Использование Linkwitz-Rilay фильтра на практике..
Вот есть такой аналоговый Linkwitz-Rilay фильтр...кто нибудь сталкивался с использованием таких устройств ?
Я в этом деле пока профан. Там есть стерео вход и три стерео выхода : для высоких средних и низких. Правильно ли я понимаю что к этим выходам можно подключить скажем активный саб ( для низких выход)...или скажем второй усилитель для средних для подачи на трёх полосные АС с раздельными клеммами ??
Кто нибудь слышал какой от этого результат для звука...что это даёт? И можно ли подключать между предом и УМ...или сразу после ЦАП ?
HTB1vHT_NXXXXXaKXXXXq6xXFXXXv.jpg?size=128652&height=850&width=850&hash=e9c6a82af959944d4d5c1d3c8962ff51
Подключать сразу после Преда и 6-ю мощьниками (по 3 на каждый канал), соответственно мощьники должны быть подключены НЕПОСРЕДСТВЕННО к клемам динамиков. Уровень по каждой частотной полосе (а он по любасу будет разным, ибо чутье динамиков как правило разное) можно регулировать в мощьниках (там как правило всегда есть такая крутяшка gain, либо чувствительность).
А вообще фильтры Linkwitz-Rilay - это фильтры четвертого порядка с крутизной спада в 24 дБ/октава с ровной фазочастотной характеристикой (не крутят фазу). Но имеют и минусы - в пассивном исполнении в связи со своей сложностью сильно снижают чуйку акустики, но в активном исполнении - эти недостатки нивелируются.
Что за девайс? Дайте побольше инфы.
Изменено пользователем Шурик
Спасибо ...отправил ЛС. Но есть ещё вопросы ( думаю не только мне будут интересны). И всё таки можно допустим активный саб с RCA входам подключить напрямую к RCA низкого выхода кроссовера ( он активный ). или скажем просто второй стерео усилитель на клёмы СЧ ( НЧ ) колонок с выхода средних RCA кроссовера ? В данном случае без преда...
Пподключению саба - можно, но не факт, что нужно, ибо в сабе также имеются свои активные фильтра. Можно в параллель отдельно подключить НЧ секцию колонки со своим усилителем, но тогда надо НЧ динамик отключать от пассивного кроссовера внутри колонки и подсоединять напрямую к УМ, подсоединенному к НЧ выходу данного девайса. Но есть опасность того, что во внешнем кроссовере НЧ могут быть "попилены" либо выше, либо ниже того, как частотка была распилена внутренним пассивным кроссовером колонки и, соответственно НЧ может либо не "достать" до СЧ, либо играть "внахлест" с СЧ динамиком.
Поэтому эта штука хороша именно для создания полосового три-ампинга в домашних условиях. Когда между предом и шестиканальным усилком можно воткнуть этот девайс, динамики от колонок подключить напрямую к усилкам мощьности, а пассивный кроссовер выкинуть на..х и забыть про него как страшный сон.
Пподключению Саба - можно, но не факт, что нужно, ибо в сабе также имеются свои активные фильтра. Можно в параллель отдельно подключить НЧ секцию колонки со своим усилителем, но тогда надо НЧ динамик отключать от пассивного кроссовера внутри колонки и подсоединять напрямую к УМ, подсоединенному к НЧ выходу данного девайса.
Спасибо...
В саб кроссовер используется как понимаю когда он подключён " на проход" вместе с АС. ( обрезает НЧ )...а если напрямую ? Надо конечно посмотреть руководство..
Если на АС две пары клёмм без перемычки ...то первая работает на ВЧ а вторая СЧ и НЧ наверно с пассивным кроссовером. По идеи можно наверно использовать два стерео усилителя...и саб ( если можно напрямую) ?? Это я пока чисто теоретически....не понятно что это может дать для качества звука ))
Спасибо...
Если полностью перейдете на полосовой триампинг и полностью выкините из колонок пассивные кроссоверы - тогда имеет большой смысл, ибо прирост качества звука будет очень ощутим. А полумеры - ни к чему. Можете расстроить уже имеющуюся систему, но не получить какого либо положительного результата, а наоборот ухудшить звук.
У меня дома организован полосовой три-ампинг, поэтому я знаю о чем говорю. Правда "попилил" частотку я про-кроссоверами (по одному на каждый канал).
Спасибо большое за ответы и советы! У меня просто есть ещё 3х канальный усилитель Ямаха...вот я и решил пофантазировать как можно этот кроссовер ( действительно неплохой) использовать...но надо и в АС лезть оказывается ))
Да, надо внутрь колонок лезть, отключать динамики от кроссоверов. Если бы Вы где нашли второй такой же усилок от Ямахи, то можно было бы заморочиться с организацией полосового 3-ампинга.
