Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Когда возможно повреждение выхода ЦАПа или усилителя?
Всем привет!
При тестировании разных устройств и кабелей (из имеющихся у меня) для поиска их лучшего сочетания, случайно подключил аналоговый небалансный выход ЦАПа (2хRCA) к аналогичному выходу усилителя для наушников (этот выход сочетает в себе функции предусилителя/второго входа, но тогда был в режиме предусилителя). Заметил это после того, как все включил, а звук в наушниках не появился. Поправив подключение я заметил, что вроде как ничего не произошло ни с усилителем, ни с ЦАПом. С другой стороны не все возможно определить на слух.
Отсюда вопросы знатокам: теоретически, что можно (и можно ли) повредить при таких случайных неправильных подключениях? Если повреждение выхода (или чего-то еще) имеет место быть, то как это определить? Стоит ли в современных устройствах защита от дурака на такой случай?
Заранее спасибо за ответ!
Повреждение возможно, если вы подключите на вход какой-нибудь источник большого тока или напряжения, скажем, 220 вольт умудритесь включить во вход или выход устройства, или колоночный выход на большой громкости, теоретически может выдать что-нибудь и спалить что-то в цепи входа. Но практически этого результата без стараний не достичь.
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Все или горит либо не горит. Если звук есть, но нюансы отдельно сгореть не могли бы. Радуйтесь. Вас пронесло.
                                                             Алиса в Стране Чудес
Выход можно спалить если устроить короткое замыкание сигнала на землю. Тогда может выгореть выходной каскад аппарата. Почему может, потому, что там могут быть предусмотрены защиты от перегруза. Если все играет без явных косяков в звуке - значит все нормально и ничего с выходом ЦАПа не произошло.
в теории отвечать бессмысленно на подобный воппос так как все зависит от конкретной реализации схем соответствующих входов\выходов.... а теоретических сочетаний придумать можно больше десятка
а так: никогда не суетится при коммутации, проводить ее на выключенном тракте т дважды проверить правильность подключения перед первым включением
телега
Куча случаев пробоя входных-выходных каскадов статикой. Но тут тоже всё просто и сводится к тому есть звук - нет звука.
