Одноплатные компьютеры (SOC)
Привет! Искал на форуме сообщения с темой CUBIETRUCK, но не нашёл. Именно поэтому прошу совета, где мне посмотреть инфу по использованию одноплатников типа cubie или raspberry pi для домашней аудиосистемы?
Кстати, мне кажется, что я видел cubieboard в подписи у кого-то из форумчан. Я подумал, что тема уже обсуждалась и есть готовые решения и идеи по использованию тихих одноплатников вместо громоздких и шумящих компов.
BeagleBone Black более интересная тема!
а в чем более интересная? поподробнее сможете?
телега
Конкретно есть опыт использования Cubietruck в качестве транспорта.
Транспорт на Cubieboard Cortex-A7 + ЦАП Lynx D47(клон) - усилитель "Семигор", 5 ламповый OTL, дискретный CFA усилитель ,Lehmann BCL (клон), однокаскадный однотакт на 6Э5П.
наушники Denon AH-D5000 ,Sennheiser HD800, ТДС-7 мод, Philips Fidelio X2hr.
Ламповый однотакт на 6С4С - АС Klipsch Heresy II
ДАКи на разных китайских поделках попадаются иногда пристойные
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Имеется опыт использования в качестве транспорта. Подробности в подписи под спойлером. Результат положительный. I2s сопряжение с ЦАПом окончательно развеяло иллюзии относительно USB audio. Spdif также на высоте. Работает оч. стабильно, без каких-либо нареканий. Существует сборка Linux'a с Volumio, что добавляет софтовый функционал (DNLA, AirPlay, UPNP, etc). На "веге" целая ветка об этом. Cubietruck чуть сложнее. Там резисторы нужно перепаивать, а они не то, чтобы маленькие, а я со своим зрением, их совсем почти не вижу :)) Raspberry Pi особо не рассматривал. У него, вроде как, процессор не ахти какой, даже под эти нужды.
Windows 10 как раз не нужна в данном случае :)
The NuPrime WR-100 Wi-Fi Audio Adapter
Decode high resolution music formats 24-bit/96kHz
DLNA compatible
MSRP $99 (USD)
http://www.nuprimeaudio.com/index.php/products/wireless/wr100.html
Qualcomm AllPlay QCA4530 SOC
https://www.qualcomm.com/media/documents/files/allplay-datasheet.pdf
The AllPlay smart media platform consists of:
• AllPlay smart audio module – Compact design includes a Qualcomm Atheros - 2x2 dual-band Wi-Fi SoC, flexible I/Os including USB, I2S, I2C and S/PDIF, on- and off-board antennas, support for multiple digital-to-analog converters, and global regulatory certification. The smart audio module is a turnkey component that can help save equipment manufacturers time and resources as they create whole home audio products.
• AllPlay media player software package – Supports a broad suite of lossy, lossless and uncompressed audio codec (MP3, AAC, AAC+, FLAC, WAV, ALAC, PCM), including high-resolution 192 khz/24 bit output. The software package supports Party Mode playback across up to 10 zones/speakers, multi-source to multi-sink streaming, shared/social play lists; cross-platform Wi-Fi network configuration and Direct Mode streaming, over-the-air firmware updates, current support for DLNA– ensuring a comprehensive whole home audio user experience.
КУ!
Имеется ввиду что можно обойтись вообще без компьютера как транспорта а на самой Малинке стоит оболочка Volumio на Линуксе
угу (ку!):
RASPBERRY PI - микрокомпьютер, однако.
об этом и речь зачем ему винда? ему лучше Линукс а винда бяка. КУ?
