Noble Audio FoKus Artemis
Dr.Head Awards 2025
Вывод звука с ЦАП Musical Fidelity M1 DAC на Lehmann Black Cube Linear
Добрый день!
ЦАП Musical Fidelity M1 DAC имеет 2 линейных выхода - небалансный и балансный.
У меня провод от небалансного выхода идет на усилитель Naim, а с выхода Naim идет звук на усилитель для наушников (сквозной сигнал).
Вопрос.
1. Если я буду подключить свой Lehmann Black Cube Linear напрямую в ЦАП к балансному выходу с помощью RCA-XLR кабелей, а не через NAIM, звук не будет хуже из-за того, что ЦАПу придется сигнал раздавать сразу на два усилителя? На ЦАПе выходы не переключаются!
Добрый день!
Вопрос.
А зачем вам это нужно? У усилителей входной сопротивление обычно в районе 50 килоом, что означает, что даже если вы их десяток посадите вот так один за другим параллельно, сигнал существенно не изменится.
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Так как лучше? Через усь транзит или от цапа?
По-моему лучше сначала на Lehmann Black Cube Linear, а затем на усилитель Naim, так как Lehmann является неплохим предусилителем, поэтому и имеет RCA вход и выход (Будьте внимательны, так как в режиме предусилителя громкость на Lehmann должна быть на максимуме, поэтому нужно перед подключением наушников возвращать громкость в нормальное для ваших наушников положение уровня). И еще, левый выход для наушников на Lehmann автоматически отключает линейный выход на задней панели при подключении в него наушников.
Изменено пользователем Letuchkin
Система: ПК(Рабочая станция) -> (via Wi-Fi) -> NAA -> ЦАП DSC2 -> Beta22 -> Phonon SMB-02 (персональный MOD) или Sennheizer HD800 (персональный MOD). Портатив: QLS QA360 -> Phonon SMB-02.
Продаю:
Спасибо за ответы. Я просто думал, что Naim Nait 5i - самодостаточный интегральный усилитель и ему не нужно предусиление.
Изменено пользователем sol
