Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Отстойный ASIO для FiiO E10?
Скачал с оф. сайта FiiO драйвер для ASIO в 4-ом AIMP'е в настройках выбрал ASIO, включаю проигрываться песню в плеере и заодно открываю хром и там включаю видео на YouTube и слышу звук и из плеера и из браузера. Насколько мне известно для передачи звука бит-в-бит звук должен быть слышен только из одной программы, это свидетельствует, что ASIO дрова под FiiO E10 написаны только для галочки и ни о каком бит-в-бит звуке и речи быть не может? :(
Аудиотракт: FiiO E10K + Sennheiser HD 569 + FiiO RC-HD1
1. Ваш девайс не поддерживает ASIO, при этом не требует установки дополнительных драйверов. В системе устройство отображается как S/PDIF, то есть уже настроено на по битную передачу;
2. Насколько мне известно, AIMP не поддерживает передачу бит в бит, по крайней мере так было раньше. Поэтому используйте foobar2000 в качестве плеера. В выводе звука выставляете ваше устройство. Если слушаете lossless - отключайте ReplayGain (none).
3. Не используйте драйвер ASIO4ALL - это заблуждение, т.к. железо в первую очередь должно работать с ASIO
E-Mu 1010 - Arcam Delta Black Box - Darkvoice 336SE - Sennheiser HD650
Fiio X5 1st gen FW2.5 - Philips Fidelio X1 / ISK MDH9000 / Ritmix RH-508 / Sennheiser CX 300-II Precision
Продам:
HiFiMAN HM-603 / Sony XBA-A3
Было:
Audio-Technica ATH-M50 / Denon Ah-D7000 / Yamaha RH-5Ma / AKG K612
Energy Audio Beta 22
Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть
А это тогда что? Смотрим в нижний правый угол - FiiO-E10K/E10 ASIO Driver. Сайт FiiO официальный :yes:
Давно уже поддерживает!
Изменено пользователем 7Azimuth
Действительно есть ASIO драйвер. Извиняюсь!
Ранее его не было (год назад), видимо разработали. Посмотрите комментарии на страничке загрузки, там пишут о его нестабильной работе.
Aimp - это хороший плеер, но он нацелен прежде всего на простую аудиторию, которая ценит удобство и функциональность. При этом особо не заморачивается качественным выводом звука (бит в бит) и часто использую всевозможные улучшайзеры.
А для более требовательных уже есть foobar, aplayer, jriver и т.п.
Продам:
Было:
Что за бред? Советую очень прочесть вот эту статью ;) Разница в звучании между разными плеерами отсутствует, если конечно не задействованы всякие улутшалки звука, эквалайзеры и прочее. Aimp звучит совершенно точно так же, как и перечисленные вами плеера!
Рад за вас, что не слышите разницу))
Продам:
Было:
Почему же не слышу? Еще как слышу! Причем на одном и том же плеере!! Бывает не досплю часок и вот тебе разница, музыка играет уже не так ярко и вовлекающие, или другой пример съел чего-нибудь и опять звук другим стал, видимо из-за того, что желудок на полную работает и мозгу с ушами не до музыки как-то :) Еще давление может подняться или наоборот опустится и опять появится разница в звуке и все это, как я уже написал выше на одном и том же плеере! Такие дела :)
PS >>
  • 10 months later...
А что даёт этот asio?
Изменено пользователем Johnyy
RITMIX RH-508; Sennheiser hd 206; JBL E55BT; JBL E65BTNC; Sennheiser HD560s; Цап FIIO E10K
А где и как ты выставил asio? Я в aimp что-то нигде не нашел.
Как где? Здесь:
Ещё прога появилась "FiiO USB DAC-E10 ACPL" не понял как она работает
Эту прогу вообще трогать не нужно.
Как где? Здесь:
У меня просто aimp был старый, скачал новый, всё появилось, только различий в звуке я не заметил. Кстати тоже, в браузере и в играх (одновременно с aimp) звук работает, несмотря на то что монопольный режим (галочка в настройках) включен. Старый aimp и без asio в монопольном режиме, не давал воспроизводить звук одновременно другим приложениям
Можно использовать wasapi exclusive.
Всё, что угодно можно использовать, кроме директ-саунда.
Denon d2000/d5000 - отличные и достаточно универсальные и музыкальные наушники.
Hifiman he-6 - шикарный экземпляр изодинамики. Только баса мало накачивает. Но играет его глубоко круто и быстро.
ASIO дрова под FiiO E10 на оф.сайте были всегда.
AIMP звучит не хуже, чем другие вышеназванные плееры. :NOno:
Это потому, что китаёзы из fiio кривоватый драйвер написали.
Дело не в aimp'е, а в дровах asio для fiio e10. В режиме wasapi exclusive звук воспроизводится как положено, то бишь только от aimp'а.
А никто и не говорил, что aimp звучит хуже. :)
Автор, используйте WASAPI для FIIO E10. У самого такой есть, работает отлично.
1. Hifiman HM-901R > 7HZ Timeless
2. Demograf DAC CS4397/TDA1540 > Elekit 8200 > LCD2 nofazor, Audio-Technica w5000
А в чём отличие от ASIO?
У меня синий экран вылетать стал, после того как aimp заглючивает) завязываю с asio)))
Да, синие экраны смерти с asio дровами на fiio e10 это норма.
