Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Iris Blue
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Выбор железа для мониторинга
Здравствуйте. Хочу приобрести более менее качественную систему под мониторинг (для отработки собственной речи).
Предполагается приобретение простейшего конденсаторного (USB или под фантомное питание) микрофона в ценовом диапазоне 2500-4000 р.. А вот с выбором звуковой карты просто теряюсь, ибо не могу назвать себя даже аудио любителем, хотя хорошую музыку люблю).
Начинал поиски с карточки за 300 рублей, но ознакомившись с вопросом понимаю, что тут и ASUS Xonar DX и подобными, с ASIO на программном уровне, не обойтись, второго asio4all нам не нужно. С другой стороны, платить по 15 000 за карточку для полупрофессионалов (профессионалов, если кого обидел), морально не готов, ибо кроме мониторинга ничего от оборудования не нужно, и вряд ли когда потребуется. Наушники sennheiser 280 pro(8 - 25000 Гц, 64 Ом, 102 дБ, < 0,1 %, 6 Н). Посоветуйте на дешевейший вариант звуковухи под мои хотелки: а именно, качественный МОНИТОРНЫЙ звук, малая задержка (до 5-7 мс) :) Желательно (но не обязательно) с фантомными питанием и микрофонным предусилителем, поскольку по поводу USB микрофона терзают сомнения - тихий, и вероятно большая задержка в ASIO будет, ибо сигнал карточка будет брать с USB материнской платы, а не собственного гнезда. И буду рад получить совет по выбору микрофона :)
P.S. Сейчас занимаюсь через asio4all, задержка в 12 мс. большая и всё трещит, с 20 мс. вообще невозможно. Звуковуха m4a87td VIA VT1818 (материнка m4a87td) - по качеству устраивает, но я особо не сравнивал. Главное, чтобы новая звуковая карточка ,помимо требований к задержке, была не хуже нынешней, и могла её заменить не только в работе с речью, но и в повседневном использовании компьютера, ибо зелёное гнездо встроенной карточки полуживой, а переназначить не получилось.
  • Администраторы
Возьмите обычный микрофон Shure с коннектором 6.3 или XLR. И карточку специально для работы со звуком. e-mu 0204 / 0404 или что нибудь от m-audio.
Вариантов много. Будет куда лучше.
Всё таки склоняюсь к конденсаторному микрофону, звук, снятый с дешёвого конденсаторного ближе к реальности, чем с приличного динамического, это немаловажно в моей исключительно домашней лабораторной задаче. И не USB, а с фантомным питанием.
Как понял из статьи на этом сайте, посвящённой e-mu 0204, на карте присутствует микрофонный предусилитель, но нет ф. питания, значит кон. микрофон работать на ней не будет? Вообще на 0204, 0404 прекрасный звук, конкурентов в данной ценовой категории нет, малая задержка, но устаревающие драйверы, создающие проблемы в бытовом использовании в windows, чего бы не хотелось, поскольку карта приобретается не только для прямого мониторинга, но и для повседневного прослушивания. И 0404 пропадает из продажи вроде как. Интересно, поддерживают ли PCIe версии E-mu аппаратный мониторинг, за 3800 можно было бы купить “проблему с драйверами и хороший звук”.
Нацелился уже на Focusrite Scarlett 2i2 - звук хуже е-mu, но понадёжнее, и хорошие предусилители, как понял, но звук в наушниках в режиме прямого мониторинга совсем тихий, и без усилителя не обойтись, а это деньги и нагромождение "соплей" на рабочем столе. Уважаемые эксперты, неужели под мои "хотелки" минимальное, на что стоит смотреть, это техника, начиная условно с Focusrite Saffire PRO 14, на пример? Вообщем, от чего ушёл, к тому и пришёл :) Хотелось бы ещё мнений...
