Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
балансный кабель-переходник TRRS 2.5mm Balanced To 3pin 3.5mm Female
...можно ли использовать данный кабель-переходник (TRRS 2.5mm Balanced To 3pin 3.5mm Female Audio Sil) для подключения наушников с mini-Jack 3.5mm к Astell&Kern AK100II?
...и что можете сказать о качестве звука, не ухудшится после использования данного переходника?
А с чего звук должен ухудшиться? Если нормальные разъемы и кабель + пайка. Переходник короткий - сильно влиять на звук не должен.
Только вот смысл с 4 пин -> 3 пин. Там же есть простой выход на наушники.
А это предназначен для балансного подключения. Так что смысла в таком переходнике просто 0.
Я пока не оставил идею сделать балансное подключение ATH-W10VTG. Планируется установить в наушники (1 сторонний выход, чтобы не заморачиваться с установкой второго гнезда.) 4 пиновый разъем , далее от него кабель 94 жилы) с разъемами с обоих сторон 3,5мм 4-пин. В итоге будем иметь возможность при использовании переходника 3,5мм 4-пин -> 2*3-пин XLR или 4-пин XLR подключать по балансу, в ином случае использовать 3,5 4-пин в обыкновенном 3-пиновом гнезде(плеер0 или переходник 4-пин то 6,3мм.
Изменено пользователем Surgut2006
iPod shuffle + earpods
Мне нужно получить звук с балансного выхода, вот у меня и вопрос:
использование данного переходника на плеере Astell&Kern AK100II равносильно использованию балансного кабеля с Jack 2.5mm???
Изменено пользователем glushal
мне нужно получить звук с балансного выхода, вот у меня и вопрос:Использование данного переходника равносильно использованию балансного кабеля с Jack 2.5mm???
ваш переходник 2,5 4-пин то 3,5 3-пин - на выходе с переходника баланса уже НЕТ
Для вашей хотелки самое простое
1. если у Вас кабель от наушников 4 жилы , а не 3
2. Заменить штекер (jack) на 3,5 4 -пин
3. Найти переходник 2,5мм 4-пин то 3,5мм 4-пин
Все. И можно пользоваться обеими дырками в плеере.
кабель у меня такой - Westone Epic Replacement Clear Cable
новый! Сколько там жил не знаю?!
Посоветуйте 4pin connector под этот кабель (3.5mm и 2.5mm Jack).
кабель замените на
Westone 52" Ultra Thin Replacement Cable (2.5mm TRRS)
Было на столе: bbb wired iv -> ARKHIPOV`S LAB. DAC 1541 (Tung-Sol 6SN7 GT CTL) -> (energy audio) lynx ha61 Xduoo XD-05 -> усилитель Назара v.2 -> beyerdynamic dt911, (редко тдс-15 snorry supermod, тдс-7 snorry mod, ritmix RH-508, Audeze LCD-2 (non-fazor) )
В кармане: highscreen boost III pro lg g6 + campfire audio comet + etymotic er-4(s,p,B), mee audio pinnacle p1, ve monk.
типа такого ТАКОГО
ну и менять штекер на кабеле на 4-пиновый.(распайка там должна быть (но лучше проверить) снизу вверх L- R- L(+) R(+))или паять переходник самому.
Изменено пользователем clubnewmen
А не проще купить кабель сразу со штекером 2,5мм 4-пин?Братья китайцы делают все.Хотя бы для того что бы посмотреть а надо ли оно.
@campdee,
...идея отличная, но если учесть, что сам плеер новый запечатанный на "иБэй" я выиграл за 500$ + доставка в Украину через посредника ещё 50$,
плюс у меня двое наушников UE Triple.Fi 10 Pro (сменный кабель) и Audio Technica ATH-ESW9.
Вкладывать в новый кабель Westone ULTRA-THIN BALANCED 52 INCH CABLE
230$ и как его подсоединять к моим наушникам???
Может есть более доступное решение???
у вас кабель съемный? Вот и ищите кабель со своими разъемами и штекером 2,5мм 4-пин.