похоже не КУ
Изменено пользователем Danfi
как скажете, уважаемый Чатланин )
Ку-Ку
Чатлано-пацакский словарь http://4atlanin.ru/dictionary
Изменено пользователем Victor
Audiophonics RaspDAC Kit DIY Network player for Raspberry Pi 2.0 & DAC
84,90 €
http://www.audiophon...ac-p-10511.html
http://megavisor.com/view/36cb260e-e1f4-4e61-bc50-dba57660743c
Audiophonics RaspDAC Network player Raspberry Pi 2.0 & DAC Sabre
249,00 €
http://www.audiophon...re-p-10369.html
Raspberry Pi 3: одноплатный компьютер стал 64-битным и получил поддержку беспроводных сетей
http://www.3dnews.ru/929121
piCorePlayer = Squeezelite on Microcore linux
http://forums.slimdevices.com/showthread.php?97803-piCorePlayer-Squeezelite-on-Microcore-linux-An-embedded-OS-in-RAM-with-Squeezelit
Use your RaspberryPi as a Squeezebox Player
https://sites.google.com/site/picoreplayer/home
piCorePlayer is a dedicated Squeezebox player (like a Duet receiver) for your Raspberry pi board. It is build on a small read-only linux (Microcore) and Triodes excellent Squeezelite player.
It is very small about 55 MB in total including the OS (microcore linux). It boots very fast, already 10-15 sec after you power on, then your piCorePlayer will be found in the Logitech Media Server control panel. After booting everything is running from RAM so there is no writing to the SD-card and therefore no risk of corruption of your card - just pull the power if you need to. It is possible to synchronize the piCorePlayer to other Squeezebox devices.
Included in piCorePlayer:
1. Microcore linux
2. Squeezelite player
3. WEB-server so the configuration can be managed via your browser
4. Setup script
5. SSH access (using Dropbear) - so you can connect via LAN from another computer (via Putty).
6. Option to use a WiFi dongle
7. Option to use a USB-DAC with up to 24 bit 192 khz
8. Option to use HDMI audio out up to 24 bit 192 khz (out of the box)
9. Option to use the 3.5" audio jack (out of the box)
10. Option to use a analog I2S-DAC (Hifiberry DAC), (IQaudIO) and a I2S DAC based on the Sabre 9023 chip
11. Option to use a Digital I2S-DAC (Hifiberry Digi)
You will need:
1. A raspberry pi board and a SD-card (can be very small as the entire piCorePlayer is only 26 MB- (sorry grown to about 60MB)). So the cost for a working system will minimal about 35$ for the raspberry pi board and a then you will need a SD-card which can be found from 5 $. Even the smallest will be fine. If you want better audio experience you will also need a USB-DAC (but actually I think the audio from the 3.5" analog audio out is better than reported).
2. A running Logitech Media Server which you can connect to.
https://en.wikipedia.org/wiki/Logitech_Media_Server
http://www.mysqueezebox.com/download
http://support.logitech.com/en_us/product/squeezebox
Сетевой аудиоплеер Logitech Squeezebox Radio
Основой данного решения является специализированное серверное программное обеспечение (Squeezebox Server), предназначенное для потоковой трансляции звука на совместимые плееры.
http://www.ixbt.com/multimedia/squeezebox-radio.shtml
  • 3 months later...
Малина 2 хорошо звучит (если не обращать внимание на треск) со штатного выхода миниджек. Никаких ЦАПов к ней подключать не нужно. ЦАПы, по сравнению со штатным выходом - не звучат.
Изменено пользователем ZugDuk
  • 2 months later...
We've just released our new network media player, the JRiver Id. It can act as a DLNA Renderer, DLNA Server, or as a stand-alone Portable Media Player.
http://wiki.jriver.c...at_is_the_Id.3F
Other models are available:
JRiver Id
http://jriver.com/Id/
Raspberry Pi 3 Model B with Id installed. Includes a case and power supply. Makes a good player for audio when used as a DLNA Renderer. No video. No storage. Not yet available.
Id Pi $119
Id Pi on mSD Card -- Available Now
http://yabb.jriver.c...c,106807.0.html
We have just begun shipping a version of the Id for Raspberry Pi. We're taking orders now. It will be shipped on a micro SD card. You will also need a Raspberry Pi 3 Model B.
Prices
Id Pi mSD with 16GB $50 ($39.98 in September 2016)
with 128GB $120 ($89.98 in September 2016)
Id Install Guide
http://wiki.jriver.c...d_Install_Guide
JRiver Media Network
http://wiki.jriver.c...p/Media_Network
