Черная пятница 2026
Проблема с DarkVoice 336SE
Добрый день всем! Связка цап+DarkVoice 336SE+HD650
Проблема с почти новым усём DarkVoice 336SE такого характера:
звуковой баланс смещён в сторону левого канала, не сильно, но чувствуется, при этом чаще всего заметно смещение барабанной партии (заметнее всего на низких частотах). Лампы менял все, ЦАП менял, не помогаит. Резисторы померили поканально - совпадают . Регулятор громкости - тоже совпадение. Но при этом, если поставить ручку громкости в Аимпе на 30% (по умолчанию у меня на 100%), а в Дарке крутить на прибавление, где-то на 2-ух часах сцена выравнивается (то есть проблема всё-таки в резисторе громкости..., но сопротивления то одинаковы...).
Думал, что мне чудится, поменял штекеры в HD650 местами - эффект тоже "уполз вправо".
Данное смещение сцены влево заметил после примерно 5-ти дневного обкатки усилителя, как-то... хоп..., стой-ка а что-это у нас баланс уполз... и начались метания...
Можно конечно слушать с шаманизмом ручек громкости (как я описал выше), но я так не смогу его слушать подключённым к сидюку - просто оглохну на 2-ух часах, там линейный выход не регулируется.
Обращаюсь к грамотным схемотехникам - в чём собака порылась? куда копать?
Какой регулятор громкости стоит в вашем Дарке?
Продам Wa6Se maxxed.
сегодня вечером разберу, сфоткаю
Общий вид
Резистор 2
Резистор 1
К сожалению маркировки на нём (на видимых сторонах нет), выпаивать не решился
Очень похоже на подделку Alps rk18. У настоящего нет таких выступающих гаек сзади, но зато усилен корпус в месте крепления штока. По крайне мере так было несколько лет назад.
Перво-наперво, я бы посоветовал отмыть плату, на которой запаян регулятор, например растворителем, если нет ничего специализированного. И убрать оттуда все сопли.
Также проследить весь путь сигнала от RCA разъемов до выходного разъема. Может где плохой контакт.
Во-вторых, посоветовал бы еще раз заменить лампы, поскольку чаще всего они являются виновником разбаланса, особенно, если его поначалу не было.
В-третьих, если ничего выше не помогает, все же надо что-то делать с регулятором. Попробуйте достаньте оригинальный rk18.
Измерьте сопротивления в двух каналах регулятора в разных положениях (особенно в начале) от середины до земли.
Увидите разбаланс самого альпса.
Хорошо, сегодня всё буду пробовать, спасибо за информацию!
Лампы менял (продавец присылал китайскую 6SN7 на мою жалобу о разбалансе, ещё есть чуть юзаная RCA 6AS7G JAN), третьего комплекта нетути, извиняйте :smoke:
6н8с 6н13с можно в продаже и на вес найти.
В выходные усилитель отцу отдам, он его потеребирует, я сам в схемотехнике на зачаточном уровне, позже отпишусь, что и как... если кому интересно :closetema:
Да, собственно - самое вероятное, помимо возможной заводской неисправности регулятора это то, что при его распайке на вспомогательную плату внутрь затек флюс. Вращая шток (собственно, регулируя :thank: ), вы "разнесли" высохший флюс по поверхности токопроводящего элемента. В пользу этой версии говорит то, что разбаланс пропадает после положения регулятора "14 часов". Придется регулятор снять, разобрать и промыть спиртом, после чего токопроводящий элемент можно чуть-чуть смазать графитовым маслом. Будет лучше нового :music:
Изменено пользователем victorvvo
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
Итак... :music: Всем доброго вечера! Померили по методике Karnasera, дисбаланс регулятора громкости пришлось выравнивать резистором 20кОм, сейчас всё идеально до "14 часов" (выше идёт отклонение баланса в противоположную сторону), я вообще выше "11 часов" не забираюсь. Разбирать РГ не стали, решили обойтись пока малой кровью, далее есть возможность раздобыть Альпс на 50 кОм, его потом можно будет поставить. Да, отец мне ещё впаял в цепь светодиода ещё один резистор, теперь в темноте ночи мне никто не выжигает сине-фиолетовым лазером закрытые глаза :?:
Замените псевдо-альпс на заведомо фирменный рег. и будет Вам счастье...
По схеме стоит регулятор громкости100 кОм, собираюсь ставить Альпс на 50 кОм, ничего ведь страшного не произойдёт?
Современные источники сигнала имеют довольно мощный выход. Если у вас CD-плеер, ЦАП, ЗК, то лучше поставить 10 кОм. Т.о. влияния межблочников будет меньше. В случае, если планируете подключать старый виниловый проигрыватель или фонокорректор, то нужно смотреть как там организован выход.
Можно и 50 кОм.