Поиском пользоваться - не сложно. Правильно заданный вопрос - это уже половина ответа.
Или не напрягаясь пользуйтесь второй дыркой в плеере ... там стандартный 3,5мм 3-пиновый разъем.
  • 11 months later...
Всем добрый день. Вопрос близко к теме. Для использования балансного выхода на своем АК-100-2 заказал сменный кабель Fidue А83. В комплекте с кабелем дополнительно пришел переходник: "2,5 mm to 3,5 mm balanced cable". (там 2,5 джек мама, а 3,5 джек папа, причем тоже 4-пиновый).
Я считал, что при необходимости смогу легко использовать этот переходник с этим кабелем для того, чтобы из плеера переткнуть в ноутбук или телефон для просмотра фильмов итп. Ну то есть использовать обычный небалансный выход любого девайса.
НО: при использовании переходника таким образом звучит только один наушник. ((. На любом девайсе. Во время втыкания джека сначала проскакивает звук в правом ухе, потом пропадает и появляется и остается только в левом.
ВОПРОС: Это брак переходника или дело в чем-то другом? Может быть переходник предназначен не для перехода с баланса на обычный выход, а для чего-то еще?
Заранее спасибо, если кто-то сможет помочь ответом и советом.
Это не брак. Дело в том, что на балансном джеке четыре контакта: два "+" и два "-"("минусовые" отмечены стрелками)
а на обычном эти два минуса, объединены в один, для "общего провода"
А т.к. джек-мама для обычного подключения имеет только три контакта, два" плюса"(левый правый) и один общий минус для обоих каналов(отмечен стрелкой)
то и при включении джека, контачит "минус" только одного канала, а значит и звучать будет только один :pardon:
ЗЫ этим же объясняется временный звук включение другого канала: сначала контакт минуса появляется на одном канале, а потом, при дальнейшем продвижении джека, он теряется на одном, но появляется на другом.
ЗЗЫ посоветовать Вам что-либо не возьмусь (просто у меня никогда не было необходимости в таких переходниках)
Изменено пользователем pollar
Спасибо большое, Все понял. В общем-то этот переходник был неким бонусом к заказу, так что я на него и не рассчитывал. Но теперь вот думаю, для чего его вообще-то делают и используют?))) Есть ли ему применение в обычной жизни?
Он для устройств, у которых балансный выход сделан в виде четырёхконтактного 3.5 мм разъёма. HiFiMAN HM801 и HM901, HIFI ET MA8 и MA9, некоторые Sony Walkman, LH Labs GeekOut.
  • 3 years later...
Имеется в наличии плеер Sony NW A55 (балансового выхода на наушники нет) + наушники Sony xba z5. возможно ли осуществить подключение наушников по балансовому кабелю к плееру с помощью переходника? Если можно, то какой балансовый кабель лучше приобрести,2.5 или 4.4 мм. Цель этого всего улучшение качества звучания наушников.
балансный выход 4 контакта если подключить 3 контактный переходник или кабель ушей - это замыкание!!! К чему приведет никто не знает.
Может сгореть усь в плеера.
к 3 контактному выходу можно подключать 4 контактные переходники/кабели,
Было: Уши: ТДС-5, Koss Porta Pro, Sennheiser ie4, Sennheiser HD600, Sony MDR MA900, Sony Z5
Плееры: Ibasso DX90, Sony ZX2, Ifi Xdsd, Myst Ocub 1866 V2, Radsone Earstudio ES100
Сейчас: IEM JH Harvey Audio Layla Custom + кабель hybridaudio Cu Litz 4х220, Qudelix 5k
Вы же сами говорите, что балансного выхода у плеера нет. Посему, подключение наушников к этому плееру балансным кабелем - пустая затея. Никакого улучшения звука таким способом вы не добьётесь. Другое дело - подобрать кабель качеством выше, чем комплектный у ваших наушников (с обычным джеком 3,5мм-3pin). По этому вопросу требуется консультация специалиста, а так же, ваше непосредственное прослушивание.
