущем планирую избавиться от данных наушников и купить что-то действительно качественное, но в первую очередь нужна Звуковая Карта. Предпочтения: 40% игры (зачастую шутеры), 40% музыка (больше всего люблю роцк, но понимаю, что данный жанр на таких наушниках звучать достойно не будет, поэтому главный ориентир - рэп), и оставшиеся 20% - фильмы. Большое спасибо за помощь!
Изменено пользователем Skinny Fiend
@Skinny Fiend,
С чего вы взяли, что между вашей материнской платой и отдельным устройством должна быть серьёзная разница? То, что вы услышали минимальную разницу - это уже хорошо. Если вы её, конечно, реально услышали, а не убедили себя в этом. На самом деле и покупка вашей нынешней звуковой карты - решение очень сомнительное, с точки зрения получения потенциальных слышимых изменений в качестве сигнала. А существенно звук вы не улучшите никак - это невозможно, если не брать во внимание эквализацию наушников или их замену. Искажения, которые вносят в сигнал материнские платы, уже обычно за пределом человеческих возможностей их почувствовать. Можете провести простой эксперимент: записать выход звука с вашей материнской платой ей же, а затем попробовать найти разницу между воспроизведением этой записи и оригиналом в слепом ABX тесте (у foobar2000 есть нужный плагин). Сколько раз придётся прогнать сигнал таким кругом перед тем, как вы начнёте слышать разницу? Вот попробуйте и на реальном примере поймёте, насколько мизерные искажения вносит ваша материнская плата в звуковой сигнал.
Две реальные проблемы нынешних материнских плат это:
1. Выходное сопротивление
2. Помехи
Выходное сопротивление это отдельная тема, но в вашем случае оно не играет значительной роли (прикреплённая картинка).
Ну а помехи, если вы их не слышите, то их и нет, скорее всего.
@Skinny Fiend,
2. Помехи
А ведь действительно есть вероятность что разницы да и нет вовсе. Спасибо за ответ, думаю, с этими наушники для меня всё понятно. Но тогда у меня ещё один вопрос (хотя это скорее всего похоже на оффтоп): много где видел,что Cloud Alpha сравнивают с Beyerdynamic dt 770 (несмотря на довольно существенную разницу в цене), но всё же. И вот мне интересно, как эти наушники будут работать от материнской платы и что по хорошему нужно для раскрытия их потенциала. Заранее извиняюсь, я совсем некомпетентен в данной теме, поэтому вопросы могут показаться крайне глупыми, если так - проигнорируйте меня. Больше спасибо!
@Skinny Fiend, а что Вам конкретно стало понятно относительно этих наушников, которые, к слову говоря, вообще-то не считаются плохими? Да и стоят не три копейки.
При этом как якобы может нормально раскачать 65 Омные наушники (с совсем не высокой чувствительностью в 98 дБ SPL/мВт) встроенный реалтек для меня вообще загадка.
Вы точно правильно настроили вывод звука на наушники на внешней звуковой карте?
Насколько мне известно, то в интерфейсе настроек Sonic Studio выбирается соответствующий уровень усиления для наушников в зависимости от их сопротивления.
И делается это, по-моему, через контекстное меню, открываемое по щелчку правой кнопки мышки по иконке наушников.
Изменено пользователем Ценитель_музыки
@Ценитель_музыки, Повторюсь, я самый простой обыватель, который только начинает в этом всём разбираться (по крайней мере пытаться). Видел много отзывов от людей, что эти наушники - оверпрайс, но, повторюсь опять, взяли их поскольку с микрофоном лучше не нашёл. Но разницы между реалтеком и ЗК я не услышал. Опять же, я понимаю что могу глупо выглядеть говоря всё это, но пришёл я на этот форум как раз таки ради того, чтобы начать понимать что к чему.
Вы, к сожалению, не ответили на вопрос. Вы правильно осуществили настройки звука для наушников в Sonic Studio?
@Ценитель_музыки, Насколько смог настроил эквалайзер, выставил хай импеданс, выключил реверб. Но я не знаю, что означает "правильно" для вас.
Правильно не для меня, а правильно с точки зрения выбора степени усиления, которая бы соответствовала импедансу наушников.
