Ultrasone PRO900. Плохо работает правое ухо.
Всем доброго времени суток. Случилась такая ситуация: Передал мне товарищ сегодня эти наушники. Сказал, что ранее занимался их модом, т.е. демпфировал корзину динамика и другие детали, чтобы баса стало меньше. После последней манипуляции с демпфированием во время прослушки выяснилось что правый динамик играет тише и в нем совсем нет баса. Баланс сильно ушел влево.
Сейчас разобрал наушники, проверил на замыкания контактов. Все нормально. Замерил сопротивление динамиков. Оба выдают около 40 ом, разница в десятых.
В чем еще может быть проблема? Пока не знаю что и думать.
Демпфирование было незначительным. Поэтому на звук повлиять так сильно не могло.
если громкость сильно увеличить и правый динамик захрипит - значит произошло умышленное или случайное отклеивание мембраны от драйвера. Серединка еще будет как-то играть, а вот с басом - сплошное отсутствие.
Контакт или есть или нет. Звук или есть или нет. Все остальное - в рабочей части драйвера.
chord dave + fostex th900 (focos mod)
Подключил динамики напрямую. Минуя внутреннюю разводку. Правый динамик играет явно тише и без баса. НО СОПРОТИВЛЕНИЕ ПОКАЗЫВАЕТ такое же что и левый (40 Ом). В общем видимо умер динамик. Где-то коротнуло.
Помню один раз было такое когда один динамик от перегрузки или чего-то еще "залип" т.е. подвес прогнулся слишком сильно в одну из сторон. Удалось поправить аккуратно протолкнув и вправив его обратно, для этого пришлось отклеить защитное бумажное звукопрозрачное покрытие перед мембраной со стороны уха. Это можно сделать аккуратно чтобы потом наклеить звукопрозачную бумагу обратно, желательно по тем же швам на которых осталось клеевое покрытие - иначе звукопрозрачность может слегка изменится по сравнению с другим динамиком.
Возможно ваш товарищ когда занимался демпфированием как раз динамик случайно и продавил.
Изменено пользователем Remint
придется вскрывать..
Топчик на продажу
1. KOSS ESP-6
2. Beyerdynamic DT220 (аналог 150х)
3. Те самые Биги на 400-600 Ом
4. Тдс-5 с любым сопротивлением
5. Корпуса и запчасти винтаж
Секты: PRO/4 и Ovation
Сам динамик не вскрывал. Иначе катушку не отцентровал бы. Да и проблема нашлась. Оказывается на мембрану попала стружка металлическая. она и притянула мембрану к магниту. Вот он и плохо работал. Пришлось правда динамик с клея снять. Клей похож на наш момент, поэтому думаю динамик легко снова приклею. Так что всем спасибо за внимание=)