@Hailt2, никакой разницы, асио, васапи, васапи эксклюзив, кернел_стрим или еще что, одинаково походу всё через систему идёт... Громкость же через комп. регулируется? И на смартфоне регулируется тоже при выводе на Е10. Но при подключении даже к Boost 3, звук по мне даже приятней на фиио, правда я попробовал старую версию Е10, у друга взял сегодня поиграться, раз тема пошла... :D
@7Azimuth, какой синий экран? Просто собирает инфу о сбое системы и предлагает перезагрузиться, и всё.
А я вот отчетливо слышу разницу между wasapi shared и asio, в пользу последнего.
Такой: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8
Ладно, синячьте дальше экранами, если у вас там всё на собачьем серьёзе, а еще лучше слушайте с реалтека, только обновите его до 2.80.. :D
Погонял я E10, в основном как USB -- SPDIF конвертер, видимо под виндовс 10 этот фиио работает только через драйвера системы, хоть и ставите и значатся в программных плеерах другие...
  • 3 years later...
Начнем с того, что asio является проприетарной разработкой Stainberg, а Microsoft использует wasapi. wasapi имеет два варианта - share, который по сути является системным и exclusive, который альтернатива asio. Если звуковая карта имеет родной драйвер asio, то он, работает независимо от wasapi, а звук с asio и wasapi идет параллельно и обрабатывается драйвером звуковой карты, поэтому ты слышишь то, что слышишь, ничего криминального тут нет, Китайцы молодцы.
Вообще aimp это легкий плеер, этим и ценен, но использовать его меломану, как основной это моветон. В комментах уже засветился foobar с kernel streaming, на бумаге так же хорош, как asio, но собирать из этого конструктора "плеер мечты" отдельный геморой. Или делай, как я и без лишнего напряга юзай roon с тем же asio, или wasapi - работает на уровне ядра, можно прикрутить регулировку громкости wasapi к asio в самом плеере, при воспроизведении можно посмотреть тракт, есть возможность подправить звук в dsp, если чешется и выводить звук с плеера на разные устройства, перекидывать процесс воспроизведения между ними и вообще что хочешь делать, плюс лучшая среди плееров аудиобиблиотека, из минусов только отсутствие настроек типа переназначения горячих клавиш, обязательное добавление треков в библиотеку перед прослушиванием и то, что к интерфейсу и функциям придется привыкать и учиться, зато если привыкнешь, то ни на какой плеер переходить больше не захочется. У меня AIMP портабельный в тотале висит только для беглого прослушивания, для нормального использования - roon.
Если в старой версии AIMP монополия была, а в новой ее не стало, то Китайцы тут не при чем и дело не в драйвере, логично - логично! Чтобы делать такие выводы надо знать, какой драйвер был раньше, какая версия aimp была раньше и какие версии стоят теперь. А насчет wasapi - это ничего, что wasapi это разработка microsoft и по умолчанию в windows работает со всеми устройствами, в отличие от asio, который вообще-то сторонний продукт. Чему ты удивляешься - тому, что родная разработка, заточенная под систему работает более стабильно с фриварным плеером, который явно не адаптирован под работу со всеми возможными драйверами, чем разработка сторонней конторы, которую допиливает под себя производитель, который про этот плеер может и не слышал никогда?
Драйвер fiio написан под asio, а wasapi в принципе работает со всеми устройствами т.к. представлена самой Microsoft. (см. выше) Но если есть драйвер asio, то накой вообще нужен wasapi?
В том, что у asio тракт более прямой, но нет регулировки громкости, а в wasapi есть регулировка громкости. wasapi не позволяет управлять задержкой, а звуковая карта работает в том же режиме семплирования, что и поток от asio. Поэтому для профессиональной работы используется asio. В целом если аудиокарта имеет родной драйвер asio, то это плюс, юзай asio, если нет, то юзай wasapi exclusive.
Это норма не только для fiio и проблема может быть в вашем замечательном плеере AIMP. Как сказал выше у microsoft есть wasapi, а asio это проприетарная разработка Steinberg, поэтому качество зависит от производителя, а т.к. asio довольно сложный, то это самое качество у разных производителей сильно плавает. Кроме того, проблемы могут возникать в конкретных приложениях, например, синий экран может появляться в работе с одной программой, но в другой все будет в порядке. Пробуйте другой плеер.
В asio регулировки звука нет, кроме того, kernel streaming по тракту это почти тот же asio. Вообще суть asio, wasapi и kernel streaming в том, чтобы исключить из тракта посторонние вещи, которые теоретически могут повлиять на качество сигнала. Нужно это затем, чтобы настройки системы не влияли на качество воспроизведения, поменяв asio на wasapi музыка звучать лучше не станет, все это лишь позволяет исключить возможные проблемные моменты.
"Using WASAPI volume controls with ASIO drivers
Many people prefer to use ASIO drivers, but ASIO doesn't have support for volume control. If you have an ASIO device that implements high quality volume adjustments via WASAPI, we've got you covered.
Inside the settings for the ASIO driver, just pick the WASAPI device that you want to use for volume control from the Volume Control Mode menu."
Ну и прежде, чем рассуждать, что лучше wasapi, или asio, надеюсь вы в курсе, что если вы хотите пользовать wasapi, как альтернативу asio, то нужно выбирать wasapi exclusive.
Изменено пользователем Добрыня «Мать его» Никитич