Гляньте UH-7000 - оно как раз для микрофонной работы хорошо подходит:
Features at a glance To TOP
  • Supports 24-bit/192kHz USB transmission and AD/DA conversion
  • Support for Mac and Windows operating systems
  • 4-in/4-out audio streaming from a PC connected via USB 2.0
  • Burr-Brown PCM4220 AD converter
  • Burr-Brown PCM1795 DA converter
  • HDIA mic preamps: –128dB EIN
  • Thin film metal resistors with outstanding noise performance
  • High audio quality film capacitors with low distortion
  • Low latency monitoring through the DSP mixer
  • DSP mixer can be switched between multitrack and stereo mix modes
  • DSP mixer enables independent adjustment of recording and monitoring levels
  • Line or digital outputs can be selected using the DSP mixer
  • DSP dynamics effect can be applied to inputs, outputs or the master (compressor, noise suppressor, de-essoer, exciter, EQ, limiter/low cut)
  • DSP REVERB (hall, room, live, studio, plate) send effect is perfect for monitoring when recording
  • Link line function enables volume control of powered monitors
  • Single punch MIXER PANEL button
  • Strong, highly durable aluminum body
  • Large INPUT level knobs enable precise adjustment of input levels
  • Two 20-segment LED level meters
  • Standard TRS headphones output jack - 45mW/channel output
  • +48 Phantom power supply
  • Two balanced analog XLR jacks for both input and output
  • Professional output specifications (maximum output level: +24 dBu)
  • Two balanced analog TRS input jacks
  • XLR digital input and output jacks support AES3-2003/IEC60958-4 (AES/EBU) and IEC60958-3 (S/PDIF) formats
  • Three-pronged inlet power cable
  • Half-rack size
  • Confirmed operation with major DAW software, including Sonar X3, ProTools, Cubase and Live
  • 3 months later...
Тоже как и ТС озадачен выбором оборудования для речевых упражнений (в моем случае - исправление дефектов собственной речи, контроль спектра в WaveLab)
Посоветуйте пожалуйста, если я приобрету tascam UH-7000 и sennheiser 280 будет ли достаточно его выходной мощности для работы с данными наушниками?
Нужно ли приобретать еще какое то оборудование кроме микрофона?
Аудиокарта на ноутбуке встроенная, Realtek ALC269.
Какой можете посоветовать микрофон, чтобы наиболее точно отслеживать характеристики голоса.
Заранее спасибо.
  • Администраторы
Все зависит от бюджета. Одни из лучших и не дорогих наушников для контроля вокала Fostex T 50 PR
Карточку можно взять e-mu 0404 или что то от Focusrate.
Микрофон можно опробовать в специализированных музыкальных магазинах.
Раз Вы не планируете музыкального использования, то, возможно, UH-7000 будет для Вас излишним. Подумайте о комплекте Focusrite Scarlett Studio - мнe кажется самое то.
  • 3 weeks later...
Спасибо всем за помощь я выбрал японскую фирму аудиотехника, конденсаторный микрофон at 4050, хорошо звучит, никаких шумов не присутствует. Пока только еще вот не разобрался с драйверами, минуя компьютер вывожу на наушники сенхи 280 про, скажу почему все таки их взял - подсмотрел что на KEXP-FM в них пишутся гости и например макелмор со своим кэнт холд ас ))
  • 1 month later...
Раз уж зашёл на форум, отпишусь о своём летнем опыте. Выбрал в итоге focusrite 14 pro и AT2020, решив, что для правильного звучания необходим конденсаторный микрофон, а для низкой задержки, его подключение к звуковой напрямую, не через USB. Звуковухи e-mu 0404, 0402 были отметены ввиду слабого микрофонного предусилителя (отсутствия фантомного питания), а самое главное из за не возможности нормальной работы в современных windows из за отсутствия драйверов. Младшие (красные USB) модели focusrite имели слабый усилитель для наушников, кроме того многие пользователи отмечали слабые мониторные свойства красных карточек, с зависаниями и тресками. Встраиваемые в материнку карты, по отзывам для качественного мониторинга вообще не подходят. focusrite pro же, в частности и младшая 14 модель отмечаются многими зарубежными пользователями, как хорошо подходящие для вокального и иструметального мониторинга, минимальная задержка in+out действительно 2.7 мс, ничего не сопит не трещит и после длительной работы. В одном из зарубежных рейтингов мониторных карт, focusrite 14 pro так же занимает лидирующие строчки. У меня лично работает с самым дешёвым контроллером NEC, купленным в 2006 году за 100 рублей. Более подробно (номер чипа) напишу в теме про focusrite, когда не поленюсь достать её из гнезда. Причём подключена карта 6/4 pin, концом 4 в контроллер. Микрофон AT2020 выбирался путём исключения: более дорогих и дешёвых, отсутствия в продаже Nady, ориентированных на женский вокал AKG, и т.д.
Изменено пользователем Dim4eg
