Mola Mola
Mola Mola DAC
Сигнал/шум: -140дб
Нелинейные и интермодуляционные искажения не поддаютс измерению: меньше -150дб
Совокупный джиттер при частоте больше 10Гц меньше 1 пикосекунды, при частоте больше 1кГц меньше 300 фемтосекунд
Настройка полосы пропускания до 80кГц
Поддержка Quad-Speed DSD до 11.2/12.4MГц и PCM до 384 кГц /32 бит через USB, в процессе создание модуля LAN с UpNP и DLNA и управление с помощью приложения через Wi-Fi
Входы XLR, Optical, USB и Bluetooth (A2DP)
http://www.youtube.com/watch?v=LNvVXCqEtEU&feature=youtu.be
http://www.onahigher.../molamola/?c=20 http://www.mola-mola.nl/index.php/dak
http://www.pinkfishm...d.php?p=2546398
Mola-Mola "Kaluga" mono amplifer
http://www.onahigher.../molamola/?c=19
Мощность: 400 W/8 ohm, 700W/4 ohm, 1200W/2 ohm
Балансные и небалансные входы
Gain: 0 дб, +28дб
Сигнал/шум: -128дб
Нелинейные и интермодуляционные искажения <0.003 % для всех частот и любой мощности
Входное сопротивление: 100 кОм
Выходное сопротивление: <0,002 Ом (DF> 4000), все частоты
Полоса пропускания:> 50 кГц
Разводка 2 пары Furutech Quad, пара кабелей прямо встроенна в палту для передачи сигнала, подключение biwired непосредственно к плате усилителя с помощью кабелей Kubala·Sosna
Изменено пользователем svas
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
К сожалению для наушников такие усилители не актуальны, так как глубокая постоянная отрицательная обратная связь порядка -70 dBu или 0,07В, ток при этом постоянный зависит от максимального импеданса. Усилитель будет хорошо звучать при уровне +28dB или +18,7В...-18,7В (разорвет наушники), так как 98дб из 128дб динамического диапазона не будет затронуто обратной связью
Для наушников есть iQube v5, также разработанный bruno putzeys, там обратная связь порядка -100dBu, а динамический диапазон 116дб
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
DAC использует два моноЦАП SHARC. Этот ЦАП наподобие ES9018 но без традицинных ЦФ. В нем только DDSD кодер пребразующий сигнал DDSD 1бит 100МГц и 32 запаралелленых 1-битных сигм. Так как на входе только 1бит всегда и частота намного выше 100МГц вместо 2,8МГц, то вероятно он адекватнее отыгрывает средние и высокие частоты, не допуская "напускной мягкости". К тому это единственный ЦАП с битностью (КНИ+шум) больше 22бит (два ES9018 на канал дают 20бит SNR 126дб). Все остальные преобразования производятся с помощью внешних чипов (четырехстпуенчатая I/U конвертация - каждый этап отдельно, два SRC подобного класса http://www.akm.com/a...partno=AK4137EQ и т.д.), питание в отдельном корпусе, используются два термостатированных кварцевых генератора высшего лабораторного грейда, у которого искажения ниже погрешности измерения (в ru.mouser стоят около 3000$ каждый)
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
мультибит, дискретный?
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
чистая дельта, точнее 32 дельты параллельно на канал, подключаемые и отключаемые
сам ЦАП на картинке видео
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
