Моддинг -- Lite DAC-AH (8 x TDA1543, NOS)
Сюда можно скидывать все что касается моддинга ЦАПа.
Приносили на твик DAC Lite AH на 8 микросхемах TDA1543.
Что можно сказать:
1. Желтолицые горе-разработчики ЦАПа поставили 2 стабилизатора напряжения 7806 , каждый из которых работает
на 4 микросхемы TDA1543. То есть по питанию все 8 микросхем не соединены и группированы по 4 шт. Выходное напряжение каждого стабилизатора различается (на 5 - 20 мв), то есть получается что 2 группы микросхем запитываются немного разным напряжением. Но так как все 8 микросхем запараллелены по выходам R , L и опорного напряжения, то перекос питающего напряжения приводит к повышению уровня искажений на малом сигнале.
Доработка: один стабилизатор 7806 был отключен , и все 8 микросхем были запараллелены по питанию. На оставшемся стабилизаторе был заменен радиатор на большего размера. Звучание чуть стало лучше.
Был проведен тест - микросхемы 1543 подключались к внешнему источнику питания "ИПС" (классическая схема регулируемого стабилизатора на 6 транзисторах) , звук немного еще стал лучше, что подтверждает вывод, что интегральные микросхемы серии 7806, 7808 не полностью пригодны для звука и стабилизатор желательно менять.
2. Преобразователь ток-напряжение сделан на резисторах сопротивлением 274 ома. При преобразовании на резисторе возникает напряжение, которое влияет выходные цепи микросхем и порождает большие искажения.
Доработка: преобразователь ток- напряжение сделал на операционных усилителях, которые уже стояли в ДАКе в качестве буферов.
Звучание резко преобразилось, появилась широкая сцена, частично исчезла крикливость в инструментах. Коэф. искажений при измерении в Spectrolab снизились с 0.3% до 0.02%.
3. Были выпаяны все лавсановые конденсаторы Epcos (голубые квадратики) и заменены на полипропилен Wima MKP2 0.33 мкф.
Звучание преобрело мягкость, крикливость понизилась. Заодно были протестированы другие конденсаторы: лавсановые Wima MKS, К73-17, зеленые безродные китайские кондеры и полипропилен К78-2, лучшим оказался Wima MKP2.
4. Микросхемы ОУ (операционные усилители) выпаяны и впаяны породистые панельки DIP-8 с золочением контактов. Это позволило подбирать ОУ на слух. Из протестированных AD797, OPA827, OPA627, OPA211 и др. лучшими оказались OPA627, OPA827.
Парт-номер породистой панельки: 2-1571552-2 Te Connectivity(TE)
5. Замена резистора ток-напряжение на металлофольговый Vishay (Alpha) привела к улучшению прорисовки сцены.
Изменено пользователем Atrides
Особо ясного и чистого звука от 1543 не добиться, как бы не твикал я его. Конструктивная недостаточная точность микросхем 1543 не позволяет сделать это. Интермодуляционные искажения на уровне 0.02-0.04% загрязняют средние и верхние частоты.
Это ЦАП для любителей жирного мясистого звука, с хорошим контролем НЧ частот. (НЧ хороши, спору нет).
С чем сравнивали, какой ЦАП лучше? Все таки это бюджетный вариант. Со своими плюсами, которые не встречаются в более дорогой категории. Если такой апгрейд более или менее бюджетен, то почему бы и нет.
ЦАП<->Ustars DSD DAC AK4497->TDA1541A->усилитель на ECL86 Telefunken (ламповый самодел)->FHA-1.7
Наушники<->Beyerdynamic DT770PRO/250->ISK HD9999
  • 6 months later...
Здравствуйте! Очень интересует такой вопрос.
Когдато давно заменил в своем HiFiMan HM601 цап на ТДА1387. Исходно в нем помоему стоял 1543.
И напоролся на ваш топик.
Вобщем есть 4 TDA1387. Насколько я помню они очень близки к TDA1543. Так вот..
У ЦАПов тупо все ноги запаралелены?
В принципе по входам, выходам и питанию скорее всего напрямую.
Интересует вывод отвечающий за опорное напряжение(Vref)
В датаашите на TDA1387 с него на землю идеь конденсатор на 1nF. Этот конденсатор у каждого ЦАПа должен быть свой или ноги паралелить и конденчатор один на всех?
  • 1 year later...
1387 из одной "серии" с TDA1545.
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
  • 2 years later...
Здравствуйте, я не очень дружу со схемотехникой и паяльником, но очень хочу твикнуть этот цап, можете более подробно расписать действия "преобразователь ток- напряжение сделал на операционных усилителях, которые уже стояли в ДАКе в качестве буферов." Что это значит?
