Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Глохнет наушник при остывании
Здравствуйте. Сломался провод у наушников Panasonic RP-HJE118GUK я решил перепаять динамики наушников на другой провод, у старого уже перепаивался штекер да и не красиво т.к. закрыть контакты у mini jack3.5 колхоз еще тот. Открыл я крышечки (или как их правильно назвать) на крышечках динамики наушников: отпаял старый провод от динамиков и припаял новый к контактам в той же последовательности. Один наушник припаялся нормально все играет, но с "R" динамиком беда: он играет ровно до тех пор пока не остынет от пайки. Провод проверял дело не в нем, впервые сталкиваюсь с тем что динамику для работы нужно тепло, раза 3 перепаивал эффект тот же около минуты работает потом не сразу, а в течении 2 секунд звук пропадает и возвращает его только новая перепайка. Может кто подскажет в чем причина? Динамики старался не перегревать по капле припоя капнул и все, паяльник с узким жалом позволял трогать только контактные площадки и ничего более.
Что-то пошло не так... Если в нагретом состоянии работает, а в холодном нет(кстати, а как именно исчезает звук при остывании?), То вспоминая физику можно предположить что все дело в расширении тел при нагревании...
Паяльник на сколько Вт у вас?
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
походу, обрыв внутре
панасоник уже не тот
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Звук не просто обрывается, а уменьшается до нуля (как на музыкальном центре поворачиваете ручку громкости до минимума в течении секунды) так и здесь. Паяльник YaXun 30Вт, грешу на ортофосфорную кислоту когда лудил проводки хотя динамик "L" припаялся с первого раза отлично, а второй после первой пайки уже начал глючить...
Да, скорее всего это типичное механическое заклинивание произошло, стоит полностью разобрать и послушать капсюль отдельно, если звук не пропадает, то дело в том что при сборке что-то зажимается и заклинивания...
телега
Проблема решилась! Я поменял провода местами и припаял к динамикам, т.е где земля сигнал, и наоборот. Теперь даже при остывании наушник играет. Видимо перепутал провода...
Возможно, просто плохая пайка была. При перекидывании проводов заново пропаяли и проблема решилась.
